Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] Pytanie o klocki
krzys31
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 12:30   [r200] Pytanie o klocki
Witam! Przebuszowałem forum na temat klocków i zdecydowałem się na firme ATE ( http://moto.allegro.pl/it...v_vi_rover.html ) Mechanik mi mówił że klocki są do wymiany, a na starych tarczach jeszcze jedne klocki zedre... on za wymiane weżmie pewno z 50zł jak nie więcej, więc pomyślałem że może sam to zrobie.... :lol: Teraz moje pytanie...Czy przełożenie klocków z przodu jest trudne czy raczej z kluczem w ręku i dobrą chęcią sobie poradze? Dodam że mam autko bez ABSu...
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 12:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 12:32
krzys31 napisał/a:
jeżeli tylko wiesz do czego służą klucze to poradzisz sobie bez problemu :mrgreen:
tym bardziej, że na naszej stronie znajdziesz instrukcję wymiany klocków (wraz ze zdjęciami) :cool:
krzys31
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 12:44
Wiem że w prawo się zakręca:D I jeszcze jedno pytanie, czym różnią się tarcze wentylowane od całych? Chodzi mi o urzytkowanie! I czy zakładanie tarcz wentylowanych do auta bez absu ma sens? Pytam z ciekawości tylko:p
b0b3k
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 12:50
krzys31 napisał/a:
nawet nie wiem czy mozna zalozyc do takiego auta wentyle
krzys31
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 12:55
Chyba można bo czytałem o tym gdzieś na forum....
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 12:58
Wentylowane są lepiej chłodzone przepływem powietrza, mają kanały pomiędzy powierzchniami styku z klockami. Są przez to grubsze i potrzebny jest do nich większy zacisk.
krzys31
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 13:02
Ale przez to lepiej hamują czy wolnij się zużywają? a może to i to?
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 13:04
Na pewno są mniej podatne na przegrzanie i zwichrowanie.
krzys31
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 13:08
No w sumie racja... Alw pełnie swych zalet dostarczają tylkoz absem, tak? Ps.dzięki za delikatne rozjaśnienie tematu:)
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 13:10
Nie, ABS to zupełnie osobna historia, to tylko system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania.
krzys31
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 13:13
Tak wiem, ale o ile dobrze wyczytałem to wentylowane tarcze montuje się w R z absem a tarcze całe w r bez absu? No chyba że żle wyczytałem:p
Szymon
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 13:23
tarcze całe były chyba od '98 roku(choć mogę się mylić ;) ). Ja miałem tarcze lite a Roverek jest z '99 roku, mam ABS. Teraz po zmianie na komplet ATE już mam wentylowane :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 13:39
Akurat w R 200 tak były montowane, że ABS był z wentylowanymi (do pewnego momentu). Póxniej było i tak, że był ABS i tarcze niewentylowane a z tyłu bębny. Wiec mozesz spokojnie zostać przy tym typie tarcz co masz. W normalnej eksploatacji podejrzewam, ze nie odczujesz różnicy. A wymiana klocków to prosta sprawa :ok: powodzenia :)
krzys31
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 13:46
Dzięki:)
pietro
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 13:50
krzys31 napisał/a:
to pamiętaj że w Roverze wszystko jest odwrotnie :D <joke>
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 14:19
:hahaha: :D ;)
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 14:52
krzys31 napisał/a:
Opis wymiany klocków w R200 jest na stronie klubowej w dziale "Porady dot. eksploatacji"
krzys31
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 18:46
pietro napisał/a:
No to będe trzymał klucz w lewej ręce :razz:
Kupie klocki i jutro albo w przyszłym tygodniu zmieniam...:)
ps.ej no! chciałem zacytować ale mi nie wyszło:\
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Pią Gru 12, 2008 19:18, w całości zmieniany 1 raz
Jary
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 19:53
krzys31 napisał/a:
To staraj się żeby Ci wyszło przy wynianie klocków :wink:
Brak nowych postów [R25, 1.6 '00r] Klocki hamulcowe - krotkie pytanie
KL Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Cze 21, 2009 18:12
KL
Brak nowych postów [R200 97 1.4 B + LPG] Klocki hamulcowe
lesio86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Kwi 20, 2009 15:34
Szymon
Brak nowych postów [R200]Tarcze i klocki
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Sty 14, 2011 19:28
Bordos
Brak nowych postów [R200] tarcze i klocki od MG ZR?
kamilosbos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sie 03, 2011 22:08
Krzysi3k
