Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Kontrolka otwartej maski
greg-si
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 13:57   [R400] Kontrolka otwartej maski
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
Mam problem z kontrolką od otwartej maski. Miałem stłuczkę po której maska nie dała się zamknąć. Trzymało ją tylko zabezpieczenie a kontrolka się świeciła. Miałem kawałek do domu uruchomiłem samochód i w drogę. Podczas jazdy kontrolka zgasła.
Wtedy od razu jak zajechałem do domu wyjąłem wtyczkę z zamka połączyłem kabelki na krótko tak aby móc zamknąć samochód z uzbrojeniem (jak wciskałem guzik samochód się zamykał ale kierunki nie migały). Po tym samochód zamykał się ok z mignięciem trzykrotnym kierunków.
Teraz jak już maska się zamyka kabelek od zamka podpięty prawidłowo nie działa kontrolka sygnalizująca otwarcie maski. Jak to naprawić? Czy kontrolka jest zintegrowana jakoś z zamkiem czy to komputer zapamiętał błąd i teraz nie chce powrócić do pierwotnego stanu?
Jak wiecie co z tym fantem zrobić to będę wdzięczny za każdą wskazówkę/radę.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Mar 06, 2011 23:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 13:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 14:01
greg-si napisał/a:
a ktora to kontrolka sygnalizuje otwarcie maski?
szczerze mowiac nigdy nie widzialem aby mi sie cos zapalalo po jej otwarciu :roll:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 14:15
właśnie, jest taka kontrolka w ogóle? :shock:
Pozdrawiam Monika
fearless
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 14:20
A może koledze chodzi o kontrolkę otwarcia klapy tylnej ....
greg-si
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 16:20
zapalała się kontrolka od otwarcia drzwi. Wystarczyło że pociągnąłem dźwignie od otwierania maski i lampka się zapalała.
Musiało to być na włączonym zapłonie z tego co pamiętam.
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 18:18
to miałeś babola, a teraz już nie masz :cool:
po otwarciu klapy nie powinna się świecić żadna kontrolka w R400
greg-si
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 19:19
jestem w 100% pewny że się świeciła. Czy powinna czy nie to nie wiem ale chciałbym żeby było tak jak wcześniej.
Dobra to inaczej zadam pytanie. Jak zresetować kompa. Coś obiło mi się o uszy że wystarczy odłączyć akumulator na kilkanaście godzin i po sprawie. Dobrze słyszałem czy to jakieś brednie? Tylko czy nie będzie kłopotu z immo?
Lechos
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 20:51
greg-si napisał/a:
Odlaczyc mozesz, napewno na gorsze nie wyjdzie.
greg-si napisał/a:
Nie, ale bedziesz musial po podlaczeniu zsynchronizowac pilota.
Brak nowych postów [45 1,4 z 2004] kontrolka otwartej klapy silnika
czy przy otwartej klapie silnika powinna świecić się jakac kontrolka ?
IROLA Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Gru 03, 2009 11:42
IROLA
Brak nowych postów [R400 1.6 99r] - awaryjne otwieranie maski
errant Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Lis 28, 2009 16:44
darek_wp
Brak nowych postów [R400] Linka maski urwana
raf123411 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Maj 25, 2011 21:28
mikronezja
Brak nowych postów [R400] Dziwny pisk z pod maski ...
Niwek1993 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Cze 02, 2013 13:20
polofix
Brak nowych postów [R400] Dziwne grzechotanie spod maski
rafalskorupski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Paź 23, 2008 21:11
blue827
