Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Problem ze wstecznym
Kh4mell
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 16:19   [R200] Problem ze wstecznym
Panowie, który/które bezpieczniki będą odpowiedzialne za światło wsteczne? Zmieniałem żarówy i dalej nie świecą. Bezpiecznik podpisany Reverse odpowiedzialny jest także za światło stop a stopa mam.
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 16:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 16:29
A może masz czujnik lub kabelki do czujnika walnięte a nie bezpiecznik ?? Skoro bezpiecznik jest OK, to własnie stawiałbym na problemy w okolicy czujnika przy skrzyni :ok:
Kh4mell
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 21:19
ten czujnik wymienię sobie sam?
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 22:20
jak masz klucz 19, kanał i checi to tak :) tylko olej się leje jak go wyjmiesz, wiec albo przytykasz palcem na chwilę, albo od razu wkręcasz przygotowany drugi ;) Tylko najpierw sprawdź kabelki w wiązce (miałem jeden ułamany jakieś 2 lata temu) czujnik padł niedawno :ok:
krzysztof_ns
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 02:05
mialem podobrny problem - czujnik...odradzam kupowanie tanich zamiennikow - raz, ze nie zawsze dzialaja (ja kupielm takowy i padl po 20min uzytkowania), poza tym maja zle dobrane "fi" glowki - wiec jesli wkrecisz je zbyt mocno - beda duze problemy aby je wykrecic - kluczem nie zlapiesz, a francuzem czy innym bedzie sie kreci l bo to tani i tandetny material - ja zmasakrowalem strasznie takowy zanim go wymontowalem po tym jak przestal dzialac...finalnie kupilem oryginal ze szrotu, pasuje i dziala jak trzeba, polecam takie rozwiazanie,
Kh4mell
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 12:00
zrobię jak mówicie, dzięki chłopaki
[ Dodano: Pią Sty 02, 2009 15:43 ]
Brt napisał/a:
a te kabelki to będą pod spodem auta? Bo zacząłem dzisiaj górę rozbierać, ale tam tyle tych kabli i tego wypinania, że zrezygnowałem:)....
Brak nowych postów [R25] Problem ze wstecznym i jedynką :(
colo254 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lip 29, 2016 10:52
Brak nowych postów [r 214si '97] Problem ze wstecznym
Nie świeci światło wstecznego. Ale nie zawsze!
coldmanns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sie 04, 2008 17:12
coldmanns
Brak nowych postów [R 214i '99] Problem ze wstecznym
Jarpen83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Sie 05, 2010 13:38
muniek11d
Brak nowych postów [R214 SI] problem ze swiatlem wstecznym
Lukasz_Konin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Gru 20, 2011 06:09
Lukasz_Konin
