Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Temp.silnika-termostat??
copernicus
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 21:47   [R75] Temp.silnika-termostat??
Panie i Panowie jak jest u Was z temp. silnika - ja zauważylem że silnik osiąga temp. na środku skali tylko na postoju jak stoi dłużej włączony - w trasie temp. spada mi poniżej ćwiartki a nawet tylko ledwo powyżej niebieskiej kropki na wskaźniku - czy to jest ok czy coś z termostatem bo naczytałem sie na forum i mam rozterke czy wymieniać.. :/ jesli włącze klime na grzanie to adekwatnie do wskazówki na zegarze - grzeje albo wieje - jak to wygląda u Was ?
dzięki i pozdrawiam :)
Jak chcesz rozśmieszyć Boga, to mu przedstaw swoje plany na przyszość..
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 11, 2010 00:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 21:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 21:49
To coś masz nie tak, radzę sprawdzić poziom płynu. Termostat może być uszkodzony, choć dziwi mnie to, że na postoju się nagrzewa. Sprawdź poziom płynu i odpowietrz układ. :wink:
copernicus
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 21:56
No właśnie coś dziwnego mnie - chyba - nęka - płyn ok - odpowietrzenie ok - a jednak .. po 10min jazdy zaparkowałem przed garażem i temp. niska (bardzo) wszedlem do domu silnik pozostawiłem włączony (2min) i wskazówka na połowie po czym ruszylem w trase i temp. spadła ledwo ponad niebieską krope :/ webasto niby działa sprawnie - znaczy buczy normalnie i grzeje jak sprawdzałem :/ jak u Was stoi wskazówka od temp. ??
Rowan
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 21:58
U mnie jak nagrzeje, to nie rusza się z połowy skali.
copernicus
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 22:07
se7en86 pisałeś że porobisz foty i udostępnisz wskazówki z wymiany termostatu - masz je może ?? bo chyba w termostacie feler jeśli dobrze wnioskuje ? jaka rada panowie - wymieniać ? dam rade sam ? mam prawą i lewą ręke - nie dwie lewe choć silnikiem interesuje sie odkąd kupiłem moją perełke ;)
Rowan
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 22:08
copernicus, powinieneś dać radę. Choć sporo rozbierania jest. se7en86, chyba nie wymieniał sam tylko u mechanika.
copernicus
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 22:13
oka - pewnie spróbuje choć czekam na wskazówki - właściwie licze na 'krok po kroku' :P pomóżcie w chwilce wolnego - może ja udokumentuje i podziele sie fotkami dla potomnych ..coś tam jeszcze przy okazji można przeczyścić z tego co czytałem - prosze o porady
pozdrawiam
se7en86
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 00:30
Witam. Jest to napewno termostat. Miałem to samo, na postoju się nagrzewał i w korkach a w trasie marzł :( Po wymianie wróciło wszystko do normy. Wymieniałem u mechanika. Koszt 150 zł robocizna. Szczerze nie polecam się zabierać samemu za to, chociaż jest to możliwe, no ale trzeba poduszkę odkręcać, silnik na podnośnik. No i trochę grzebania jest. A za te 150 zł które zapłaciłem to szkoda nerwów, chociaż lubię grzebać w samochodzie. Pozdrawiam
copernicus
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 10:57
Dziękuje za rady - zakupie termostat na allegro i wymienie pewnie u mechanika - jeśli mi się uda żeby zrobil mi od ręki to porobie foty ;) se7en86 koniecznie komplet z rurkami?
POZDRAWIAM
ENU
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 19:12
copernicus napisał/a:
Tak wraz z rurkami
Rover 75 2.0i
Zukowaty
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 23:00
ENU, to w dieslu też są rurki? Myślałem że tylko my w benzynie mamy takie pokierane termostaty. se7en86 chyba mówi o wymianie w dieslu bo w V6 trzeba zdjąć wszystkie kolektory ssące a nie silnik podnosić.
se7en86
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 09:44
w dieslu nie mamy żadnych rurek takich jak w benzynie. Szukałem wyżej i nic nie mogłem znaleźć że coś takiego pisałem. ( Kiedyś myślałem, że są i podlegają wymianie ale po rozmowie z TomaTeam i kupnie u niego termostatu, wiem ze nie ma :) Odnośnie wymiany no to trochę kombinowania jest, żeby tam się dobrze dostać. Łatwo nie jest ale do zrobienia.
W dieslu dobrze jest mieć podnośnik pod silnik, ponieważ najlepiej zdjąć ( jak patrzymy ) z lewej strony poduszkę i wtedy mamy lepszy jeszcze dostęp.
Brak nowych postów [R75] brak ogrzewania i temp silnika
KrisPOD Rover serii 75, MG ZT 17 Czw Lut 16, 2017 13:31
Koenig
Brak nowych postów [R75] Problemy z utrzymaniem temp silnika?
patrysgn Rover serii 75, MG ZT 150 Nie Paź 12, 2014 20:15
gustav.pl
Brak nowych postów [r75] Jaka jest temp robocza silnika CDT ?
dawidd Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Sty 11, 2017 08:48
dukat11
Brak nowych postów [R75] Dziwne zachowania temp.
luki12 Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Maj 07, 2010 20:27
luki12
Brak nowych postów [R75] Temp. podczas jazdy
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Sty 21, 2017 09:03
