Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z otwieraniem drzwi
MiReK
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 19:48   [R75] Problem z otwieraniem drzwi
Mam problem z otwieraniem tylnych,prawych drzwi,nie otwierają się od zewnątrz,nie otwirają się z pilota i nie otwierają się po naciśnięciu przycisku obok hamulca ręcznego(bez względu ile razy bym nie naciskał).Otwierają się od wewnątrz,choć i to nie zawsze.
Czy wystarczy wymienić tylko to:
http://moto.allegro.pl/it...amki_drzwi.html
czy coś jeszcze się zepsuło?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 22:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 19:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 20:09
trzeba rozebrać ale na 90% poszedł zamek i tylko wymiana.
MiReK
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 20:15
Czyli coś takiego:
http://moto.allegro.pl/it...rawy_tylny.html
a ten cypelek też trzeba wymienić?
jacekmarus
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 09:20
na 1000% do wymiany platikowy cypelek.
ja juz wymienialem takie dwa:) tochyba jakas przypadlosc roverkow:(
MiReK
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 21:21
A nie jest tak że jakby wina leżała po stronie cypelka to nie możnaby było otworzyć tylko z zewnątrz?
[ Dodano: Wto Gru 16, 2008 18:44 ]
W ogóle dzieje się coś takiego:jak otworzę z pilota(bateria świeżo wymieniona,akumulator nowy)to najpierw słychac tylko"pyknięcie centralnego"potem otwieraja się drzwi kierowcy,póżniej pasażera,później lewe tylne,póżniej prawe tylne.
Jak ruszam powyżej 7 km/h,to zamykają się przód i tył lewej strony,czasami zamykają się przód i tył lewy i tył prawy,a czasami(ale rzadko) wszystkie.
CO JEST GRANE? POMÓŻCIE :shock:
dyla_m
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 07:28   Problem z otwieraniem tylnych drzwi z zewnątrz...
Koledzy, a ja mam nieco inny problem z otwieraniem tylnych drzwi. Mianowicie - czasami nie da się otworzyć tylnych drzwi samochodu z zewnątrz. Dodam, że centralny zamek działa, otwieranie drzwi od wewnątrz bez najmniejszych problemów.
Czy problem tkwi w tylnych klamkach? Jak się nie da otworzyć to klamka nie płynnego skoku, czasem pracuje w całym zakresie, czasem do połowy, czasem czuć przeskok, a czasem jakby nigdy nic działa płynnie i wtedy drzwi się otwierają.
Zauważyłem też taką prawidłowość (choś nie wiem czy to ma jakiś wpływ czy to tylko zbieg okoliczności), że jak jest wilgotno - deszczowo na dworze to problem się wzmaga. :beczy:
Jest jeszcze jedno - nie wchodzi w rachubę jakiekolwiek wyrobienie zuużycie elementu, ponieważ w moim samochodzie, z tyłu praktycznie nikt nie jeździł.
Pomóżcie proszę
maciej77
Wysłany: Sro Gru 08, 2010 13:50
podpinam sie-mianowicie TYLKO nie otwiera z polota tylko tylnych prawych drzwi zamyka normalnie :cry: moze ktos walczył z tym problemem
michalie
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 08:42
Ja też sie podepne drzwi kierowcy nie zawsze sie otwierają niekiedy zdarza się ze dopiero gdy klamkę wyciągne juz prawie na maxa i zostanie mi 1 mm do pociągnięcia i właśnie w tedy sie otwiera, a niekiedy wyciągnę klamkę tylko do połowy. O co chodzi ?? kwestia jakiejś regulacji czy wymiany.
haszczyc
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 10:55
musisz miec cos z cięgnem klamki połączonej z zamkiem najlepiej ściągnąć boczek i samemu wyregulować
mike-l
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 10:59
Dokładnie, sprawdź cięgna. Miałem ten sam problem po założeniu nowego zamka w drzwiach pasażera, po małej regulacji i napięciu cięgna (miało lekki luz) działa elegancko.
michalie
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 13:19
tylko jak ściągnąc ten boczek zeby niczego nie połamać a tam w dodatku jest sterowanie szybami i lusterkami no troche sie lękam
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 13:41
sterownik szyb i lusterek wyciagnij delikatnie podważając odczep kostki.
odkręć śrubki przy wlocie powietrza, przy uchwycie od otwierania(nie pamiętam czy gdzieś jeszcze są śrubki)
reszta jest na zatrzaskach trzeba podważyć dookoła delikatnie jak wyskoczą to pociągnąc boczek do góry. pod rączką są 2 elementy które do założenia boczku najlepiej ściągnąc zamontowac w boczku i potem mocno wcisnąć
75 Red Edition
Brutus
Wysłany: Pon Sie 21, 2017 18:37
A ja mam pytanie dotyczące ilości pinów w zamku prawy tył sedan cdt. Nigdzie nie znalazłem na forum tej informacji - wszyscy pytają przy próbie zakupu 5 czy 7 pinów ale nikt nie potrafi określić do którego roverka jakie są montowane...
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Sie 21, 2017 20:47
Brutus napisał/a:
Sprzedający po prostu nie wie co sprzedaje, a jako kupujacy powinienes wiedizec czego potrzebujesz.
Zqjrzyj do RAVE, tam jak byk widac ze zamek kierowcy ma 7 pinów pozostale 5
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Brutus
Wysłany: Wto Sie 22, 2017 07:41
Dziękuję za pomoc, nie omieszkam tam zajrzeć. :idea:
Brak nowych postów [R75] Problem z otwieraniem drzwi
Eros Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Wrz 13, 2014 13:26
Eros
Brak nowych postów [Rover 75] Problem z otwieraniem drzwi
Karwatma Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Wrz 14, 2014 19:19
Karwatma
Brak nowych postów [75] Problem z otwieraniem drzwi tylnych z zewnątrz
grzegorzewski Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Kwi 10, 2015 09:36
Brak nowych postów [R75] Problem z otwieraniem bagażnika
Roma Rover serii 75, MG ZT 22 Sob Lut 08, 2014 23:11
Pingiel
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Drzwi problem
Wroblo Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Gru 29, 2009 19:45
