Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Sprzęgło - układ wysprzęglania
kamil_620_si
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 18:38   [R620] Sprzęgło - układ wysprzęglania
problem ze sprzeglem!! nie moge wrzucic zadnego biegu!!jak jest wcisnieta jedynka i dodam gazu tak na 5 tys to auto powoli zaczyna sie toczyc chodz mam wcisniete sprzeglo!!da sie to jakos podciagnac jeszcze czy tylko wymiana mnie ratuje??
Kamil 620 Si
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 22, 2011 22:42, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 18:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 18:40
Kamil 620 Si, sprzeglo masz hydrauliczne co ty chcesz podciagac? Jezeli biegi nei wchodza to albo sprzeglo albo linki zmiany biegow. Otworz maske i spojrz na skrzynie sa tam dwa lewarki, zobacz reka czy wchodza biegi
_papa_
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 21:25   [R620 2,0 Si 95r]
Ja bym stawiał na zapowietrzony układ wysprzęglania (cieknący wysprzęglik). Niedawno sam przerabiałem podobny temat.
Proponuje kilka rozwiązań:
1. odpowietrzenie układu sprzęgła (instrukcje najlepiej sciągnąć z torrenta od accord'a rocznik '93-'97) - pomaga na krótki okres.
2. kupić zestaw naprawczy do układu wysprzeglania i poddać go regeneracji - immo najlepsze rozwiązanie
3. kupić nowy wysprzęglik
KRYS
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 21:38
A płyn masz??
http://www.fundacja-smolenia.org/
_papa_
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 21:47   [R620 2,0 Si 95r]
KRYS napisał/a:
A płyn masz??
Celna uwaga.
Spójrz pod maskę. Z prawej strony, koło zbiorniczka na płyn hamulcowy jest malutki zbiornik na płyn do układu sprzęgła. Lejesz tam DOT-3 lub DOT-4.
kamil_620_si
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 12:54
dolałem płyn tak jak mówiliście , ale jak odpowietrzyłem go to pedał sprzęgła spadł na zmienię!!co jest grane??
Kamil 620 Si
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 12:57
układ wysprzęglania umarł - zobacz gdzie masz wyciek (pompa, wysprzeglik) i wymień/zregeneruj wadliwy element. Najpewnie wymienić oba, bedziesz miał spokój na n-lat :ok:
kamil_620_si
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 20:46
byl tak zapowietrzony ze 30 min musialem go odpowietrzac!!ale za to teraz biegi wchodza jak nóż w maslo!! :razz:
Kamil 620 Si
trusiekeu
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 23:52
to moze ktos opisze jak sie odpowietrza sprzeglo bo ja chyba bede mial podobny problem juz powoli biegi nie chca wchdozic a sprzeglo twardsze sie robi;/ mam rover 45 1,6 moze byc wiadomosc na PW z gory wielkie dzieki;]
Odważni nie żyją wiecznie, lecz ostrożni nie żyją wcale..
Wysłany: Sob Sty 03, 2009 00:37
jeśli chodzi o R45 to poszukaj postów dotyczących tej czynności w R400 to trochę skońplikowane ale da radę :cool:
_papa_
Wysłany: Sob Sty 03, 2009 10:56   [R620 2,0 Si 95r] sprzęgło - układ wysprzęglania
To może ja napiszę jeszcze raz jak ja to zrobiłem w R600.
w Rave od hondy accord jest napisane jak odpowietrzyć ten układ. Zakładasz wężyk na odpowietrznik (znajdziesz go w okolicy skrzyni biegów) i drugi koniec wkładasz do zbiorniczka z płynem(najlepiej zabrać się do tego w dwie osoby) i pompujesz aż przestanie lecieć powietrze.
ps. nie zapomnij odkręcić odpowietrznika.
Sprawdź najpierw czy nie ma wyraźnego wycieku w okolicy wysprzęglika, lub pompy sprzęgła. Jeśli tak to puściła któraś z gumek i układ jest do regeneracji lub wymiany.
NEOSSS
Wysłany: Sob Sty 03, 2009 11:35
_papa_, zapomniales dodac ze trzeba pilnowac plynu w zbiorniczku i odkrecic korek... Samo pompowanie nie wiele daje, potrzeba dwoch osob i odbywa sie to tak...
