Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Termostat czy czujnik temperatury?
Mlynarz
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 12:29   [R416] Termostat czy czujnik temperatury?
Zauważyłem dziś jadąc do pracy nastepujacy problem: Wskazówka od temperatury ze swojego normalnego położenia momentalnie powędrowała na czerwone pole, a nawet poza skalę. Wskazówka po jakims czasie spowrotem wrocila do swojego polozenia po srodku skali. Po jakims czasie znów na czerwone pole. Generalnie wskazówka przez jakis czas wariowała ( jakis czas trzymala sie na czerwonym polu, potem normalnie po srodku skali jakis czas, potem znow na czerwone pole) a potem caly czas trzymala sie na czerwonym polu. Poziom płynu chłodniczego jest własciwy, a ogrzewanie działało cały czas i cały czas dmuchało ciepłym powietrzem. Jechałem w ten sposób półtorej godziny w korku, nie zagotował mie się płyn, nic nie parowało spod maski. Gdzie może leżeć problem? Termostat, czujnik temperatury, czy cos innego ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Mar 02, 2011 23:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 12:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mpg
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 13:37
Wskazówka szybuje w górę, jeśli kabelek który jest podłączony do czujnika zewrze się z masą. Więc albo gdzieś jest jakieś zwarcie, albo czujnik popsuty. Tyle że w moim przypadku gdy był popsuty wskazówka się nie podnosiła, albo wskazywała zaniżoną temperaturę, czyli inaczej mówiąc oporność rosła, a nie "znikała".
Pozdrawiam, Marcin
był: 216Si '97 Tahiti Blue
Mlynarz
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 14:51
czyli raczej to nie termostat? bo szczerze mówiac niezle sie przestraszylem, że przegrzeje silnik :/
wild_weasel
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 14:55
Temperatura silnika musiałaby się zmieniać bardzo gwałtownie, żeby wskazówka latała po całej skali. Poszukaj na stronie klubowej w technicznym FAQ jak się sprawdza czy czujnik temperatury jest sprawny (o mierzenie rezystancji chodzi) ;)
Jeśli poda dane z kosmosu, to już będziesz wiedział w czym rzecz.
It's all right...
Mlynarz
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 15:24
oki, dzis postaram sie sprawdzic i napisze wam co i jak :)
vanetten
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 16:16
mpg napisał/a:
Hej mam podobny problem co Ty, wtyczkę czyściłem i na jakiś czas pomogło, aż do wczoraj :( na wskaźniku prawie cały czas na 0, czasem się podniesie....- ale nie tak jak powinna. Powiedz mi czy wymieniłeś czujnik ten z jednym kabelkiem ? ten co jest od dołu wpakowany ? a jeśli nie ten to jaki. Z góry dzięki za odpowiedz....
mpg
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 16:42
Tak, chodzi o ten od spodu z jednym kabelkiem.
Tutaj przerabiałem ten temat.
Pozdrawiam, Marcin
vanetten
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 07:34
mpg napisał/a:
Dzięki, masz piwko u mnie :mrgreen:
Mlynarz
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 22:36
Witam ponownie :D jezdze juz drugi tydzien i problem sie rozwiazal. Tego samego dnia jeszcze jak tylko zauwazylem problem, przeczyscilem dokladnie wtyk od czujnika temperatury, i problem przestal sie pojawiac, wskazówka, nie wariuje, wszystko w normie, jak problem sie powtorzy to najpewnie do wymiany pojdzie kabel a w drugiej kolejnosci czujniczek :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416] Czujnik temperatury
pawlo88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Sie 11, 2011 18:31
Brak nowych postów [R416] Czujnik temperatury
Dzejk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Sty 11, 2009 11:11
Dzejk
gustaw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Wrz 20, 2007 14:20
Squid Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Maj 15, 2013 19:30
Squid
Brak nowych postów [R416] Termosensor-czujnik temperatury PROSZE
bielakow Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Sty 28, 2008 11:09
