Wysłany: Nie Sie 10, 2008 10:59 [R 200 1.6 16V `98r.] Opony zimowe i felgi
Przymierzam się powoli do zakupu opon zimowych, zanim ceny urosną przed sezonem
Myślę o Dębicy Frigo 2 lub ewentualnie Michelin Alpin A3 - ceny są atrakcyjne A może Firestone Winterhawk?
Jakieś sugestie? Obecne na forum tematy już przeczytałem, ale może w tym sezonie nosić się będzie coś innego?
Chcę również dokupić stalowe felgi na zimę - wolę drugi komplet kół, nie samych opon. Oczywiście używane. Jak można sprawdzić felgi, czy wszystko z nimi w porządku? W zwykłym zakładzie wyważającym koła? Czy coś jeszcze powinienem wiedzieć przed zakupem używanych felg stalowych?
Z góry dzięki za podpowiedzi.
_________________ It's all right...
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 10:59 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 11:20 Re: [R 200 1.6 16V `98r.] Opony zimowe i felgi
Dwa ostatnie sezony jeździłem na Dębicy Frigo 2. Muszę powiedzieć że bardzo ładnie trzyma się drogi na każdym rodzaju nawierzchni, nawet na błocie pośniegowym. Minusem są miekkie brzegi - auto bujało się trochę.
tych opon nie znam, wiec sie nie wypowiem. A co do felg, to w każdym zakładzie oponiarskim Ci je sprawdzą Wyważenie + bicia.
bialy114 [Usunięty]
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 20:54
Na poznańskiej giełdzie jest taki stragan - gość prowadzi tylko stalówki. Brałem od niego komplet do R600 - nie zawiodłem się.
Co do opon - zajrzyj tu: http://opony.interia.pl/p...model=Frigo%202
Z prawej strony masz ranking
Dostawca opon ten sam, bo opony.com i opony.interia to ten sam sklep (dostawa w cenie)
Ostatnio zmieniony przez bialy114 Nie Sie 10, 2008 21:00, w całości zmieniany 1 raz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 99 Skąd: lublin
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 21:22
zeszłej zimy zakupiłem Fulde Kristall Montero 2 i z czystym sumieniem mogę polecić, oponki nieźle trzymają się zasnieżonej nawierzchni a i na suchej nie hałasują za bardzo, a są tańsze od Michelin
Dziękuję, dziękuję wszystkim za odzew
Strategię mam taką: albo kupić coś taniego i poprawnego (Dębica, ew. Firestone), albo się wykosztować na Michelin.
Widzę, że Dębica Frigo 2 zbiera poprawne oceny. Jeśli nie znajdzie się lobby twierdzące, że warto wydać 40zł/szt więcej na Michelin, chyba zostanę przy krajowym produkcie
ZBYCHO, tam gdzie wskazałem Fulda jest tylko 10zł/szt tańsza niż Michelin.
Na Allegro znalazłem dwóch gości ze stalówkami (w Poznaniu), dlatego pytam o możliwość sprawdzenia. 60-75zł za sztukę to drogo? Nie wiem, niestety, ile kosztują prawidłowe felgi.
bialy114 [Usunięty]
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 22:30
wild_weasel napisał/a:
Moim zdaniem - normalna cena. Można pokusić się o "potargowanie" do 50 PLN/szt - jeśli będziesz brał 4 szt.
Te Micheliny nie warte sa tej kasy. Dla mnie porazka na calej lini. Osttanio testowalem Continentale TS810 i sa bardzo ok (zobacz czy sa w Twoim rozmiarze).
gpredki, dlaczego Micheliny to porażka? Są za drogie, czy są po prostu gorsze niż Frigo? Tam gdzie wskazałem różnica jest tylko 40zł/szt, to nie jest przepaść.
Po prostu ta firma zaczela robic teraz bardzo kiepskie opony jak na swoja marke, zarowno letnie jak i zimowe. Frigo 2 sa ok, ale to stara technologia (bodajze Goodyear Ultragrip 5), Micheliny sa wedlug mnie nawet gorsze od nich. Jakie inne opony masz dostepne w cenie tych Michelinow? Moze na jakis jezdzilem to CI doradze.
za 142PLN są Klebery Krisalp HP - kol. giewu na nich jeździ i o ile pamiętam to sobie chwali. Kojarzę też z jakiegoś testu, że dobrze wypadły.
Jeżdżę na Fuldach Kristall Montero 2 i też nie narzekam - zimę przejeździłem bez problemów.
patrząc na ceny to fulda kosztuje 174PLN (opony.com) a Goodyear Ultra grip 7 - 183PLN. Goodyeary od zawsze były na pierwszych miejscach w testach. Jeśli masz do wydana 180PLN/oponę to z Goodyearów napewno będziesz zadowolony
Pomógł: 20 razy Dołączył: 06 Mar 2007 Posty: 233 Skąd: Leżajsk
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 12:24 [R45 1,4 16V, 2001r]
Ja jesienią zeszłego roku miałem ten sam dylemat - jakie opony. Po przeczytaniu bardzo wielu oponii ze strony opony.interia.pl i innych, zdecydowałem się na opony Firestone WINTERHAWK i nie żałuję, sprawują się bdb-potwierdzając opinie użytkowników. "Użytkowników"- mam na myśli takich, którzy zimą jeżdżą bardzo dużo, po kilkadziesiąt tys.km, a nie kierowców "niedzielnych". Nie należy się sugerować opiniami typu: kupiłem opony firmy...... i nie narzekam, polecam innym. Pozdr.....
Zajrzałem po raz kolejny na opony.com i znalazłem Goodyeary Ultra Grip 7+ w mocno atrakcyjnej cenie: http://www.opony.com/opon...a_grip_7_.html.
Dzięki, gpredki, za podpowiedź. Czy ktoś jeszcze zna te opony z autopsji i może z czystym sumieniem polecić?
Aha, wyjaśni mi ktoś skąd się bierze różnica w cenie opon z indeksem 82 i 86 aż 69zł?? No i dlaczego 7+ jest 35zł tańsza niż 7?
Inny indeks nosnosci, normalna sprawa, ze te z 86 sa drozsze. Tak samo jest z indeksami predkosci, te z wyzszym sa zawsze drozsze. Czemu sa tansze? Moze mieli inne ceny przy dostawach, 7+ jest nowsza.
Dobra, odświeżę zagadnienie. Raz jeszcze proszę o wypowiedź zimowych kierowców
Waham się między Continental ContiWinterContact TS800 (171zł), Goodyear Ultra Grip 7+ (184zł), Kleber KRISALP HP 2 (154zł). Najchętniej pierwsze lub drugie. Różnica w cenie nie jest zastraszająca.
Kierownicy robiący duże przebiegi w zimowych warunkach - co polecicie młodemu na pierwszy zimowy sezon z Roverkiem? Goodyeary czy Continentale? Teraz jeżdżę na ContiPremiumContact 2 i są świetne.
Wybaczcie ciągłe męczenie tego samego, ale jestem zdezorientowany i muszę się odwołać do opinii bardziej doświadczonych driverów
Tomi [Usunięty]
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 08:56
Opony muszą być przede wszystkim nowe (z tego sezonu), uważaj na promocje, bo często wiążą się w wyprzedażą "leżaków"
Ja mam Kleber Krisalp... i mogą być. Pamiętam, że dobrze mi się jeździło na Barum Polaris.
