Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Wyciszenie silnika
slav
MG ZT
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 02:09   [R600] Wyciszenie silnika
wiem, że do 600 benzyniaka można zamontować matę wyciszającą z 600 diesla.
Wczoraj znalazłem na Allegro polietylenową piankę samoprzylepną - 1cm grubości.
Niby z przeznaczeniem właśnie na wyciszenie maski:
http://www.allegro.pl/ite...ki_silnika.html
Jak sądzicie, co będzie lepsze:
- orginalna mata z diesla, czy
- pianka?
Za pianką przemawia teoretycznie pokrycie większej powierzchni i zdaje się większa grubość, ale nie wiem, jak to się zachowuje w wyższych temperaturach. Macie jakieś doświadczenie z takimi piankami?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 05, 2011 23:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 02:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 11:38
Ja bym pianki nie stosował bo dla mnie to jest łatwo palne a bardziej topiące się...
W 623 również są maty wyciszająca
SviRu
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 13:52
Czy w 600sdi sa firmowo jakieś maty naklejone pod maską?
Tomasz620
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 14:01
kolego slav moze to ? http://www.allegro.pl/ite...war_okazja.html
pozdrawiam. :mrgreen:
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 14:09
slav napisał/a:
szukaj właśnie tego
borsi
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 14:21
ja proponuję za to maty aluminiowe
powiedzmy
http://www.allegro.pl/ite...25x50_boll.html
kupujesz parę mat i wygłuszasz.
Poszperaj na allgro były maty 50x50 co się lepiej opłacało.
http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=4212551
ten pan chyba sprzedaje takie 18 zł za sztukę na privie mi pisał.
Pozdrawiam,
KUba
SviRu
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 17:27
Zastanawiam sie tylko czy ma to sens bez wygłuszania grodzi i drzwi.
Jeszcze raz zapytam bo w sumie odp nie padła - czy w SDI zawsze były ty maty wygłuszające pod maską?
filo
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 17:46
SviRu napisał/a:
Raczej nie były one opcją więc każdy klekot powinien je mieć.
Montowana na kołki jest.
Jeśli jej nie masz to albo maska malowana albo mata zaczęła się "drzeć" i ktoś usunął zapewne, albo zrobił jej krzywdę traktując ją z "karchera"...
blue827
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 18:31
U siebie pod fabryczną otuliną dodatkowo maskę wykleiłem matami bitumicznymi, troszkę jest przez to cięższa ale lepiej wygłusza.
SviRu
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 08:00
Warto bawic sie w ta mate na masce? Tak serio? Bez ruszania grodzi? Jesli jest zanczaca roznica to jestem gotow sie tego podjąć :D
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 08:14
SviRu jeśli diesle mają takie wygłuszenie fabrycznie pod maską to raczej nie od parady więc musi coś to dawać tak czy nie :wink:
SyntaX
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 09:42
Ja kupuje tylko taka http://www.allegro.pl/ite...a_z_klejem.html
I polecam.
Stosuję ją do poprawek po nieudanych przekładkach.
Wycisza bardzo dobrze.
Efekt tez bardzo ładny, zreszta sami oceńcie.
Jeżeli chodzi o wygłuszenie maski, to masy bitumiczne, nie bardzo się nadają z racji temperatury.
Najlepsze są maty aluminiowe z wkładem pomiędzy 2 warstwami aluminium.
Ja pod maskę stosuje takie maty http://www.allegro.pl/ite...aluminiowa.html
SviRu
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 11:35
blue827 czyli reasumując - do komory silnika tylko te z aluminium - wewnątrz auta ten polietylenowe?
Wygląda to profesjonalnie. Robisz to przed zalożeniem wszystkiego jak mam rozumieć (na grodzi)?
Chyba tez sprawdze to w działaniu.
Ostatnio zmieniony przez SviRu Sro Wrz 23, 2009 12:18, w całości zmieniany 1 raz
blue827
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 11:53
Ja użyłem takiej maty która ma tylko jedną warstwę aluminium, niby ma ona odbijać gorące powietrze od silnika, czyli chroni warstwę bitumiczną.
Syntax napisał o dwóch warstwach aluminium, ale wydaje mi się że nie ma takiej potrzeby bo wystarczy tylko z jednej strony.
Ciekawie wygląda ta mata za 23.5zł z pierwszego linku. Matę oczywiście naklejałem na rozgrzaną blachę i dodatkowo podgrzałem ją trochę opalarką. Już prawie rok minął i absolutnie nic nie odchodzi.
A do środka to nie stosowałem, ale fabryczne mam z gąbki i tworzywa.
Syntax, ta czarna mata na grodzi czołowej (firewall) to sam zrobiłeś czy fabryczna? nawet fajnie wygląda. W mojej 800setce takiej nie ma, ale wiem że w późniejszych modelach KV6 też dawali takie wygłuszenie.
SviRu
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 12:23
Ta mata to jak wnioskuje ta z pierwszego linku właśnie. Wygląda to naprawdę dobrze. Może warto w 600tce coś takiego zrobić.
SyntaX
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 22:05
Wszystko robiłem sam, to nie jest oryginalna mata :)
Poprostu jak coś już robię to dokładnie.
Ja się zajmuję poprawianiem Frelanderów po źle wykonanych przekładkach.
Ten na zdjęciach to jest akurat moje auto.
Sam sobie przekładałem.
Najlepiej zdjąć wszystko z grodzi .
Wtedy jak sami widzicie efekt jest najlepszy.
Jeśli Freelander jest zrobiony mechanicznie ok to ziana wygłuszenia zajmuje mi 2-3 dni.
Cała przekładka jakieś 2-3 tyg.
Ostatnio zmieniony przez SyntaX Pon Lis 02, 2009 10:31, w całości zmieniany 1 raz
SviRu
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 13:23
Ja dzis zbadałęm u siebie. Jednak mam wygłuszenie maski i grodziteż. Jednak w środku jest głośno - chyba trzeba będzie pobawić się tą matą na grodzi.
Brak nowych postów [R620] Wygłuszenie/wyciszenie klapy bagażnika
elwis80 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Sty 02, 2010 23:38
elwis80
Brak nowych postów [R600] Stukanie silnika
hurik Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Maj 14, 2010 20:43
czapaja
Brak nowych postów [R600] Kompresja silnika
wojtekkk Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Cze 02, 2010 21:44
wojtekkk
Brak nowych postów [R600] Poduszki silnika
potegus Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Gru 16, 2007 15:54
potegus
Brak nowych postów [R600] SWAP silnika 1.8 z 600 97r. do 623 z 95r...
Czy wejdzie bez problemów oraz czy instalacja będzie ok?
NEOSSS Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Mar 26, 2008 10:42
maciej
