Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Nie grzeje prawe lusterko
balrog
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 15:46   [R600] Nie grzeje prawe lusterko
WItam ponownie.
Mam problem z tym lusterkiem i to duzy bo w czasie nocnych powrotow do domu bardzo przydaloby sie elektryczne a nie reczne odmrazanie. Tylko problem nie jest tak banalny jak wypalona mata grzewcza. Napiecie do niej nie dochodzi, pod oslona drzwi w zlaczce rowniez nie ma pradu wiec domyslam sie ze jest gdzies przerwa w obwodzie. I teraz pytanie czy musze sciagac schowek pasazera, wszystkie plastik az do drzwi kierowcy i szukac tej przerwy, czy da sie to sprawdzic bez demontazu?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 27, 2011 00:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 15:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Deamian
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 17:12
Mam podobny problem jak u ciebie :neutral:
Winowajcą jest taka jak by kostka przez którą idą kable z samochodu do drzwi. U mnie nie łączy ta od strony kierowcy ale niestety nie mam kiedy się tym zająć :sad:
balrog
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 19:23
to moze byc rozwiazanie, w moim roverku ta zlaczka tez przerywa przez co nie swieci sie wewnetrzne oswietlenie samochodu i brak jest sygnalu ostrzegajacego o wlaczonych swiatlach gdzy drzwi sie otwieraja, ale nie wpadlem na pomysl ze przez to brakuje pradu na prawym lusterku...
ale tam jest strasznie ciasno i nie ma zbytnio jak sie dostac do tej kostki, drzwi sciagac??? :/
NEOSSS
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 20:17
Przed chwila to przerabialem :)
Klucz 12, plaski srubokret, lutownica, koszulki termokurczliwe, zapalniczka, noz i izolacja...
Odkrecamy drzwi - 4 sruby na 12, wybijamy ogranicznik, zdejmujemy drzwi, zdejmujemy gumowa oslonke, wypinamy dwie kostki srubokretem, sciagmy izolacje i patrzymy kabelek po kabelku ktory jest zlamany lub przerwany (UWAGA MIALEM TAK ZE KABEL ROZCIAGNAL SIE W SRODKU A IZOLACJA BYLA CALA, WYBADALEM TO ZGINAJAC KABLE I PATRZAC JAK SA TWARDE W SRODKU)
Powodzonka zycze
balrog
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 16:19
No prosze jakie to proste gdy sie czyta :P na weekendzie biore sie za to :)
dzieki NEOSSS
No i sciagnalem drzwi, przegladnalem wszystkie kabelki i nic, wyciagnalem gniazdo z drzwi patrzeeeee.... a tam jedna blaszka wygieta i nie wchodzila do wtyczki, nic dziwnego ze nie bylo napiecia na lusterku. Wszystko ladnie poskladalem i grzeje lepiej niz lewe lusterko :) Pewnie mata na lewym sie konczy.
Brak nowych postów [R600] Lusterko prawe
podgrzewane i ster. elektrycznie
Phillippe Rover serii 600, Honda Accord 8 Czw Sty 07, 2010 08:36
darek_wp
Brak nowych postów [R620] Prawe lusterko...
phoenix123 Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Sie 26, 2008 12:03
gucwiz
Brak nowych postów [R600] Piszczy prawe koło przy hamowainu.
SviRu Rover serii 600, Honda Accord 15 Nie Gru 20, 2009 01:54
SviRu
lucrah Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Mar 22, 2013 15:33
Mariusz27
Brak nowych postów [R600] Lusterko zewnętrzne
Wymiana
majnus Rover serii 600, Honda Accord 10 Czw Sty 28, 2010 14:24
SviRu
