Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Ogrzewanie szyby tylnej
Połowa nie grzeje
Deamian
  Wysłany: Sro Gru 24, 2008 00:45   [R620] Ogrzewanie szyby tylnej
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Hej. Mam pytanie.
Nie działa mi połowa nitek od ogrzewania szyby tylnej. Czytałem że mogą być przerwane te nitki na szybie ale jak sprawdzałem próbówką to napięcie było na wszystkich a jak by były przerwane to go nie powinno chyba być. Tak mi się wydaje. :wink: Co może być nie tak :?:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 27, 2011 20:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 00:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TARADAJA
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 01:00
Sprawdz miernikiem ciągłość "nitek"ogrzewania szyby. Przykładasz jeden przewód miernika na jednym końcu a drugi przewód na drugim końcu :wink: Jeśli miernik wyda sygnał dzwiękowy lub pokaże wartośći liczbowe większe od jedności znaczy że nitka grzewcza szyby jest ok :!: Jeśli nic się nie dzieje to znaczy ,że gdzieś masz przerwę. Jeśli ogrzewanie tylnej szyby jest zamontowane na szybie to naprawa ewentualnej zlokalizowanej przerwy polega na uzupełnieniu przerwy specjalnym klejem przewodzącym na bazie srebra, który kosztuje około 15zł(TECHNIKOL).Czas schnięcia w temperaturze 20 stopni C wynosi 24h. Do tego czasu nie powinno załączać się ogrzewania ani poddawać szyby wibracją np.jazda itd.Przy naprawie ogrzewania bardzo ważne jest aby użyty materiał do uzupełniania przerw miał jak najmniejszą rezystancję przejscia. Chodzi o to i im gorsza przewodność kleju tym większy opór(rezystancja) czego wynikiem jest punktowe rozgrzanie szyby i w skrajnych wypadkach jej pęknięcie :cry: Ostrożnie! Zatem powodzenia przy pracy ale chyba nie dzisiaj bo "Karpia"trzeba wciągnąć :mrgreen: Wesołych Świąt pozdrawiam
Deamian
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 13:05
Wielkie dzięki :mrgreen: Po świętach postaram się sprawdzić. Również życzę wesołych i spokojnych świąt. :grin:
Brak nowych postów [R620] Ogrzewanie tylnej szyby
wiecho65 Rover serii 600, Honda Accord 8 Sob Lis 28, 2009 16:32
darek_wp
Brak nowych postów [R620] Ogrzewanie Tylnej Szyby
Baros Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Sie 10, 2010 14:51
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Gru 03, 2012 17:37
brkzzz
Brak nowych postów [R618] Ogrzewanie tylnej szyby
fresku Rover serii 600, Honda Accord 7 Nie Sty 03, 2010 23:43
czort
Brak nowych postów [R620] Ile kosztuje wstawienie tylnej szyby?
Matbia Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Lis 02, 2010 00:33
BorysOpole
Zamknij
