Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Rozrusznik kręci a silnik się nie odzywa
ciamajda
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 20:18   [R45] Rozrusznik kręci a silnik się nie odzywa
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Panowie kurcze święta a ja mam problem przekręcam kluczyk ( wszystkie kontrolki ok ) rozrusznik kręci jak zawsze z werwa a silnik nie chce odpalic...nigdy wcześniej nie było z tym problemów, palił na dotyk. Mrozu nie ma nie wiem o co chodzi a nie ukrywam laikiem w tych sprawach jestem od czego zacząc ? dzieki z góry za fachowe porady
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Mar 06, 2011 23:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 20:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 22:09
ciamajda, czy kontrolka od swiec sie zapala i gasnie po 3-5 sekundach? Podpomuj gruszka paliwo... Po jakim czasie rozladowuje sie aku?
ciamajda
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 16:06
Klema od masy przy akumulatorze była luzna, niby przykręcona ale jednak luzna, pozdro
filo
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 16:11
ciamajda napisał/a:
Raczej nie powinno to mieć wpływu skoro rozrusznik kręcił silnikiem :?:
ciamajda
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 16:27
tez mnie to okropnie zdziwilo, ale faktycznie tak jest zmienilem na inna kleme ( tamta mimo max dokrecenia byla luzna ) ta trzyma sie sztywno i problem znikl
drax
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 12:24
filo napisał/a:
ciamajda napisał/a:
I pewnie nie miało.Przerabiałem to kiedyś.Podczas uruchamiania silnika najpierw zaświeciły się normalnie wszystkie kontrolki a po przekręceniu kluczyka w 3 pozycję wszystko zgasło rozrusznik nawet nie ruszył a jak zorientowałem się że to luźna klema i przykręciłem wszystko wróciło do normy.Miałem też taki przypadek że rozrusznik kręcił a silnik nie palił, błąd był taki - brak komunikacji pomiędzy urządzeniami.
Wysłany: Czw Sty 01, 2009 17:52
Z tym prądem róznie bywa, wiec mogło byc i tak, że kręcił, ale spadek napięcia na styku klemy był tak duży, że na inne urządzenia nie wystarczyło prądu. Czasem kontrolka od poduszek, lub ABSu wtedy się nie zaświeciła lub dziwnie zachowywała ?? Niezbadane sa drogi prądu elektrycznego :P
misiek409
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 22:41
Witam, mam również problem z odpaleniem mojego roverka silnik 2.0td grzeje świece dwa trzy razy i musze troche pokręcić zanim załapie
ustawiłem kąt wtrysku
świece sprawdzone
akumulator niby ok
niewiem co mogę jeszcze zrobić
Pomocy !! !
NEOSSS
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 22:44
misiek409, paliwo sie nei cofa i nie zamarzalo?
misiek409
Wysłany: Pią Sty 09, 2009 06:08
Zakładałem zaworek zwrotny i nie pomogło, nawet latem był ten problem tylko
troszke krucej kręciłem
Brak nowych postów [R400] Rozrusznik nie kręci
ck1346 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sob Sty 09, 2016 10:10
Brak nowych postów [R45 2.0 TDI.00] Rozrusznik pstryka ale nie kreci
bob3r Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Gru 19, 2009 19:35
adam8056
Brak nowych postów [R416 95r RT] Słabo kręci rozrusznik
naprawpc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Czw Paź 28, 2010 16:21
ArekL
Brak nowych postów [416SI i 95 r.] dobry rozrusznik nie kreci
niu90 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Kwi 24, 2012 16:14
Brak nowych postów [R420DI '96] Rozrusznik nie kręci tylko coś pyka
wymiana cewki w automacie
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Gru 18, 2009 10:15
