Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Rozrusznik
[R45] Rozrusznik
makusz8
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 17:06   [R45] Rozrusznik
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Mam problemy z odpaleniem zimnego auta, a i z ciepłym też bywa problem i fachowiec powiedział że to prawdopodobnie trzeba wymienić szczotkotrzymacz rozrusznika. Proszę o poradę w jaki sposób go dobrać i jak zamówić, bo mówił także że do każdego modelu rozrusznika potrzebny jest inny szczotkotrzymacz. A tak właściwie, to dlaczego auto które ma 5 lat i przejechane 60 tys km ma już w tak fatalnym stanie rozrusznik ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Mar 03, 2011 23:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 17:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
egon62
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 17:48
Witam,coś podobnego miałem i ja. Rozebrali mi rozrusznik(R25 2.0idt) a on jak ta lala-110tys km. troszeczkę nadpalone styki przy okazji wymieniłem. Głównym powodem powodem była zła masa,przewód zerowy gubił styk(przy uruchamianiu bardzo się grzał-sprawdż palcem czy się grzeje),zmieniłem przewód, przeczyściłem łączenia i pzrestał się grzać. U mnie był też jeszcze jeden powód (dzięki za pomoc jednemu z kolegów na tym forum :ok: ) po zmianie rozrządu był bardzo zły kąt wyprzedzenia zapłonu-teraz też jeszcze niedoskonały bo -1,5 do -2,0 ale zapalać zapala o wiele lepiej, dziś pytałem na forum o to i już jestem umówiony na ponowne przestawienie ale ze sprawdzeniem przy kompie tj. odczytem.Powodzenia i pozdrawiam :!:
makusz8
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 18:45
Oczywiście sprawdzę to, ale jak jest to jednak rozrusznik ?
Właściwie to mam kupić szczotkotrzymacz z tulejkami, ale tu też zaczyna się problem bo muszę mieć nr. rozrusznika. Czy wie ktoś czy da radę go odczytać bez demontażu ?
A może jest to pewne jakie rozruszniki instalowane były w moim modelu i roczniku ?
egon62
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 18:54
W moim przypadku i tak trzeba było rozebrać (tak powiedzieli w sklepie bo po numerach i tak nie dojdą na 100% bo co innego w środku a co innego na zewnątrz :oops: ) by wizualnie dobrać styki i coś jeszcze wymieniłem(okrągłe i ruchome :mrgreen: )też przy okazji-powodzenia.
makusz8
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 17:26
Ciekawe czy można odczytać nr. rozrusznika nie stawiając go w warsztacie ?
Brak nowych postów [R45] Rozrusznik?
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Sty 25, 2011 17:44
borek88
Brak nowych postów [R 400] rozrusznik
albindeb Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Sty 31, 2014 15:14
albindeb
Brak nowych postów [R45 IDT]! Rozrusznik
Maciej92 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Wrz 14, 2017 21:25
Brak nowych postów [R45] Jaki rozrusznik?
sobull Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Cze 25, 2012 13:53
Andrzej_1272
Brak nowych postów [R400]Rozrusznik
Rymar1516 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Gru 11, 2016 00:10
