Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pompka paliwa
[R75] Pompka paliwa
wczerniec
  Wysłany: Nie Lis 30, 2008 17:21   [R75] Pompka paliwa
witam może ktoś mi powiedzieć gdzie jest umieszczona pompka paliwa webasto ? i jak się do niej dostać z góry dziękuję .
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 11, 2010 00:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 17:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dam-Kam
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 21:44
Pompka jest wewnątrz. Teraz poszukałem i nawet firmy sprzedające THERMO TOP piszą że do kpl. wystarczy dokupić pompę wody i sterownik - ani słowa o pompie paliwa więc na 99% jest wbudowana.
A teraz znalazłem że THERMO TOP C ma własną niezależną pompkę wody i paliwa :)
henryk
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 23:49
Wewnątrz webasto nie ma pompki paliwa.
Pozdrawiam, Henryk
Dam-Kam
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 23:52
kurka... wszystko wzięło w łeb... :/ ;) no to musi być gdzieś dlisko chyba... idz za przewodem paliwowym a znajdziesz :)
edward25
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 09:13
wczerniec napisał/a:
Znajdziesz ją pod autem przed tylnym prawym kołem. W pobliżu jest także chlodniczka paliwa.
Edward
argail
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 09:34
A pompka paliwa do webasto nie znajduje się przypadkiem z tyłu za tylnym prawym kołem jakoś ?
Dam-Kam
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 10:09
to powiem szczerze że czuje się mały... przepraszam wczerniec że wprowadziłem Cię w błąd :oops:
wczerniec
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 12:47
dzięki za podpowiedz
[/b]
Mombrey
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 17:52
Ja wlasnie "przerabiam" zamontowanie webasto.
Tez szukam pompki. W RAVE jest ze niby z tylu przy prawym kole ale jeszcze nie doszedlem gdzie dokladnie, cos bylo grzebane od strony bagaznika bo brakuje spinek (Tourer)
Nie mam pewnosci czy nie zostalo zdemontowane i sprzedane a wlascicel mnie robi w balona. Webasto (piecyk) dokupilem oryginalne R75 z pompka wody (odpinana)
Moze ktos podpowie gdzie dokladnie szuksc pompy paliwa od webasto. Z dolu trzeba zajrzec czy jakos od bagaznika?
henryk
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 19:35
Mombrey napisał/a:
Pozdrawiam, Henryk
Brak nowych postów [R75] Pompka paliwa
Gość Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Mar 07, 2015 11:40
czarek532
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Paź 30, 2017 13:28
karol77787
Pluszowy_Misiek Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Maj 18, 2016 20:15
karol77787
Brak nowych postów [R75] Pompka Paliwa - problem
Barthas Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Sie 27, 2009 00:16
Barthas
Brak nowych postów [R75] Pompka paliwa przy aku
pracuje cały czas
edward25 Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Kwi 03, 2010 14:28
Barciu
