Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200, 1998] Tłumik - mam problem z rozmiarem
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:50
WojtekKrakow
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 09:08   [R200, 1998] Tłumik - mam problem z rozmiarem
Panowie,
Mam problem z tłumikiem, byłem na przeglądzie i cała końcówka jest zatkana :(
Gość stwierdził że musze zmienić całą tylną część, to znaczy tą puszkę ;) (przepraszam za mało fachowe wyrażanie się, ale jestem totalnym laikiem).
Dodatkowo było coś już wcześniej grzebane bo tłumik nie jest dokręcany na śruby ale zespawany, trzeba uciąć rurkę i wstawić całość nową.
Możecie mi powiedzieć jakie wymiary ma ta rurka na końcu. Słyszałem, że 45mm, wszystko na allegro jest z 50mm :( ... niemniej jednak wydaje mi się że mam przerobiony tył na 50mm, ale chciałem wiedzieć w razie czego.
Dzięki wielkie jak zawsze !
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 09:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PTE
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 09:14
Jedź do zakładu który montuje tłumiki - ale takiego, który ma chociaż migomat, to Ci wymienią ten tłumik za 200zł. No chyba że szukasz rurki i sam będziesz spawał.
A najlepiej wymienić końcowy od razu ze środkowym - przeważnie padają w niedługim odstępie czasu. Ja musiałem wymieniać środkowy 8 m-cy po tym jak przerdzewiał końcowy. Wtedy unikniesz całej tej rzeźny ze spawaniem i sztukowaniem.
WojtekKrakow
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 09:19
Środkowy to jest ten z katalizatorem ? :) Jeżeli tak to robiłem go jakieś 2 miesiące temu
PTE
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 09:34
WojtekKrakow napisał/a:
Katalizator jest tuż przed środkowym.
wersja 8V:
wersja 16V:
WojtekKrakow
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 09:40
Nie wiem co ja bym zrobił bez forum :)
Panowie, a co z tą średnicą ?
Przykładowo czy taki tłumik się nada ? http://moto.allegro.pl/it...ska_gratis.html
PTE
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 14:31
Ten będzie pasował.
Ten podany przez Ciebie w linku nic Ci nie da oprócz hałasu.
WojtekKrakow
Wysłany: Pią Gru 05, 2008 09:24
A coś ładniejszego :) i bez huku zbędnego :)
BoloSr
Wysłany: Pią Gru 05, 2008 10:01
zalozyc polmosa i dlozocy ladna koncowke ktora bedzie pasowalo do auta :)
PTE
Wysłany: Pią Gru 05, 2008 11:58
Mój PolmOstrów miał już fabrycznie przyspawaną chromowaną końcówkę :smile:
niuton
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 10:36
Tak odświeżając temat lekko, jakies rady jak okrecic koncowy tłumik? Bo pierwsza próba zakonczona porażka, śruby nawet nei drgnęły... Czym je mozna zapuscic, lepiej na kanale, grzechotka, kluczem z rura (przedlużką)
Nie chce z tak peirdołą jechac do zakladu, ale troche boje sie o brak niezbędngo sprzętu...
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 12:49
potraktuj je fleksem, wybij śruby i wstaw nowe ze zwykłymi łebkami
niuton
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 22:08
Tez tak myslałem, miala to byc osatrecznosc jak nie pszcza do czasu az kurier dosatrczy tlumik. I tak pewnie sie sknczy. Jakie to sruby? WNie o rozmiar chodzi tylko, jakeis specjalne co wytrzymaja temperatury wysokie, czy normalne? Zwykła sruba z nakretka czy jakis lepszy specyfik z jakimis gwintami specjalnymi? Pytam bo jak lepsze to trzeba sie przed weekendem w sklpei porządnym zaopatrzyc bo obi/casto/praktiker moga nei dac rady.
Matius
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 22:18
ja jak wymieniałem śrubki to pytałem o te twardsze 10.9 czy coś takiego nie pamiętam już... bo trochę bałem się na zwykłych nie wiem ile one tam mają chyba 8,8 ale mogę się mylić...
mam dużo części do r200 - zainteresowani pisać bo leży i się kurzy :)
tomo63
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 23:41
Wystarczą zwykłe śruby 5.8, ja mam takie i spoko (w razie zapieczenia łatwo odciąć).
Jedna tylko rzecz jest ciekawa, że nie ma tłumików dopasowanych do obniżonego zawieszenia i trzeba giąć samemu hak (ten przed belką) aby tłumik wisiał wyżej bo inaczej będzie za nisko może się urwać o cokolwiek :)
... muszę czuć ten piach ;)
Matius
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 21:40
ja mam obniżony i nic nie doginałem siedzi idealnie nic nie wystaje więc nie wiem o czym mówisz
tomo63
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 21:43
Matius, to ja chyba jakiś dziwny trafiłem, bo mój jakoś podejrzanie mocno od spodu (przednia część) nisko wisiał :)
niuton
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 19:38
Założony, roboty wiecej niz przypuszczałem jak chodzi o czas, bo ciezko z tymi srubami było sie wyskładac (bez kanału, no i obkładałem auto żeby iskrami nie sypało na spód). Tłumik skreciłem z nowa uszczelka, ale troszke woda kapała na początku, mechanik mówił ze pokapie i przestanie, że nic sie nie dzieje jak nie ma przedmuchów (a ich nie ma). Wrzuce pozniej zdjecie, tłumik byczy jak na taki silniczek, dzwiek przyjemny wrecz cichy, taki "miekki" :wink:
Brak nowych postów [R200] Różne szyby?? Rok 1998 i problem ze skrzynią biegów
dc50 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Lis 07, 2007 22:33
dc50
Brak nowych postów [R200 1,4 1998]
centralny zamek
dki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Mar 10, 2010 11:26
dki
Brak nowych postów [R200, 1.4, 1998]
filtr paliwa
WojtekKrakow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lis 26, 2008 12:58
Lechos
ssanie
WojtekKrakow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lis 26, 2008 13:25
PTE
