Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Problem ze sprzęgłem wysoki pedał
siwek58
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 19:01   [R400] Problem ze sprzęgłem wysoki pedał
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
Witam. Mam rover serii 400. Jezdzilem nim az po jakims czasie pojawil sie wysoki pedal sprzegla ok 10cm nad pedalem hamulca. wymienilem sprzeglo i jest to samo. tam jest samoregulator hydrauliczny. nie wiem dlaczego tak jest. i moje pytanie: czy moge zamontowac na pedale jakis ogranicznik zeby wyrownac pedal sprzegla do hamulca? czy bedzie mi o te pare cm juz wysprzeglal? prosze o pomoc pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Mar 03, 2011 22:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 19:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pawson
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 19:21
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=28140
jest opcja szukaj tez ;)
mzimny
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 19:23
W roverku serii 400 wysoko położony pedał sprzęgła to normalka, a przynajmniej częsty przypadek... W swoim od zakupu mam to samo i powiem szczerze, że wogóle mi to nie przeszkadza.
Jest nawet pewien plus - człowiek nie ma możliwości ćwiczyć złego nawyku, jakim jest częste trzymanie lewej nogi na sprzęgle...
Osobiście nic bym z tym nie robił.
Paul
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 21:02
mzimny napisał/a:
Amen :D
Brak nowych postów [R400] Wysoki pedał sprzęgła.
daro76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lip 06, 2008 18:26
Brak nowych postów [R 416Si LPG 96r] wysoki pedał sprzęgła
WISNIAKRIS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lut 05, 2010 10:40
darek_wp
Brak nowych postów [R400] Problem ze sprzęgłem
jak sie znajduje w okolicach 2500-3000 obrotow zachowuje sie tak jakbym delikatnie przytrz.sprzeglo
baki-79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Mar 11, 2009 00:36
NEOSSS
pawel711 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Gru 16, 2007 17:43
Robertg5 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Lis 12, 2011 19:36
Robertg5
