Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Oświetlenie bagażnika
takikolo
Wysłany: Sro Gru 03, 2008 18:19   [R416] Oświetlenie bagażnika
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Witam wszystkich, zostałem szczęśliwym właścicielem Rovera 416 Si. Mam z nim tylko jeden, jedyny, malutki problem, nigdzie nie mogę znaleźć informacji an temat oświetlenie bagażnika. Wiem tylko, że w moim bagażniku nie ma światełka, ale po lewej stronie na ściance znajduje się jakieś puste miejsce. Wygląda to tak jakby tam miała być lampka/żarówka, chętnie bym ją dokupił tylko nigdzie nie mogę znaleźć żadnej informacji na ten temat, więc może ktoś z was będzie potrafił mi pomóc! z góry wielkie dzięki za pomoc i pozdrawiam wszystkich posiadaczy Roverk-ów ;)
AndrewS: Poprawilem temat, prosze wlasciwie nazywac temat !
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Mar 02, 2011 23:14, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Gru 03, 2008 18:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Gru 03, 2008 20:18
istotnie tam jest lampka i zaświeca się po otworzeniu bagażnika.
Jeśli dobrze pamiętam to dokładnie taka sama jest w kadecie kombi do oświetlania bagażnika... chyba jedną jeszcze mam w garażu... :hm:
Na 100% będzie pasować od civica :cool:
Żarówka to tam przychodzi taka rurka bodaj C10W
greg_szczytno
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 22:09
jedno małe pytanko - sedan czy hatchback
Szczytno warmia - mazury
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 22:21
no jak na ściance to hatchback, w sedanie jest na klapie u góry
Pozdrawiam Monika
takikolo
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 23:23
zdecydowanie Hatchback:D wiec czy ktoś z was wie gdzie kupię tak ową żarówkę ? :) ps. przepraszam teraz tematy będę nazywał po imieniu :) ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 23:32
żarówkę to w każdym samochodowym pewnie, a lampkę może na szrocie, albo allegro, skoro już wiesz, że od civica pasuje :smile:
Pozdrawiam Monika
cabriolecik
Wysłany: Pią Gru 05, 2008 00:06
A czy cabrio R216, 95rok ma też fabryczną lampkę w bagażniku? Bo u mnie nie ma
i właśnie przymierzam się do montażu. A natrafiłem na ten post.
konrad2104
Rover Cabriolet
Wysłany: Pią Gru 05, 2008 04:38
U mnie fabrycznie po prawej stronie w tapicerce zamocowana jest.(i de facto popsula sie)
greg_szczytno
Wysłany: Pią Gru 05, 2008 20:34
Ja na początku miałem problem z tym małym pożytecznym ustrojstwem (oczywiście mam sedana więc u góry jest to zamontowane) - przyczyną niesprawności był po pierwsze bezpiecznik po drugi nie dopięta kostra która powodowała zwarcia. U siebie obluuuuukaj czy jest tam kosteczka czy tylko urwany kabel - jak będziesz kupował to będziesz widział czy będzie pasowała kostka - gniazdo, lub zmuszony bedziesz popróbować na "krótko".
Rada 2 - dla pewności przed włączeniem sprawdz bezpiecznik ;) co by czegoś nie sfajczyć :)
komarek
Wysłany: Pią Gru 05, 2008 22:56
u mnie z kolei brakowało klosza i wyglądało to tragicznie
szukałem na allegro i miał ten kawałek szkła (plastiku) kosztować niby 20 złoty plus wysyłka
więc mój ojciec sam postanowił zrobić klosz z plastiku i jest elegancko
wkleję fotkę może jutro :smile:
Brak nowych postów [400 2.0 SDI 2000r 105KM Sedan] Oświetlenie bagażnika
bizon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Maj 30, 2010 12:14
bizon
Brak nowych postów [R400 '98 1.6si 5D] Zamek, pilot i oświetlenie bagażnika
yahoo999 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Cze 09, 2011 09:18
bibson3
Brak nowych postów [R416] Spryskiwacze i oświetlenie kufra.
greg_szczytno Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Sty 12, 2008 13:20
greg_szczytno
Brak nowych postów [R416]Oświetlenie wnętrza po otwarciu auta z pilota
etm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Kwi 25, 2012 16:38
ascaris
Brak nowych postów [R416] Klapa bagażnika
pablo3011 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Mar 14, 2015 23:06
