Forum Klubu ROVERki.pl :: [200 1.4 16v 98]wentylator chłodnicy i ciezkie odpalnie
clayd
Wysłany: Sro Gru 03, 2008 22:25   [200 1.4 16v 98]wentylator chłodnicy i ciezkie odpalnie
Witam mam roverka 200 1.4 16v z 98 r jest to moje drugie autko z tej serii, z pierwszym nie miałem problemów z drugim jak na złosc cała masa. Pierwszy problem to uszczelka pod głowica -jest zrobiona, ale mam problem z wentylatorem chłodnicy jak tylko chce uruchomić silnik załącza sie wentylator i chodzi cały czas , dodam ze wymieniłem czujnik temperatury czujnik wentylatora ,wszystko orginalne, drugi problem to ciezko odpala gdy jest zimny, niewydaje mi sie zeby był przestawiony rozrzad bo auto ciagnie dobrze 1,2,3 na pełnym gazie mieli kółkami pieknie, Prosze pomóżcie z góry dzieki
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Czw Gru 04, 2008 09:35, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Gru 03, 2008 22:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wild_weasel
Wysłany: Sro Gru 03, 2008 22:29
clayd, nawet tego nie przeczytam :evil:
Po pierwsze, popraw temat zgodnie z zasadami kącika.
Po drugie, stosuj zasady interpunkcji, bo tekst jest niezrozumiały.
It's all right...
TARADAJA
Wysłany: Sro Gru 03, 2008 22:34
Wszystkie opisane objawy wskazują właśnie na czujnik temperatury (dwuprzewodowy) . Jeśli włącza się wentylator na zimnym silniku to nie odpalisz gdyż komputer nie widzi powodu załączenia ssania bo silnik według niego jest gorący :oops: A sprawdz oporość czujnika tego nowego i starego omomierzem.
[ Dodano: Sro Gru 03, 2008 22:38 ]
A wymontuj ze skrzynki bezpiecznikowej przekaźnik załączania wentylatora i wtedy sprawdz:)
clayd
Wysłany: Sro Gru 03, 2008 22:46
TARADAJA napisał/a:
sorry moze nie dodałem ze czujników kupiłem cztery sztuki i z kazdym z nich jest tak samo czy jest załozona wtyczka lub nie ,dodam ze sprawdziłem kable ktore ida do przekaznika i sam przekaznik tez ze dwie sztuki kupiłem nowe i cały czas jest to samo dzieki za szybka odpowiedz
wild_weasel
Wysłany: Sro Gru 03, 2008 22:48
clayd, zapewniam Cię, że łatwiej jest przyłożyć się do pisania z użyciem przecinków.
It's all right...
TARADAJA
Wysłany: Sro Gru 03, 2008 23:13
Odłącz akumulator na 15 min podłacz i napisz jak jest :/
wild_weasel
Wysłany: Sro Gru 03, 2008 23:28
clayd, już lepiej :ok:
Sprawdź, czy wentylator nie jest podpięty "na krótko", tzn. czy zasilanie nie jest podłączone na stałe. U Ciebie wszystkie objawy na to wskazują.
Wymiana czujników może nic nie dawać, bo czujnik może w ogóle nie mieć wpływu na pracę wentylatora, jeśli obwód go pomija.
It's all right...
TARADAJA
Wysłany: Sro Gru 03, 2008 23:32
Dobra myśl :grin: Może nie włączał się wentylator bo była właśnie walnięta uszczelka pod głowicą, śilnik się grzał ,więc myśl domowego inżyniera mogła właśnie skonstruować taki "bajpasik" :ok: Stąd takie małe czary mary.
Wysłany: Sro Gru 03, 2008 23:35
clayd napisał/a:
200 1.4 16v z 98 r
To się pisze w temacie :/ zasad się nie czytało:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=15017
Brak nowych postów [MG ZR 160] wentylator chłodnicy
karas_111 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Cze 18, 2016 16:51
karas_111
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r200] wentylator chłodnicy
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sie 13, 2011 15:43
Brak nowych postów [R200] wentylator chłodnicy
drlubicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Paź 06, 2008 06:48
oprawca_1978
Brak nowych postów [R214i 96r] Wentylator chłodnicy
djalex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Wrz 16, 2009 18:54
djalex
Brak nowych postów [r25/200] wentylator chłodnicy klimatyzacji
mg_zr_czlowieku Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lip 07, 2013 23:04
