Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Woda w bagażniku pod podłogą wokół zapasu :(
RoBBoD
  Wysłany: Nie Gru 07, 2008 17:23   [R620] Woda w bagażniku pod podłogą wokół zapasu :(
Witam!
Mam sporo wody w bagaju a dokładnie w okolicy zapasu, nie wilgoć tylko sporo kropli. Po zamknieciu pokrywy od zapasu nie widac śladów, czyli chyba nie z szyby poprzez uszczelki. A od dołu skąd? hmmmm
HELP
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 27, 2011 14:19, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 17:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 17:39
RoBBoD, Szyber masz?
RoBBoD
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 17:46
NEOSSS Nie.
Simon89r
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 17:53
nie wiem może sprawdź jakieś kanaliki odpływowe może jest zapchane coś, albo może był bity w tył i niezbyt pasuje coś no i przecieka... pozdejmuj wszystko i poszukaj a najlepiej polej wodą na bagażnik to pewnie znajdziesz drogę którędy się dostaje to nieszczęsna woda... Daj znać co wynikło :)
RoBBoD
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 18:02
Simon89r, Bity nie był napewno, a góra nie idzie bo górna strona podłogi jest sucha od spoku juz nie. Wybebesze to wszystko to oblookam, moze ktoś ma jeszcze jakieś koncepcje??
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 19:28
RoBBoD, popraw proszę w temacie ten "bagaj" na słowo, które istnieje w języku polskim. Niektórzy szukają rozwiązań swoich problemów za pomocą opcji szukaj, ale na "bagaj" pewnie nikt z nich nie wpadnie ;)
Paul
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 19:33
A garaż masz? Może tylko para się skrapla na zimnej blasze (piszesz o kroplach) i niepotrzebna panika ? (Czego Ci życzę) ;p
giewu
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 19:48
RoBBoD napisał/a:
i zapewne Neostradę :evil:
escatox
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 20:36
Mi też się skrapla w bagażniku po prawej stronie.... sądzę że to wina różnicy temperatur bo to nad tłumikiem. Ja mam z kolei od góry czyli na wierzchu. ale nie jest mokra wykładzinka tylko jak rosa....
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 20:54
a masz elektryczna antenkę?? :wink: jak tak to zobacz odpływ od niej....zresztą rozebrać wykładziny bagażnika to prosta sprawa;)
RoBBoD
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 21:19
thef, Poprawione
giewu, To chyba nie na temat...
escatox, Ja mam pełno wokoło zapasu
Markzo, To jest myśl, bo mam auto od 1,5 miesiąca i niedawno naprawiałem antene :)
Dzięki sprawdze :)
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 07:39
oglądałem jedną 600 i było dokładnie to samo, po deszczu woda w bagażniku w miejsce zapasu. Zacieki wskazywały, że woda cieknie ze strony anteny;) może warto to sprawdzić;)
Brak nowych postów [R600] Woda w bagażniku
hugier Rover serii 600, Honda Accord 10 Sob Maj 12, 2007 12:58
hugier
Brak nowych postów [R600] Woda w bagażniku oraz krople na klapie:/
Skąd tyle wody??
Margzims Rover serii 600, Honda Accord 17 Wto Gru 22, 2009 11:38
borys876
Brak nowych postów [R600]Woda w bagażniku - wina uszczelki tylnej szyby?
Gegan Rover serii 600, Honda Accord 13 Sro Maj 09, 2012 20:24
KRYS
Brak nowych postów [R620] Wilgoć i mokro w bagażniku
marcin_g Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Mar 29, 2008 22:36
marcin_g
Brak nowych postów [R620] woda w kabinie
Barti620 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Wrz 07, 2013 13:18
Barti620
