Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SD 97'] Zarowki przyciskow - panel przedni, jakie?!
krzysztof_ns
Wysłany: Wto Gru 23, 2008 22:07   [R220 SD 97'] Zarowki przyciskow - panel przedni, jakie?!
witam,
zszukalem sie forum ale nie znalazlem (byl 1 link do allegro ale nie jest juz aktywny)
1. poszukuje zaroweczek do przyciskow panela przedniego - kiedys na forum ktos podal miejsce gdzie mozna kupic takie "igielki" - u mnie w miescie o takich nie slyszeli w sklepach...ktos wie cos w temacie? (na allegro takze nie moglem znalesc - moze zle szukam)
2. wydlubalem te przyciski i nie bardzo wiem co dalej - ogrzewanie tylnej szyby wiciaga sie dalej i na nim sa jakby 2 dziwne koleczka kolorowe - ale ni widu zaroweczek? awaryjne maja zaroweczke widoczna gdzies w glebi po wyjeciu przycisku - ale jak to zmienic? ktos moze pomoc konstruktywnie? dzieki,
Wysłany: Wto Gru 23, 2008 22:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Wto Gru 23, 2008 22:14
Te 'Kółeczka" to są oprawki żarówek (przy awaryjnych też), 1/4 obrotu w lewo i wyjmujesz :D
To są żarówki typu "bańka z nóżkami". Owe nóżki są odpowiednio zawinięte na tym 'kółku', zwanym cokołem. Przyjrzyj się przy demontażu i zmontuj tak samo - będzie :ok:
Jak wymontujesz żarówkę z cokołu, to w KAŻDYM sklepie z elektroniką dobierzesz takie same (UWAGA - 12V) Gdybyś zdecydował się na LEDy, to poza napięciem (12V), ważna jest biegunowość - włożone odwrotnie nie zaświecą :P
faecd
Wysłany: Wto Gru 23, 2008 22:51
oznaczenie tych zaróweczek to T3 albo R3 nie pamietam dokladnie a moze T5 albo R5 ale cos mi sie wydaje, ze to chyba bylo oznaczenie T5 bo pamietam jak szukalem ich na allegro to mi wyskakiwaly jakies czesci do vw T5:D
jak kolega powiedzial, wyjmujesz cokolik, wymieniasz zaroweczke montujac ja w cokolik (ostroznie sa liche i sie szybko lamia te cokoliki) przy ledach wiadomo, ledy przepuszczaja prad w jedna strone, czyli po montazu jak nie zaswieci, demontujesz cokolik, przekrecasz go o 180st i z powrotem wsadzasz i dziala;D
good luck i pochwal sie fotkami po wykonanej operacji:D
krzysztof_ns
dziwne, bo w awaryjnych zaroweczke widzialem po wyciagnieciu przycisku w oprawie wewnatrz i wg mnie byla to igielka cienka - sama glowke widac: )
poza tym kiedys na allegro ktos puszczal link, chyba Brt - wlasnie do takich igielek, w takim razie po co i gdzie sie je montuje?
Deamian
Wysłany: Wto Gru 23, 2008 23:04
były to pewnie t5 zobacz tu. nie wiem jak w r200 ale w r600 były one od podświetlenia pokręteł od nawiewów. Od podświetlenia przycisków od przciwmgielnych i podgrzewania tylnej szyby były R3 a dokładniej te. Zobacz i porównaj. Powodzenia w wymianie :wink:
Wysłany: Wto Gru 23, 2008 23:31
http://www.tme.eu/zarowka...mp_dl1265b.html
krzysztof_ns
Wysłany: Wto Gru 23, 2008 23:35
wielkie dzieki Panowie...i dla pewnosci - podswietlenie awaryjnych to takze taka zarowka i taki montaz?
Wysłany: Wto Gru 23, 2008 23:38
:tak: w orginale są biale z kapturkami, ja kupilem "kororororowe" niebieskie szybko traca kolor, reszta 3ma się dobrze :)
faecd
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 01:06
NO WLASNIE TAKIE TO SA TE ZAROWKI:) T5:d
krzysztof_ns
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 23:06
jeszcze jedno w temacie - chodzilo mi o zarowke podswietlajace gniazda przyciskow - nie zas te ktore sie zapalaja na przycisku kiedy jest aktywny (po wcisnieciu) - czy dobrze sie zrozumielismy i maja byc T5?!: )
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 23:13
są takie same :) nie wiem czy mają oznaczenie T5, ale mają średnicę 3mm i długość 7mm i wąsy ;) dłuższe nie wejdą.
Deamian
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 23:20
to chyba będą r3 w oprawce :wink:
krzysztof_ns
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 23:25
hmm...musze wiec popytac - chyba ze ktos kojarzy oznaczenie dokladnie...?
Paul
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 12:53
krzysztof_ns napisał/a:
A kto by takie rzeczy pamiętał ? :P Po prostu weź na wzór i pamiętaj, żeby moc nie była za duża (one mają chyba 0,2 W), po stopisz przyciski :D
filo
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 15:46
Jako mały OT. PODŚWIETLENIE
krzysztof_ns
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 23:03
to film ad R600 - czy ktos ma moze cos podobnego lub fotke z R200 - w porownaniu do tego co jest w 600-tce to u mnie blado i ciemno - albo 200tki tam maja albo cos u mnie nie tak...
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 00:55
krzysztof_ns, ten filmik to nie jest serja z R600 ;) Normanie tak to nie wygląda ;) Mo je z R200 masz tu:
http://forum.roverki.eu/v...p=100947#100947
Parę miejsc przydało by się doświetlić, ale tragedii nie ma :)
krzysztof_ns
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 01:08
u mnie z trzech przyciskow na palenu przednim podswietla sie tylko prawy skrajny - co to za przycisk ze sniezka - czy sloneczkiem: ) ? skad go wytrzasnales - podgrzewanie lusterek...?
ostrzegawcze maja sie tak swiecic stale - czy robiles zdjecie na wlaczonych...?
PS. jeszcze gniazdo zapalniczki swiecic powinno: )
dzieki za fotke,
xtek
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 13:06
to nie sloneczko, tylko klimatyzacja
u mnie ze srodkowych przyciskow swieci sie tylko podgrzewanie tylnej szyby... :/
a licznik tak slabo jest podswietlany, ze odczytanie przebiegu to niezly wyczyn.
da sie to jakos poprawic?
krzysztof_ns
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 16:18
ja chcac odczytac kilometry - doswietlam telefonem: )
Brak nowych postów [R220SD 97'] panel przedni - zarowki czy swiatlowod?!
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Wrz 24, 2008 10:29
pgrad
Brak nowych postów [R200 1.4 v8 r99] Żarówki przycisków
kamilssj2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Paź 14, 2009 23:28
Szymon
Brak nowych postów [r220 sdi] Niedziałający przedni kierunkowskaz
zex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Mar 06, 2010 21:18
zex
Brak nowych postów [R220 SDi 99r] nawiew przedni, osłona silnika
dziwna sprawa ale czy napewno?
mbombka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Gru 03, 2007 12:52
Brak nowych postów [R25 ] jakie żarówki?
bamber Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Mar 21, 2011 16:28
Zamknij
