Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Licznik nie działa
renia75
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 16:02   [R75] Licznik nie działa
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Bardzo was proszę o pomoc.!
Mam od miesiaca Rover 75 2,0 CDT i licznik mi nie działa.Mechanicy chca rozbierac skrzynie biegow.Co mam począć.?To jest chyba elektroniczna sprawa.samochod jest z 2003r.
[ Dodano: Nie Lis 30, 2008 17:42 ]
:beczy: Bardzo proszę, dajcie mi jakąś radę bo mnie mechanik ograbi.... .
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 12, 2010 15:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 16:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
cabriolecik
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 19:05
A czasem tylnego zawieszenia nie chcą Ci zdemontować? Szukaj kogoś od naprawy liczników. Można oczywiście sprawdzić czy sygnał podaje z impulsatora. Tam jest zapewne kontaktron. Podlewaruj koło, miernik do ręki i heja. A jak nie kumasz wogóle tematu to podjedź do pierwszego lepszego elektryka i Ci sprawdzi czy sygnał podaje z impulsatora. I będzie wiadomo czy to licznik.
renia75
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 19:15
Szkoda,ja nawet nie potrafie podlewarować koła.! :cry:
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 23:19
renia75, w R75 licznik nie ma nic wspólnego ze skrzynią biegów... bieże on informacje od czujników ABS z prawej strony... nie świeci Ci się kontrolka ABSu przypadkiem ??
renia75
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 22:03
swieci sie ta kontrolka,przetarty jest jeden kabel od ABS-u,moze to jest to ?
wild_weasel
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 22:05
Panie moderatorze sTERYDzie, może by tak ten wątek z 75 do nowego tematu wydzielić? ;>
It's all right...
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 23:49
Panie Moderatorze wild_weasel, mówisz-masz ;)
renia75 napisał/a:
zachodzi spore ryzyko, że to właśnie tutaj jest problem...
kostas
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 10:51
A licznik nie bierze przypadkiem danych z alternatora? u mnie w r416 jak mi sie raz spalil alternator to nie dzialal licznik oraz obrotomierz. Nie świeci się kontrolka, że brak ładowania na desce rozdzielczej?
Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligecja jest to, że się z nami nie kontaktują.
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 10:53
kostas napisał/a:
zaiste dziwne rzeczy prawisz :hm:
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 10:57
Były auta, że obrotomierz brał sygnał z alternatora, ale prędkościomierza to napewno nie dotyczy ;) Jedynie co, to spadek napięcia w instalacji mógł spowodować brak wskazań zegarów na desce i chyba dokładnie tak to działa - przypominając sobie ostatnie przygody Walkie i Kajetana ;)
[ Dodano: Wto Gru 02, 2008 10:58 ]
To na 99,9% jest to :) połącz, zaizoluj i wypij browara z radości :lol:
Rowan
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 14:59
Tak jest. To sprawdzone, jak padnięty jest czujnik ABS, albo jest przetarty kabel, to trzeba go wymienić, tak będzie najlepiej. Doraźny jest sposób połączenia i zaizolowania.
SyntaX
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 15:24
Z izolacją to nie bardzo bo jest pomiar oporu na czujniku, w ten sposób komputer sprawdza poprawność działania czujnika. :cry:
Akurat 75 ma trochę pokopane z elektryką.
Rowan
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 15:25
No właśnie, trzeba wymienić.
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 15:31
W R200 czujnik ma pomiedzy 1 a 2 komy wiec nawet niewielki wzrost rezystancji na łaczeniu spowoduje pomijalnie mały błądf w odczycie. Oczywiście wymienić najlepiej, ale doraźnie można skręcić i zaizolować. Powinno zadziałać. Sprawdzone nie tylko w Roverku ;)
PHJOWI
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 17:51
prawy przedni albo tylny do wymiany czujnik i po problemie.
ENU
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 22:37
raczej przedni bo na sniegu bez ESP to licznik szaleje :)
Rover 75 2.0i
renia75
Wysłany: Sro Gru 03, 2008 12:32
A ILE MOZE KOSZTOWAC TAKI CZUJNIK ABS ? I CZY POWINNAM WYMINIC JEDEN CZY DWA PRZEDNIE CZUJNIKI?
jAK ONE WYGLADAJA?
PHJOWI
Wysłany: Sro Gru 03, 2008 12:37
koszt nowego czujnika to max 180zł wymienia się tylko uszkodzonego.
Rowan
Wysłany: Sro Gru 03, 2008 14:32
ENU napisał/a:
W R75 nie było ESP. :wink: :razz:
ENU
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 08:27
Rowan napisał/a:
ENU napisał/a:
racja :) miało być ETC
Rover 75 2.0i
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 75] Licznik oraz Stan Paliwa Nie Działa
Giewont Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Lip 16, 2013 20:25
Brak nowych postów [R75] licznik z wyświetlaczem
borsuk88 Rover serii 75, MG ZT 40 Nie Wrz 07, 2014 00:05
MaReK
Brak nowych postów [R75] Licznik ważne
krzysztof.sly Rover serii 75, MG ZT 12 Pią Mar 23, 2018 10:58
1magmike
Brak nowych postów [R75] Licznik szaleje
lukasz5992 Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Mar 28, 2016 23:51
MaReK
Brak nowych postów [R75] Abs trakcja i licznik
raz działa a raz nie działa
wczerniec Rover serii 75, MG ZT 59 Sro Sty 20, 2010 22:20
wczerniec
