Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Reduktor LPG
[R416] Reduktor LPG
rafal2008rafal
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 17:34   [R416] Reduktor LPG
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
witam serdecznie posiadam w swoim roverku instalacje LPG Koltec Necam Mega jutro zabieram się do wymiany membram w reduktorze i rozdzielaczu jeżeli ktoś dysponuje jakimkolwiek schematem lub instrukcją tej marki proszę o podanie linku do strony osobiście kopalem w necie ale lipa.Podaję mojego emajla rafal2008rafal@wp.pl z góry dzięki i proszę o pomoc Pozdro
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Mar 03, 2011 22:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 17:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 21, 2008 21:37
moj kolega gazownik odradzal mi taka zabawe, mowil ze moze byc tak, ze po wymianie nie bedzie efektu i tak bede musial kupic caly reduktor
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
oprawca_1978
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 08:01
AndrewS napisał/a:
Hehe, stara śpiewka "gazowników".. Mi tez mówili, że samemu nie da rady wymienić, że to niemożliwe, tylko "specjaliści" mogą to zrobić w "serwisie", gdy padła w parowniku mojego leciwego bolidu cienka membrana (Tomasetto Asterik typ EL 100 HP), z mojej winy,
zresztą, bo nie wymieniałem filtra gazu i nie czyściłem parownika, od czego nagromadził się w nim syf i membrana od tego się rozerwała.
Za tzw. "regenerację" parownika "szpecjaliści" zaśpiewali mi 340 PLN (!). Oczywiście, grzecznie podziękowałem tym "wybitnym" fachowcom, bo taki parownik NOWY kosztuje na Allegro maksymalnie 180 PLN.
Wróciłem do domku, zamówiłem na Allegro zestaw naprawczy parownika (56 PLN za całość) i jak przyszedł, wymieniłem wszystkie gumki w parowniku. Roboty było na godzinę, łącznie z czyszczeniem szczotką drucianą wnętrza parownika z nagaru, itd..
Regulacja parownika po złożeniu banalna, to przecież tylko jedna śrubka (registra nie ruszałem), po zagrzaniu silnika trzy minuty kręcenia na wyczucie i po dziś dzień tak jest, a minęło już półtora roku.
Co trzeba zrobić z reduktorem, żeby po wyminianie membran cały parownik był do wyrzucenia? Granat w niego wsadzić?
rafal2008rafal
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 15:38
jasne że każden gazownik odradza przecierz to strata kasiory,jakoś poradzilem sobie z trzymają rece z daleka od HOLENDERSKIEJ instalacji z daleka.Proszę o jakąś podpowieć.POZDRAWIAM
Brak nowych postów [R400] Reduktor Koltec VG-392 - problemy
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Wto Wrz 16, 2008 11:39
arckrakow
Brak nowych postów [R416] Przepustnica do R416
Arek77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sty 09, 2008 09:11
Arek77
Brak nowych postów [R416 99r]
Zniszczona tapicerka nad pedałami
kub4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sie 18, 2009 21:01
Brak nowych postów [R416] HGF?
majek823 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Pią Wrz 11, 2015 11:49
Brak nowych postów [R416 1.6 16V 97R] LPG
BRAKŁO BENZYNY,PO DOLANIU NIE ODPALA
telis7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Nie Sty 03, 2010 23:13
NEOSSS
