Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214 1.4 16V 1994r] szarpanie poniżej 2000obr.
TARADAJA
  Wysłany: Sro Gru 10, 2008 22:11   [Rover 214 1.4 16V 1994r] szarpanie poniżej 2000obr.
Witam wszystkich!
Jako iż społeczeństwo jeżdzące Roverkami ma we krwi pomaganie sobie na forum :ok: chciałbym prosić na ich łamach o pomoc czysto techniczną :o Może wyjaśnie :smile: Otóż od dwóch lat jak posiadam Roverka 214 1.4 16V z roku 1994 walcze z wyczuwalnym drganiem( może szarpaniem) poniżej 2000 obr/min. Gdy spokojnie ruszam i zmieniam bieg (jazda miejska)w zakresie do 2000 obr/min samochód jedzie jakby go ktoś szarpał ale da się jechać tylko jak :beczy: Jak przekroczy granicę 2200 obr/min ucicha to drganie że prawie go nie czuć!Kierownica przy tym drganiu ani nie drgnie!Swiece, przewody,kopułka i palec nowe, filtr paliwa wtryski wymienione na nowe.Natomiast jak ruszę ostro ze świateł to jakby tego nie było :shock: Kupiłem już trzy zestawy felg pojechałem do 4 różnych specjalistów wyważyli mówią że jest wszystko OK! C_olera mnie bierza stąd moja prośba jeśli ktoś ma takiego Roverka w okolicach Kalisza to jeśli to możliwe podjechałbym swoim do niego przełożylibyśmy takie felgi do mojego autka i sprawdzili czy nadal jest to samo ze sprawdzonymi felgami wtedy zasadą eliminacji będe szukał dalej co jest nie tak! Bardzo proszę o pomoc :bezradny: :bezradny: :bezradny: :bezradny: :bezradny:
Ostatnio zmieniony przez Brt Nie Gru 14, 2008 14:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 22:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 07:19
Trzeba po prostu stwierdzić, czy drganie owe pochodzi od silnika (np. uszkodzona łapa silnika) czy od elementów przekazania napędu (dyferencjał, półośki, łożyska przednie, przeguby homokinetyczne, itdd) czy od zawieszenia (wahacze, sworznie zwrotnic, itp..) czy od układu kierowniczego (drążki, przeguby, przekładnia, itd...) a może być też od nadwozia silnika (po wypadku np może być przekoszone, mogą się rozłazić między sobą gniazda sprężyn przedniego zawieszenia, itd..)
Jest się w co zagłębić.
TARADAJA
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 22:47
Nie ma żadnego Rover-owca chętnego pomóc w okolicach Kalisza :cry: :cry: :cry: Sam w to nie wierzę :?: :!:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 23:59
może by się znalazł ktoś pomocny, gdybyś poprawnie sformułował temat i zawarł w nim istotę swojego problemu :/
powodzenia
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Nie Gru 14, 2008 00:56
przyszło mi do głowy, że takie zachowanie na niskich obrotach może wskazywać na wahania podciśnienia w kolektorze ssacym... :hm:
przyjrzyj się, czy jakiś wężyk tam nie jest pęknięty/luźny/przytkany, czy nie ma pęknięć na obudowie filtra powietrzai kolektorze ?? :hm:
ywis
Wysłany: Nie Gru 14, 2008 10:42
Mam to samo, tyle że u mnie przy samym ruszaniu trochę zadrga, a później to jedzie czyściutko bez względu na to ile ma obr/min, więc nie wiem, ale u mnie to pewnie poduszki, które muszę sobie wymienić w najbliższym czasie.
Brak nowych postów [ROVER 214 1.4 16V 1994R] Regulacja przepustnicy
TARADAJA Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Nie Gru 28, 2008 17:03
TARADAJA
Brak nowych postów [Rover 214 1.4 1994r] Dwie kostki obok kompa?
7 Wto Lut 22, 2011 17:58
sebeks
Brak nowych postów [Rover 214 1.4 16V 1994r kańciak] Bicie przy wolnej jeździe
2 Nie Lis 30, 2008 22:44
TARADAJA
Brak nowych postów [R216 GTI 1994r]
Zgasł i już nie odpalił.
Bobek03 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
9 Pon Lis 03, 2008 18:46
Bobek03
Brak nowych postów [R214Si 16V 1994r.] Problemy... Glownie elektryka.
Licze na Wasze glowy :)
pixel_1916 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
7 Pon Gru 28, 2009 20:02
pixel_1916
