Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220 SD 96r.] Problem z elektroniką
wojtasw90
Wysłany: Pon Gru 29, 2008 20:59   [R 220 SD 96r.] Problem z elektroniką
Witam...
Mam dość nie typowy problem, na który nigdzie nie mogę znaleźć rozwiązania, a tak dokładniej to chodzi o elektronikę... po uruchomieniu silnika światła same się włączają, chociaż na włączniku są wyłączone, prawa szyba w ogóle nie reaguje na przycisk i gdy przekręcę pokrętło od nawiewu to na pierwszym biegu nie chodzi (spalony rezystor), ale problem zaczyna się na drugim i wyższym biegu, ponieważ nawiew nie chodzi, a silnik wentylatora dziwnie skrzypi i w tym momencie zapalają się diody świateł przeciwmgielnych (tych świateł w tej chwili nie da się włączyć, a jak już się włączą to nie da się ich wyłączyć), lewa szyba sama się podnosi i świeci się prawy boczny kierunkowskaz...
Proszę o pomoc...
Wysłany: Pon Gru 29, 2008 20:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 29, 2008 21:02
wiązka tylnej klapy ?? :hm:
zapal
Wysłany: Pon Gru 29, 2008 21:13
albo wiazka w klapie chodz to raczej az takich kombinacji by nie robilo... albo ktoras wiazka w aucie.. pamietam jak moj kolega mial skoda i do auta w nocy w garazu przez uchylona sszybe weszla mysz i pogryzla mu kable:D hehe
www.dvhk.eu nowe forum nowe mozliwosci :)
Wysłany: Pon Gru 29, 2008 21:17
wiązka tylnej klapy
+ punky "masy" w aucie :ok:
wojtasw90
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 13:07
aha... zapomniałem dodać, że samochód normalnie odpala i jeździ, ale w/w rzeczy fiksują... i akumulator strasznie szybko się rozładowuje (czego wcześniej nie było i pojawiło się razem z tamtymi objawami)...
sprawdziłem tą wiązkę w tylnej klapie i była ona poprzerywana,więc ją naprawiłem, ale problem nadal jest... wymieniłem także moduł komfortu pod kierownicą, ale to także nic nie dało... sprawdziłem także czy przypadkiem silniczek dmuchawy się nie zaciął, ale jest on w porządku... prąd do niego dochodzi, nawet przy ustawieniu włącznika na 0 (i to jest dziwne), ale dmuchawa i tak nie chodzi... jeżeli macie jakieś pomysły to pomóżcie...
Brak nowych postów [R214Si LPG] Problem z elektroniką.
-S-X- Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lip 01, 2014 14:27
-S-X-
Brak nowych postów [R Streetwise idt] Problem z elektroniką
zbigmad Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Pon Maj 08, 2017 10:21
zbigmad
Brak nowych postów [R200Vi] Problem z elektroniką.
luke27 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Czw Wrz 05, 2013 13:11
luke27
Brak nowych postów [MG ZR] Elektronika
freeqwow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lut 25, 2015 22:28
freeqwow
Brak nowych postów [R 220 2.0 TD] Siada elektronika
erixon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Maj 21, 2009 13:17
