Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 211 1.1i 1998] Problem z odpalaniem?
gawrys
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 00:07   [rover 211 1.1i 1998] Problem z odpalaniem?
Mam problem czsem gdy próbuje odpalić samochód nie moge. Wciskam pilota otwieraja sie wszystkie drzwi, kierunkowskazy mrygną raz, wsiadam wkladam kluczyk przekrecam zapalają sie standardowe lampki akumulator, cisnienie oleju, poduszka itd i słysze pompe chyba paliwa jak sie nie myle, następnie przekręcam kluczyk żeby uruchomić rozrusznik i słyszę tykanie przekażników nie wiem moze jednego może wiecej ale cisza rozrusznik milczy. Rozrusznik niedawno wymieniłem cały na nowy wiec na bank jest dobry. Mam taka sytuacje czasem i nie wiem dlaczego ?? ???? Jak nie chce odpalić to próbuje kilka razy i po jakimś czasie załapie ale jest coraz gorzej bo ostatnio próbowałem odpalić ze 30 minut!!
Prosił bym o pomoc bo nie mam pojęcia co jest grane - może przekaźniki muszę wymienić od rozruchu ?? ?? :bezradny:
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 00:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomi
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 02:38
A ja bym obstawiał jednak rozrusznik :)
Tomek1212
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 03:32
Kostka stacyjki lub co bardziej prawdopodobne automat rozrusznika (bendix). Na początek spróbuj podładować akumulator prostownikiem.
gawrys
  Wysłany: Czw Sty 08, 2009 01:08
Wyczyściłem zaśniedziałe złączki rozrusznika. Jenen kabel był dość luźny i mocno zaśniedziały. Prawdopodobnie to było przyczyną tych problemów z odpalaniem - jak narazie odpala bez problemow :-) dzięki
Brak nowych postów [Rover 25 2.0 iTD] problem z odpalaniem
nsk123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Maj 05, 2013 09:42
nsk123
Brak nowych postów [Rover 214 si] problem z odpalaniem
sabatino12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Lip 04, 2012 20:17
sabatino12
Brak nowych postów [Rover 200] Problem z odpalaniem
Win Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Paź 29, 2012 20:02
Win
Brak nowych postów [rover 200 1.4 8v] Problem z odpalaniem
pirdola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Paź 17, 2011 21:01
pirdola
