Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Wymiana komputera - zadziała?
dawidd
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 00:43   [R416] Wymiana komputera - zadziała?
Czy jestli wymienię komputer, sterownik silnika na inny oczywiście do tego modelu auta to ma on prawo działać czy immo nie uruchomi go? Najprawdopodobniej mam uszkodzony modul zapłonu a on siedzi w kompie i jesli kupie kompa z allegro to może to ruszyć?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Mar 02, 2011 23:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 00:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 10:27
jaki moduł zapłonu ?? :hm:
stawiam na czujnik położenia wału korbowego :cool:
co do podmianki kompa to zadziała tylko jeśli wymienisz razem z nim centralkę alarmu i pilloty, lub jak po zamontowaniu, komputerem serwisowym, zgrasz wszystko razem... :cool:
etimark
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 12:10
Tak jak sugeruje steryd, lub sama cewka zapłonowa lub jej wtyczka. Włożyć kilka razy w celu przetarcia styków , były takie przypadki.
Tomasz 416 Lublin tel. 691508162
dawidd
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 13:53
kolego sTERYd - w tym aucie nie ma motylu zapłonu? Co w takim razie steruje cewka?
Moim zdaniem ( nie jestem mechanikiem i mogę sie mylić- jeśli tak to proszę o sprostowanie) gdyby czujnik wału był uszkodzony to nie było by w ogole iskry a iskra jest ale słaba. Cewka była zmieniana na nowa -nic
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 14:01
dawidd napisał/a:
komputer
a palec rozdzielacza, kopułka, przewody, świece ??
dawidd
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 14:27
palec kopułka świece - nowe, bardzo mała iskra jest wprost z cewki, za kopułka nie ma już jej praktycznie wcale. Czyli wychodzi na to ze komputer uwalony. A w samym komputerze co steruje cewka, MOSFET czy jakiś inny tranzystor? Może da sie jeszcze uratować tego kompa ? Czy w ogóle ten komputer da sie rozebrać czy jest obudowa nitowana a w środku zalany jakimś tworzywem?
I jeszcze takie pytanie, jeżeli komputer zapisał jakieś błędy to jeśli go wypnę z wiązki kabli i wyciągnę czy te błędy nie znikną?
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 14:44
dawidd napisał/a:
Ja bym raczej przejrzał połączenia między cewką i komputerem oraz sprawdzić czujnik położenia wału korbowego.
dawidd napisał/a:
Pojęcia nie mam. Chyba nie... Dlaczego to takie ważne? Te błędy w niczym nie przeszkadzają przecież.
dawidd
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 19:08
z moim roverem zmierzył sie "elektro-magik z szkopy" - i o dziwo naprawił z tym ze to co zrobił pozostawił dla siebie, skasował 150zl, nic nie wymienił, polutował cos w puszcze która jest za komputerem, czujnik wału zlutował na stale - to akurat mi się nie podoba ale auto pali bez problemy, podejrzewam ze byly zimne luty w tej puszcze za kompem - musze to rozebrać i sam zobaczyć
Puki co auto działa
I nie byl to na czujnik walu ani komputer ani nic z układu wysokiego napięcia, ani stacyjka
dziękuje za zainteresowanie tematem
Wysłany: Nie Gru 14, 2008 21:27
o tranzystorze ktory steruje ta cewka bylo ostatnio na elektrodzie
ale jak widac to nie wina kompa
czyli gosc cos pogrzebal w module przekaznikow
Brak nowych postów [r 45] wymiana komputera
piterek1812 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Wrz 20, 2012 19:26
piterek1812
Brak nowych postów [R416] Oznaczenia komputera
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Maj 18, 2007 10:16
Brak nowych postów [r414Si] Wymiana komputera
Wiesia92 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Mar 08, 2015 09:21
Wiesia92
Brak nowych postów [420] zadziała to z roverem ?
b.j Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Lut 27, 2014 19:08
kezmanq
Brak nowych postów [R414] Wymiana komputera a immo.....
dudi30 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Maj 29, 2007 18:44
7Tomi
