Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 96'] NIe pracuje mi nawiew na pozycji 1,2
Przesunięty przez: Tomaszi
Wto Sty 13, 2009 12:19
deny
  Wysłany: Pią Gru 19, 2008 15:57   [R214i 96'] NIe pracuje mi nawiew na pozycji 1,2
NIe pracuje mi nawiew na pozycji 1,2 !! natomiast 3, 4 dziala.
Mam Rovera 214 1.4 benzyna rok pr. 96/97. Co moze byc przyczyna, ze nie dziala nawiew na pozycji 1,2 ?? gdzie mam szujac usterki?? prosze o szybkie informacje! :) z gory dziekuje=)
Ostatnio zmieniony przez Brt Wto Sty 13, 2009 12:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 15:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 16:02
Proponuję przeczytać FAQ na naszej stronie - wystarczy w 100%.
blackbetty
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 16:47
a nie jest tak, że regulacja została najzwyczajniej "przekręcona" ?? i na pozycjach bez numeracji też jest nawiew??
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 16:52
Nie. Przepaliły się oporniki - opis w FAQ na stronie.
Pazdzioch
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 17:14
deny, masz ładnie wszystko opisane tu
Ostatnio zmieniony przez Pazdzioch Pią Gru 19, 2008 17:16, w całości zmieniany 1 raz
deny
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 17:16
nie moge tego znalezc na FAQ... jestem tu nowy tak ze nie jestem jeszcze obeznany na tym forum.. jest nawiew na pozostalych tzn na 3 i 4. jezeli przepalily sie oporniki to gdzie moge je znalezc i wymienic
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 17:18
Aw totalnym skrócie tu:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#64
deny
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 17:19
a moze byc tak ze spadl zwyczajnie kabelek od kostki do tych opornikow i gdzie znajduje sie ten kabelek do opornikow? prosze o w miare szcegolowe podanie lokalizaji
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 17:20
A jak następnym razem będziesz o coś pytać to najpierw FAQ na stronie www.roverki.pl, a potem kącik porad technicznych po przeczytaniu zasad.
Twoje tematy powinn syę zaczynać od:
[R214 '96]
Tylko jescze musisz wpisać czy masz 8 zaworów, czy 16 (i lub SI za 214).
deny
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 17:24
8 zaworow mam, popatrze na te rezystory i zobaczymy czy to wina ktoregos z nich..
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 17:32
Na 100%, bo to jest chyba najważniejsza "stała" usterka w Roverkach 200 i 400.
A w temacie, jak będziesz pisał w "Poradach", a nie w teście, powinienneś mieć na początku, żeby ludziom łatwiej było się połapać o jaki model chodzi:
[R214Si '96]
ywis
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 22:41
Przednią konsole muszę rozgrzebywać, bo nie wiem, czy dobrze myślę? :???:
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 22:44
ywis napisał/a:
Wentylator i rezystory są za schowkiem pasażera ... jak go wyjmiesz to zobaczysz :ok:
ywis
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 22:50
Ok, dzięki za pomoc. Będę musiał zajrzeć, bo mi niestety padła pierwsza i druga pozycja :)
IROLA
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 22:53
Ywis - na tej stronie masz instrukcję obrazkową (w prezencie od Filtrona) - jest po lewej stronie w pdf-ie "Instrukcja montażu" Jest to instrukcja wymiany filtra - ale ładnie widać po prawej stronie zdjęcia puszkę z rezystorami (rezystory są oczywiście wewnątrz)
kojot_1984
Land Rover Freelander
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 23:40
U mnie to samo pozycja 1 i 2 we Frelanderze padły, narazie to oleje, włączam 3 i fakt bardziej szumi ale wtedy radio głośniej,:D
Zielas
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 02:19
100% rezystory -odkręć schowek pasażera i na głównym dolocie powietrza znajdziesz kawalek plastikowej pokrywki z której wychodzi kabelek odkręć 2 sruby na krzyżak i wtedy zobaczysz 3 sprężynki!!! Jak jedna z nich bedzie przerwana to znalazłeś :)
izeK
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 05:58
pytanie co do nawiewu.. pokretło plastikowe pękło...jakis najlepszy sposob na naprawe? wymiana pokretla? w serii 200 slyszalem ze to norma...
NEOSSS
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 08:58
izeK, w srodku jest matalowa blaszka ktora wzmacnia plastik, mozna to kleic ale nie na wiele to sie zda, galeczke kupic uzywana najlepiej
kojot_1984
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 12:20
a co do Freelandera jak to zrobić :) bo też mam walnięte 1 i 2
Brak nowych postów [R200] nawiew i klima działają tylko na 3 i 4 pozycji
fall Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Cze 04, 2007 00:02
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214i]nawiew
patryk1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Wrz 13, 2013 12:30
Brak nowych postów SOLVED [R214i 1.4 '96] nawiew powietrza
craszan1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lis 16, 2007 17:09
Brak nowych postów [R214i] Niedziałający nawiew , pali bezpiecznik pod maską .
Dyziek44 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Maj 10, 2015 22:53
regazzi
Brak nowych postów DMUCHAWA DZIALA TYLKO W POZYCJI 3i4
jaro503 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pią Sty 11, 2008 11:38
truten23
