Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 96] Skrzypiące plastiki i obudowa poduchy
b0b3k
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 10:21   [R214i 96] Skrzypiące plastiki i obudowa poduchy
Mam nietypowy problem, albo i typowy jak na 12 letnie auto ;) otóż strasznie mi skrzypi obudowa SRS pasażera podczas jazdy najczęsciej gdy juz lece "na luzie" tzn bez gazu albo zwalniam to wtedy dostaje takich drgań ze mnie juz dobija, tymbardziej ze dopiero co audio sobie porobielm w aucie ;)
drugi taki element to to zasrane drewienko nad poduchą pasazera - ktos ma jakis pomysl ?
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 10:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
leniek
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 10:37
Niedawno miałem ten sam problem ze skrzypiącą obudową poduchy pasażera i poradziłem sobie podklejając ją taśmą dwustronną,musisz jednak wymontować poduchę aby był dostęp.
b0b3k
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 11:07
ciekawe czy nie zostanie na miejscu przez te tasme dwustronna w razie czegos.... ?:|
kzrr
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 12:01
Heh, mam bardzo jesli nie idetyczny problem, u mnie jest tak że podczas normlanej jazdy cala deska ma drgania, chyba ze jade bez gazu badz przy wcisnietym sprzegle to juz tego nie ma, fakt faktem że jak silnik sie troche rozgrzeje to jest już lepiej. Pytałem sie troche tu i tam, i wiem że w moim przypadku na 90% jest to kwestia wymiany poduszki pod silnkiem i nie powinno byc już zadnych drgań i wibracji.
jaro92
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 16:47
potraktowałem deske sprayem który likwiduje trzeszczenie tapicerki deski,nie pamiętam nazwy ale zdaje egzamin-trzeba spryskać wytrzeć,penetruje szczeliny,na allegro coś takiego było
pietro
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 19:50
a może spray silikonowy? taki jak do uszczelek. Próbował ktoś ?:)
mam to samo tylko, że u mnie po nagrzaniu wnętrza ustępuje. Choć nie zawsze. zaobserwowałem to gdy się zrobiło chłodniej generalnie
Brak nowych postów [R214i] Obudowa wałka rozrządu - uszczelnienie
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Maj 25, 2011 20:44
wachu990
Brak nowych postów [R200] świecąca się kontrolka od poduchy
szymon1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pią Wrz 11, 2009 18:45
PopaY
Brak nowych postów [220sdi] Masakryczne Drgania czyżby Poduchy??
Firq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lip 04, 2009 12:45
Brak nowych postów [R25 2000r] po wymianie poduchy lampka SRS dalej swieci ?
gaduktos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Lip 26, 2009 23:02
gaduktos
Brak nowych postów [R200 1,4i 99r] brzęczące plastiki
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Lut 10, 2012 21:54
OnMaNaImieBZYKU
