Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] 03r diesel. Przyśpieszenie
Pazdzioch
Wysłany: Sob Lis 29, 2008 22:52   [R25] 03r diesel. Przyśpieszenie
Mam pytanko odnośnie przyśpieszenia, Rover'ek na I i II biegu przyśpiesza w miarę ale w porównaniu z resztą biegów słabo, a od 1500rmp do 3000rmp na biegu III,IV,V wyrywa się do przodu, niestety jak przekracza 3000rmp to na każdym z tych biegów jakby odbiera mu trochę mocy. Chciałem się dowiedzieć czy to dlatego że to diesel (mój pierwszy ) czy coś z nim nie tak?
Wysłany: Sob Lis 29, 2008 22:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blejz
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 09:22
wymień filtr paliwa i powietrza i zobacz jak wtedy ciągnie. powinno być dobrze. u mnie spadała moc powyżej 2000 obrotow jak zalalem trefne paliwo. po opróżnieniu zbiornika i wymianie filtra paliwa idzie jak burza :)
Rowan
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 10:27
Pazdzioch, odłącz przepływomierz i zobacz co się będzie działo. :wink:
snoozy
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 18:50
blejz napisał/a:
BLEJZ - mam pytamko co do filtra paliwa jaki kupic bo nie moge znalezc (rover 75 2.0 cdti 2004 r)
Dam-Kam
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 22:19
snoozy, dlaczego pytanie odnośnie Twojego filtra zadajesz użytkonikowi innego modelu ;>
Po pierwsze w R75 filtr w domysle jest wieczny (nie z polskim paliwem) :wink:
po drugie w każdym sklepie motoryzacyjnym dobiorą Ci na podstawie katalogu (ja tak zrobiłem) a jak nie to na intercarsie napewno znajdziesz :)
ps. filtr paliwa nie wiem czy wiesz już czy nie ale jest przy aukmulatorze. patrząc od przodu masz filtr powietrza a za nim pompkę paliwa. Wypinasz przewody, luzujesz obejmę i wyciagasz filtr. Odkręcasz górę wymienasz "górę" a potem od tyłu jak dyktowałem :wink:
PHJOWI
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 09:16
Dam-Kam napisał/a:
W benzynach filtr jest long lift nie w dieslu , dieslu jak najbardzie co 2 wymiane oleju należy wymienić filtr paliwa.
Dam-Kam
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 10:21
dlaczego teraz się o tym dowiaduje ?? na forum już jestem dwa lata i byłem pewien że filtr jest long life we wszystkich odmianach silnikowych...
sorki snoozy, za tą małą niescisłość, dobre jest to że Ci nie zabronilem go wymieniać ;)
PHJOWI czuwa :ok:
Rowan
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 13:32
Ja nie musiałem nic dorabiać. W motoryzacyjnym miał w kompie nr kat. jako BMW i sam wkład jest filtrona.
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 17:38
PHJOWI napisał/a:
W praktyce w benzynach jednak ten filtr warto wymieniać.
Brak nowych postów [R25 2.0 diesel] Slabe przyspieszenie
david7v Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Sie 02, 2012 20:06
Brak nowych postów [R25 2.0TDI 03r] male przyspieszenie
kub76 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lis 24, 2008 10:26
wild_weasel
Brak nowych postów [R25] Przyspieszenie i skrzynia biegów
kophura Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lis 12, 2015 21:05
NoPE
Brak nowych postów [R200 SDI] Słabe przyśpieszenie
mario4133 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lut 19, 2013 08:57
kruszan
Brak nowych postów [R200 All] Wpływ kół na przyśpieszenie
Botanix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Kwi 03, 2009 12:28
marcinmarcin
