Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Kopci z rana
[R420] Kopci z rana
kopci z rana
boros
Wysłany: Sob Gru 06, 2008 22:01   [R420] Kopci z rana
wtam
moj roverek po odpaleniu z rana dymi na bialo i troche smierdzi, moje pytanie czy to wrozy cos zlego czy trzeba wymienic, po polodniu nic nie kopci, nowo nabyty roverek i staram sie zrobic zeby wszystko bylo dobrze, zastanawiam sie czy to normalne, poniewaz to moj pierwszy dieasel.
dzieki pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Mar 02, 2011 23:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 06, 2008 22:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Gru 06, 2008 22:05
Jeżeli to dymienie jest chwilowe i po rozgrzaniu przestaje to wszystko okay. Taką mamy teraz pogodę, że w zimnym wydechu skrapla się para wodna i po odpaleniu objawia się to białą chmurką, dopóki wydech nie rozgrzeje się odpowiednio. Zaobserwuj rano lub wieczorem inne samochody ;)
natasza-182
Wysłany: Sob Gru 06, 2008 22:43
A jeżeli dymi cały czas? bez względu czy to jest tuż po odpaleniu czy na dłuższej trasie to coś poważnego może być? Oleju nie bierze jedynie płyn chłodniczy
Wysłany: Sob Gru 06, 2008 22:49
niestety może być :( prawdopodobnie płyn chłodniczy dostaje sie do komory spalania i niestety zazwyczaj przyczyną jest pęknięcie głowicy. Kolega thef może coś więcej powiedzieć na ten temat. Ale ... obym się okazał złym prorokiem ;)
rybakowy
No jak płyn sie traci i kopci na biało to USZCZELKA POD GŁOWICĄ :/
[ Dodano: Sob Gru 06, 2008 22:51 ]
Brt napisał/a:
Często to tez jest sama uszczelka pod głowicą.
Kocham Kaśke
Wysłany: Sob Gru 06, 2008 22:54
Uszczelka albo pęknięcie, tak czy siak przy zdjęciu głowicy trzeba ją sprawdzić na szczelność i ewentualnie wykonać inne zabiegi więc wszystko wyjdzie w praniu.
natasza-182
Wysłany: Sob Gru 06, 2008 22:56
w tamtym roku była robiona głowica i uszczelka wymieniana ale w oleju nie ma żadnych pęcherzy. A czy to może być jakaś inna uszczelka?
Wysłany: Sob Gru 06, 2008 22:57
A czy głowica była badana na szczelność?
natasza-182
Wysłany: Sob Gru 06, 2008 23:00
tak było wszystko sprawdzane i było ok, samochód później nie był przegrzany temperatura też nigdy już nie wzrosła
NEOSSS
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 00:15
natasza-182, kto Ci robil auto? Widze ze jestes z moich okolic... Jezeli dymi na bialo to glowica lub uszczelka...
Brak nowych postów [r420 Di] Problem z odpaleniem z rana / po postoju
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Pią Cze 01, 2012 16:54
haxigi
Brak nowych postów [R420] Coś skwierczy pod maską jak odpalam z rana
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Sty 14, 2011 15:58
Kot
Brak nowych postów [r420] kopci na czarno
rala1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Mar 18, 2013 20:31
przemek2045
Brak nowych postów [R 45 iDT] problem z odpalaniem z rana w mrozy
igla Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 120 Sro Kwi 10, 2013 19:47
igla
Brak nowych postów [r45 iDT] kopci na niebiesko
borek88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Paź 30, 2010 15:28
magneto
