Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Problem z podłączeniem do komputera
trusiekeu
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 19:28   [R45] Problem z podłączeniem do komputera
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2000
witam wszystkich jak w temacie mam problem z podlaczeniem roverka 45 1600 2000r pod komputer bylem juz w wielu warsztatach i w zadnym z nich nie mogi sie polaczyc z komputerem auta no z wyjatkiem ABS,...moze ktos mial z was taki problem i powie co to moze byc za co bylbym wdzieczny...mowili mi ze to moze byc kabelek od gniazda zle podlaczony albo wogole spalony...spr kod VIN i tam jest wpisana pojemnosc 1800 a mam 1600 PB o czym wiem moze to jest problemem??nie ta pojemnosc?? prosze was o pomoc pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Mar 10, 2011 18:54, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 19:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 21:00
NIE przejmuj się , prawie do każdego rovera nie mogą się podpiąć ponieważ w 99% żle jest zrobine urządzenie do diagnostyki , generalnie bez problemów podepniesz się tylko t4 testbook
drax
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 21:17
PHJOWI napisał/a:
No i jeszcze LAUNCH X431
trusiekeu
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 21:30
a nie wiecie czy ktos posiada taki sprzet w rzeszowie albo jego okolichach?? wiem ze w krakowie jest juz servis i radzili mi tam jechac ale to kawalek trasy jest;/
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 21:37
Proszę poprawić temat zgodnie z zasadami kącika.
Z tego co pamiętam, to o t4 będzie ciężko w Twoich okolicach.
trusiekeu
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 18:02
moze byc takie cos ze zle sa kable podpiete?? bo mechanicy z warszatu samochodowego powiedlzi ze moga szukac po kablach usterki bo moze byc cos takeigo ze ktorys kabel jest zle podlaczony lub wogole nie jest podlaczony;/ sprawdzilo mi tylko abs i to wszystko moze w tym problem??dodam ze bylem na kts550 i dalej nic oprocz tego 4 inne warsztaty
Odważni nie żyją wiecznie, lecz ostrożni nie żyją wcale..
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 21:18
jeśli chodzi o KTSa , to czasem trzeba przedtem odłączyć akumulator na trochę :cool:
Brak nowych postów [Rover 400] problem z podłączeniem rozrusznika i kabli
Rovi40016 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Sty 30, 2016 15:25
Brak nowych postów [Rover 416] -Problem po wymianie komputera
mirasomo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Cze 19, 2011 17:14
Brak nowych postów [R416] Problem ze znalezieniem złącza do komputera...
pawlos18 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sty 21, 2009 12:30
pawlos18
Brak nowych postów [R45] Podłączenie komputera
sebaaa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Sob Maj 12, 2018 13:35
Brak nowych postów [R45] Od klimy do komputera
drooid Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Maj 07, 2009 08:45
drooid
