Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Słabo pali, traci moc, gaśnie podczas jazdy
pancerny87
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 14:28   [R600] Słabo pali, traci moc, gaśnie podczas jazdy
Witam. Mam rovera 600sdi 98 rok i mam z nim poważne problemy. Postaram sie to opisać może ktoś mi pomoże!!!!!
Zaczęło się od tego że jak go kupiłem to bardzo długo świeciła sie kontrolka świec żarowych - tak 30 sekund a było ciepłe lato!! Ale palił na pyk:)
podejrzewałem że świeczki nie grzeją i miałem w planach je wymienić. Przyszło zimno i ledwo zapala!!!!! Silnik kręci jak głupi ale ledwo bo ledwo odpala trzeba go mordować:( świeczki sprawdziłem i 3 grzeją na pewno a jedna jest za pompa wtryskową i sam jej nie wyminie.
No lae to nie wszystko teraz czuje spadek mocy tz jak depne to sobie poszarpuje i czuć momentami że traci moc i nagle łapie. Dzisiaj do tego doszło że gasnie podczas jazdy ledwo pali i czasami mróga ten czek od silnika. Tak to silnik chodzi jak dzwon turbine słychac olej nie leci nigdzie.
Nie wiem co robić pomożecie coś:) proszę
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 08, 2011 21:34, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 14:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 14:35
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#50
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#68
michallo
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 20:24   Re: [R600 Sid 98rok] Słabo pali, traci moc, gaśnie podacz ja
Pewnie masz lipne paliwo. Mnie też to teraz spotkało w R600 sdi. Wlej jakiś depresator do baku, ja wlałem coś stp z napisem anty żel. No i filtr paliwa pewnie też trzeba zmienić. Ja dzisiaj to u siebie zrobiłem i od razu zaczął chodzić poprawnie. No chyba, że przed mrozami też ci nie wchodził na obroty i się krztusił, wtedy moja rada na nic :) A co do długiego zapalania to też moja rada nic nie da.
pancerny87
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 18:28
Dzisiaj tak zrobiłem. Wywaliłem filtr na nowy i okazuje sie że w tym "uczciwym kraju" można w grudniu kupić letnie paliwo. Tydzień temu tankowałem do pełna!!!!
Objawy odeszły dostał powera jak rakieta ale palić to dalej słabo pali. Swiece jak sie długo świeciły tak świecą. I pali nizbyt bardzo słabo:(
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 20:30
pancerny87 napisał/a:
A może filterek był dawno nie wymieniany? Wodę z niego kiedy ostatnio spuszczałeś? Może więc nie mówmy tak od razu o "uczciwym kraju" ;) .
Brak nowych postów [R620 Si] Gaśnie na wolnych obrotach, podczas jazdy szarpie
mianko Rover serii 600, Honda Accord 9 Pią Lip 05, 2013 20:46
michallo
Brak nowych postów [R620] Gaśnie podczas jazdy i potem ciężko go odpalić
PrzemoPe Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Gru 14, 2008 15:11
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Hałas podczas jazdy
michal87 Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Mar 31, 2009 11:05
filo
Brak nowych postów [R600] Delikatne szarpanie podczas jazdy
lysy8484 Rover serii 600, Honda Accord 12 Pon Lut 07, 2011 22:05
lysy8484
Brak nowych postów [r620sdi]Słabo pali jak postoi noc
marcin987 Rover serii 600, Honda Accord 12 Pią Paź 04, 2013 01:55
BlackD
