Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Obroty silnika
ericson
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 16:57   [R400] Obroty silnika
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1997
Siemka ktoś może mi powie jakie powinny być prawidłowe obroty silnika, bo w moim aucie są chyba za duże. Na zimnym silniku są max 1300 a na rozgrzanym min 980. z GÓRY DZIĘKI
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Mar 02, 2011 23:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 16:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
truten23
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 18:19
Witaj, ja mam w swoim sekwencję i obroty na zimnym ok. 1100-1150 i na ciepłym ok. 900-950.
ericson
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 20:43
A czy to nie jest za dużo może się mylę, ale chyba powinny być max na zimnym1000 a na ciepłym max 850-950. Nie wiem jak to powinno być na lpg bo na benzynie 850obr
escatox
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 21:01
obrotomierz - przynajmniej u mnie - przekłamuje !! !!
Na obrotomierzu - ok 900 - 950 obrotów.
Na komputerze podłączonym pod centralkę LPG idealnie i stabilnie 850 obrotów...
sprawdź na kompie jak masz możliwość...
des
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 21:14
U mnie siedzi sekwencja i obroty na ciepłym silniku ponad 900 wg obrotomierza. Na gazie i na benzynie jest tak samo.
truten23
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 23:22
No dokładnie, z resztą w silniku k-serii widełki obrotów zaczynały się chyba od 900 jeśli się nie mylę?? No ale żeby dokładnie powiedzieć to trzebaby mieć cyfrowy, bo na wskazówce trudno powiedzieć czy jest 900 czy jednak 850.. :razz:
Na gazie i benzynie obroty są takie same.
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 23:48
norma obrotów dla silników 16 zaworowych serii K to 875 +/- 25, ale utrzymują się w granicach 890-900, oczywiście na rozgrzanym silniku :cool:
bardzo dokładnie to widać podczas podłaczenia do kompa :cool:
truten23
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 00:04
Dzięki za uściślenie :mrgreen: wlaśnie taj jakoś jest :razz:
Brak nowych postów [R400] Po jeździe w korku rosną obroty silnika
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lis 01, 2008 20:35
azor77
Brak nowych postów [R400] Po uszczelnieniu pompy wtrysk wyższe obroty silnika
leci z pompy dalej!!!
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Sro Paź 26, 2011 07:47
Brak nowych postów [R45] obroty silnika
bogdan1982 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Kwi 05, 2013 18:06
kruszan
Brak nowych postów [R45 2.0 iTD] Prawidłowe obroty silnika
pcheos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Kwi 22, 2010 12:13
Martinez
Brak nowych postów [MG ZS] Wieszające się obroty silnika
Armandoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Sty 01, 2013 18:55
Armandoo