Zakrecony odpowietrznik, pompowac kilka razy, trzymac pedal przy podlodze, odkrecic odpowietrznik spuscic plyn do buteleczki, zakrecic, osoba znowu pompouje ty dolewasz plynu i tak w kolko poki nie zacznie leciec ciurkiem bez babelkow co koledze kamil_620_si, wytlumaczylem na PW bo mnie mordowal z tematem :razz:
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sob Sty 03, 2009 12:40
kamil_620_si, Skoro ubyło Ci płynu to znaczy, że albo pompa albo wysprzęglik się kończą i będzie go ubywało ciągle, a może być tak, że cały wyleci po kilku depnięciach i zostaniesz na środku skrzyżowania.
Instrukcję co i jak sprawdzić masz tu:
http://forum.roverki.eu/v...pa+sprz%EAg%B3a
i od razu ceny zaminników.
_papa_, ja bym się w reparaturki nie bawił - z moich doświadczeń jak pada pompa to jest już na tyle wyrobiona, że reparaturka pomoże na krótką metę i zaraz znów trzeba będzie grzebać.
ezy
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 09:20
Podłączę się do tematu bo temat palący mnie ostatnio - czy miał ktoś stycznośc z pompką i wysprzęglikiem od anglików - czy będzie pasowało do kontynentala?
Znalazłem gościa, który używany zestaw ma do opchnięcia tylko się zastanawiam czy w przypadku, kiedy by "zapomniał mi powiedzieć", że to od anglika, to zostanę z szitem w ręku czy i tak zamontuję.
R620SDi (Super Diesel installed) BRG '96
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 09:24
ezy napisał/a:
Nie jestem pewien, ale kojarzę, że Skiba wklejał kiedyś zdjęcia i wskazywał różnice. No i chyba nie bardzo to pasuje, ale mogę się mylić, a nie mam czasu tego poszukać w tej chwili. Zagadnij do Skiby, albo poszukaj w jego postach, bądź w całym forum.
[ Dodano: Czw Kwi 23, 2009 10:26 ]
Ok, już znalazłem :)
http://forum.roverki.eu/v...%EAglik+anglika
Wychodzi na to, że pompa nie pasuje, ale wysprzęglik i owszem.
NEOSSS
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 09:33
ezy, w odwrotna strone sa wyjscia do przewodow, czyli be przerabiania niepasuje, ani mpka hamulca, ani sprzegla
ezy
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 09:45
Dzięki. Kurde wyszukiwałem wyszukiwaczem ale jak widac nieskutecznie. Może to przez to że robię to wokienku 5cm na 30cm w ukryciu szefem siedzacym obok :)
Dzięki. Więc musze porównac to co mi da do ręki z RAVEm.
pioneer_SRT
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 09:51
Lub skrzynia ci zaczyna umierac
http://images40.fotosik.p...ba59350bad7.jpg
ezy
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 10:07
to do mojego posta? niee e, mam jasno zdefiniowane wycieki - skrzynia śmiaga bez zarzutu.
Mariolcia
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 19:47   Re: [R620 2,0 Si 95r] sprzęgło - układ wysprzęglania
kamil_620_si napisał/a:
[ Dodano: Wto Lip 07, 2009 20:50 ]
I WŁASNIE MNIE NA MIEŚCIE CAŁKIEM NIEDAWNO STAŁO SIE TAK ŻE JEDYNKA WOGÓLE MI NIE WCHODZIŁA WYMIENIŁAM SPRZEGŁO POJEŻDZIŁAM JEDEN DZIEN NA DRUGI TO SAMO STAŁAM NA KRZYŻÓWCE NIE MOGĄC WCISNĄC JEDYNKI TERAZ PRAWDOPODOBNIE TO WINA POMPKI HYDRAULICZNEJ CHOĆ TARCZA BYŁA TEŻ SPALONA WIEC WYMIENIŁAM. PYTANIE TYLKO GDZIE MOGE DOSTAC TAKĄ POMPKE HYDRAULICZNA?
Brak nowych postów [R620] Walka z układem wysprzęglania i sprzęgłem
ciąg dalszy awarii z postu "[R620 2.0SDI 96r.] docisk sprzęgła czy wysprzęglik pomocy Wr"
ossa Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Paź 16, 2008 15:25
ossa
Brak nowych postów [R620] Układ wtryskowy
Akte Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Kwi 20, 2008 13:40
String
Brak nowych postów [R620] Układ wydechowy
oraz o wydechu do serii 800
mickyblue_1 Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Cze 13, 2007 12:42
Maciek321
Brak nowych postów [R620] Układ chłodzenia w R 620 sdi
czy są filtry w ukł. chłodzenia?
yoka Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Maj 10, 2009 16:24
yoka
Brak nowych postów [R620] Jak odpowietrzyć układ paliwowy
phoenix123 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Wrz 01, 2008 13:50
