Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Końcówka wtrysku
opi6
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 15:47   [R45] Końcówka wtrysku
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Serdecznie witam
Jestem świezym użytkownikiem Rovera 45 2.0 sdi 2001 rok i chciałem zapytać jak w temacie o końcówke wtrysku do wtryskiwacza jako, że nie działa u mnie jak powinna (auto jak jest zimne przy odpaleniu dymi na biało - trwa to około 2 minut i dalej jest już spokój i brak dymienia). Na 100% jest to usterka końcówki 3 wtrysku i teraz chciałęm zapytać w granicach jakiej kwoty jest dostępna taka końcówka i czy np. w Krakowie można ją bez problemu kupić w sklepach motoryzacyjnych (jako, że jest weekend to nie nie mam gdzie dzwonić:()Szukałem na Allegro ale nie ma takich końcówek - moja ma numer 0432193601 naturalnie BOSCH
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Mar 06, 2011 23:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 15:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomi
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 17:24
Witaj
Skąd pewność, że to wtryskiwacz, a nie żle ustawiony kąt wtrysku?
Przy zakupie tego wtryskiwacza musisz liczyć się z kosztem conajmniej 600 zł (mowa oczywiście o oryginalnym, nowym Boschu).
opi6
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 19:17
Dzięki za odpowiedź!
Auto po zapaleniu wyraźnie ma problem z pracą na 3 cylindrze i jest to na 100% wina wtrysku (zostało to już zdiagnozowane przez specjaliste). Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć samą końcówkę jesli nie no to wtedy będe musiał kupić cały wtrysk.
[ Dodano: Pon Gru 22, 2008 11:10 ]
No i podzwoniłem. W sieciach typu JC i podobnych końcówka wtrysku niedostępna. Cena detaliczna w BOSCH-u to 241zł (końcówka do ściągnięcia na zamówienie). Udało mi się znaleźć za 198 zł w Diesel-Service po rabatach. Po założeniu zdam relację:)
[ Dodano: Nie Sty 04, 2009 11:19 ]
No i sprawa się wyjaśniła - dla mnie niestety w najgorszy sposób:( Po zmianie końcówki poprawiło się - auto zapałało lepiej i mniej dymiło na zimnym silniku jednak dalej nie było to to:)Okazało się, że po prostu silnik nie ma nalezytej komresji zatem pierścienie do zrobienia w najbliższym czasie. Przypuszczam, że może tylko na jednym cylindrze bo auto ogólnie moc ma (ciężko mi ocenić na ile ma tej mocy bo nigdy nie jeździłem dieslem Rovera). Wszystko okaże sie zresztą po rozłożeniu silnika a po złożeniu odezwę się mam nadzieje już jako szczęśliwy posiadacz R45:)
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 11:50
No to rzeczywiście nieciekawie :| Dziwne trochę, ze masz problemy z kompresją :| Jaki masz przebieg ?? gdzie będziesz naprawiał auto ?? Zmierzyli wszystkie cylindry ??
opi6
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 11:58
Ok rozumiem juz zasade działania forum - dzięki:)
Auto ma teoretycznie 107tyś i jest z włoch (w środku zadbane wszystko ładne i piekne żadnych zniszczeń ani śladów wskazujących na większy przebieg 2 piloty jeden wogóle nie nosi śladów użytkowania no ale z drugiej strony wiadomo jak jest z tymi przebiegami). W tej chwili kompetnie nie wierze, że taka usterka może pojawić sie po takim przebiegu. Kompresja nie była mierzona na cylindrach (po odkręceniu korka wlewu oleju a nawet bagnetu wydmuchuje przez nie po prostu). Na forum czytałem, że są to naprawde trwałe silniki stąd jeszcze większe było moje zaskoczenie gdy okazało się, że jest słaba kompresja. Sam nie wierze, że wcześniej tego nie sprawdziłem. Mam znajomego mechanika z którym to będe robił prawdopdobnie ale to okażę sie dopiero jutro. Kompresję pomierze jak juz podstawie auto na warsztat i wtedy będe wszystko wiedział czy każdy cylinder kuleje czy tylko jeden.
Ostatnio zmieniony przez opi6 Nie Sty 04, 2009 12:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 12:04
hmmm a może zanim rozbierzesz warto jednak zmierzyć na cylindrach ?? żeby potwierdzić diagnozę. A kąt wtrysku masz prawidłowy ?? To też bym sprawdził najpierw + stan świec żarowych, i jeśli rzeczywiscie wszystko to nie przyniesie poprawy lub potwierdzi diagnozę to wtedy nie ma wyjścia i rozbieranie.
opi6
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 12:10
Kompresję napewno zmierze tak jak piszesz przed rozebraniem jak pojade do warsztatu. Świece wymieniałem 3 tydzień temu + właśnie ta jedna końcóka + filtr powietrza. Diagnoze o braku kompresji postawił właśnie pracownik Diesel-Service (swoją drogą wydaje mi się, że jest to uczciwy człowiek na nic nie naciągał, wszystko tłumaczył) i powiedział, że auto będzie tak zapalało właśnie z powodu kompresji. Jedynie ciekawi mnie fakt, że auto nie dymi wogóle jak jest ciepłe nawet przy przegazowaniu (ani an biało ani an czarno) więc co dzieje się z olejem który przepuszczaja pierścienie.
