Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si '96r.] Problemy przy odpalaniu.
marcin1983
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 15:06   [R214Si '96r.] Problemy przy odpalaniu.
Witam!
Mam taki problem, że czasami nie chce mi auto odpalić na pierwszy raz. Zakręci, niby odpali ale nie wejdzie na obroty i zgaśnie. Po następnym zakręceniu jest ok. Dzieje się tak w szczególności jak zostawię ciepłe auto na jakieś 20 min. Dzieje się tak szczególnie jak jest zimno już od jakiegoś roku, co prawda latem też mi się to zdarzyło. Czy winą może być paliwo?? Przeważnie tankuje na Neste, ostatnio zatankowałem na Lukoil i mam wrażenie, że problem występuje częściej. Dodam jeszcze, że akumulator mam na wykończeniu i nie kręci za dobrze. Może to wina akumulatora??
Dzięki
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 15:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wild_weasel
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 23:15
Rzuć okiem: http://forum.roverki.eu/v...t=pali+ciep%B3y
It's all right...
oprawca_1978
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 17:04
Już po drugim kręceniu pali? To i tak doskonale.
Mi mój pali po 3 - 5 kręceniu ,a i tak co najmniej raz gaśnie zanim nie przerzucę go na gaz.
Winę ewidentną w moim przypadku ponosi układ zasilania silnika, a konkretnie - zabity filtr paliwa, którego po prostu, nie daje się odkręcić (choć już nie takie chwaty jak ja próbowały), a także cieknący oring na podejściu giętkiego węża paliwowego do listwy wtryskowej (od tego ucieka ciśnienie paliwa i wchodzi na jego miejsce powietrze), a także - mam zawalone wtryski, czwarty znów już nie podaje paliwa, zabił się filtr siatkowy na amen, choć wystukiwałem wszystkie wtryski gdzieś w maju tego roku.
Zapłon silnika super i stan jego (sprężanie, szczelność, zawory, itd) również super, choć ma już 12 lat i 153 kkm nakręcone, w tym od 68 kkm na gazie. Olej od nowości syntetyk, 5w40 (Lotos).
Brak nowych postów [214 s] problemy przy odpalaniu
grztry1972 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Gru 16, 2012 11:56
grztry1972
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r200 2.0 sdi] Problemy przy odpalaniu
rafal_13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Sty 14, 2010 21:16
Brak nowych postów [R25] Problem przy odpalaniu
buakaw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Sty 21, 2018 11:26
buakaw
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 214 1.4 Si] pisk przy odpalaniu
krecikag Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lis 04, 2013 08:56
Brak nowych postów [MG ZR] 1.4 16v DYMI I KLEKOCZE PRZY ODPALANIU
michalek955 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 37 Sro Maj 02, 2012 15:55
michalek955
