Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SDi 98r]Szarpanie silnika
Damian00
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 21:53   [R220SDi 98r]Szarpanie silnika
Jak w temacie silnik szarpie dopiero jak się rozgrzeje ale to tez rożnie bywa czasami częściej czasami rzadziej. Podczas szarpania zapala się kontrolka check engine, gdy przestaje szarpać kontrolka gaśnie. Zaprowadziłem samochód do mechanika na odczyt komputera i okazało się ze padły dwa wtryski. Czy może wystarczy przeczyszczenie wtrysków dolewając jakiś dodatek do ropy.
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 21:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 23:06
Sprawdź jakie błędy wyjdą jak zastosujesz metodę sprawdzania ze strony klubowej. Może tylko wtyczka luba kabelki pierwszego wtryskiwacza są do poprawienia. Jeśli wyjdzie błąd czujnika podniesienia igły, to taka prawdopodobnie będzie przyczyna. Sposobu odczytu błędów szukaj w dziale "porady na temat eksploatacji.
Brak nowych postów [R220SDI] Szarpanie / dlawienie / gasniecie
nicco_nuwai Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Czw Lip 05, 2012 10:11
wroblikns
Brak nowych postów [R220SDi 97r] zła praca silnika
Marekkkkkk2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Mar 07, 2010 11:11
komarek666_2007
Brak nowych postów [r220sdi] uruchamianie silnika
Gabrysia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Nie Wrz 02, 2007 11:17
Brak nowych postów [R220Sdi] Temperatura silnika (nagrzewanie)
MaReK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Maj 24, 2007 10:36
szmer
Brak nowych postów [R220SDi] Wyciek spod silnika ?
grembi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Paź 09, 2009 14:46
