Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] co to jest i gdzie to sobie wkręcić ?
drlubicz
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 20:33   [R214] co to jest i gdzie to sobie wkręcić ?
Witam , co to jest i gdzie mam sobie to zamontować w swoim roverku , bo mechanik już nie zdążył a potrzebowałem pilnie auta i musze sobie to sam założyć .
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 20:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kadzaf
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 20:37
czyzby był to mechanizm od napedu licznika ? na to mi wyglada
[ Dodano: Sob Gru 20, 2008 20:40 ]
montowany on jest od góry,w skrzyni biegów (wchodzaca w niego kostka idzie do licznika ,pokazuje predkosc)
jest m+sdi
drlubicz
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 21:05
trzeba wyciągac skrzynię czy wystarczy kanał i dobre chęci ?
kadzaf
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 21:22
nie bez wyciagania skrzyni , od góry za duzo dostepu raczej nie bedzie tak wiec od spodu bedzie lepszy dostep (taki wiec mysle ze kanal wystarczy ,ewntulanie podnisc jeden bok aby móc sie wsunac pod auto i wtedy mozna dostac sie do tego impulsatora
w tym miejscu on sie znajduje :wink:
jest m+sdi
drlubicz
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 21:43
Wielkie dzięki , mam kanał narzędzia wiec tu nie będzie problemu , martwi mnie tylko fakt ze tam na końcu jest zębatka i czy nie będzie problemu z wymianą ? ona się sama tam dopasuje ?
kadzaf
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 21:47
raczej powinna wejsc ,ale jesli zaszłaby taka sytuacja ze naszedłby ,,ząb na ząb,, to wrzuc bieg i lekko bujnij auto w jedną bądz drugą to tryb sie lekko przekreci i wtedy napewno wejdzie ,(bo prac na chama to raczej nie ma sensu ,) :wink:
jest m+sdi
drlubicz
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 21:51
a może ktoś potwierdzić czy ten na mojej fotce jest od silnika 1,4 16v
Lechos
Wysłany: Nie Gru 21, 2008 12:14
napewno jest od 1,4 16V i od 1,6 16V
Tomek1212
Wysłany: Nie Gru 21, 2008 13:00
kadzaf napisał/a:
A nie łatwiej obrócić zębatke na tym mechanizmie ??
drlubicz
Wysłany: Nie Gru 21, 2008 13:10
Faktycznie element pasował , 15 minut roboty , jedna śrubka do odkręcenia , bardzo zły dostęp i bez kanału to nie proponuje wymieniać i nie dziwie się ze to tak często się psuje , zero osłony od wody ,zero osłony od temperatury .
Brak nowych postów [R214] Gdzie jest ECU??
chojna89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Mar 01, 2011 10:07
pistolet
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214] Gdzie jest złącze diagnostyczne ?
Rychu_P Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sty 11, 2012 18:20
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214] Gdzie jest silniczek krokowy???
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Mar 23, 2011 17:32
Brak nowych postów [R214 1.4Si 96r] gdzie jest czujnik temp-ten od wskazowki ?
celticross Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Lis 18, 2009 21:11
darek_wp
Brak nowych postów [R214] gdzie jest kanał wlotu powietrza ....
themartino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Kwi 11, 2009 10:40