Ostatnio zmieniony przez opi6 Nie Sty 04, 2009 12:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 12:12
jeszcze jedna niewiadoma - kąt wtrysku ;) ale jek narazie wszystko idzie w kierunku rozbiórki :roll:
opi6
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 12:16
Zgadza się i to była pierwsza rzecz która chciałem zrobić po wymianie świec właśnie (bo forum przeglądnąłem i sporo czytałem:)). No ale pracownik powiedział, że nie ma sensu sprawdzac kąta (chyba, że bardzo chce) bo jest to ewidentnie sprawa pierścieni.
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 12:31
opi6 napisał/a:
czemu ewidentnie ?? są jakieś ku temu sensowne przesłanki ??
Najpierw sprawdź ciśnienie, jeśli faktycznie okaże sie za niskie to najlepiej zacząć od najmniej kłopotliwych rzeczy czyli ustawienie rozrządu a później szczelność głowicy...
wymiana pierścieni to kupa roboty :/
opi6
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 12:38
Wszystko to zostanie posprawdzane przed ściąganiem głowicy bo nie chodzi o to żeby się narobić tylko zrobić:) Wiem też jak wygląda wymiana pierścieni bo trochę czasu w warsztacie spędziłem i to sporo grzebania niestety i do tego koszt. Co jest ciekawe jeszcze to z naklejek z roku 2007 wynika, że auto jeździ na 5w30...Wydaje mi się, że instrukcja nie kłamie i powinien być 10w40.
NEOSSS
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 12:46
opi6, daj sobie spokoj z wymiana pierscionkow, do tego pewnie tloki, szlif cylindrow... Ile wyniosla CI kompresja na zimnym i na cieplym? Przy odpalaniu na jako kopci i przy dodaniu gazu?
Kup sobie silnik diesla goly bez osprzetu i przerzuc... Jakbys szukal daj znac...
opi6
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 12:51
Kompresja jest jeszcze nie zmierzona w tym tyogdniu ją zmierze. Myślałem też przez chwilę o innym silniku no ale o tym bym myślał dopiero po ewentualnym rozebraniu tego co mam. Auto dymi na biało przez około 10 minut od odpalenia. Jak silnik jest gorący to nie dymi nawet przy dodaniu gazu.
A czy mógły ktoś napisać jaka powinna byc kompresja ciepły/zimny?
NEOSSS
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 12:59
opi6, Cos okolo 25-30 na cieplym...
Jezeli dymi na bialo to przechwliwa plyn lub sa pierscienie do d... Byl przegrzany... :roll:
opi6
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 13:03
Przegrzanie będzie chyba prawdopodobne bo auto przyjechalo na lawecie z peknięta chłodnicą (od uderzenia pękła góra chłodnicy - plastikowa obudowa co zostało naprawione). Założyłem chłodnice spowrotem zalałem płynem i od tego czasu zrobiłem koło 70 km stan płynu jest - nie ubywa go.W oleju tez brak śladów płynu.
[ Dodano: Sro Sty 07, 2009 10:32 ]
Cały czas pod górkę:)Byłem dziś na pomiarze ciśnienia ale nie udało sie zmierzyć bo przez świece nie było jak dojść a przez wtryski nie było ostatecznie stosownej przejściówki do urządzenia...Za około tydzień silnik będzie rozebrany więc będzie czarno na białym które pierścienie będą wymienione (albo coś innego kto wie:)).Jak coś więcej będe wiedział to będę się radził.
me_arab
Wysłany: Nie Cze 17, 2012 17:39
Kolego mógłbyś podać jakieś numery/symbole końcówek wtrysków?
opi6
Wysłany: Nie Cze 17, 2012 22:10
W pierwszym poście masz numer końcówki jaką ja miałem. Najlepiej jest wyciągnąć wtrysk i rozkręcić i zczytać nr.
Brak nowych postów [R420] Prawa końcówka + drążek
gdzie jaki i za ile
Wazzabii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 29 Wto Lut 19, 2008 21:27
areek
Brak nowych postów [r416si] przepalona końcówka tłumnika
piotrekd26 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Mar 30, 2013 16:51
Brak nowych postów [R416] Końcówka bagnetu w misce
sTERYD Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Sie 14, 2007 01:16
Brak nowych postów [R416] Elastyczna końcówka przewodu hamulcowego.
bibson3 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Paź 24, 2011 21:45
greg-si
Brak nowych postów [R416] Filtr oleju, końcówka drążka kierowniczego
bart_ez Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Gru 16, 2008 19:55
kosman
