Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Problem z brakiem mocy
bialytyp
  Wysłany: Wto Gru 30, 2008 19:22   [R420] Problem z brakiem mocy
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: > 2006
mam dosyc ostry problem z brakiem mocy przy 140km/h pedal gazu wcisniety do konca a moj roverek nie przyspiesza trzesie sie i to mnie niepokoi. Myslalem ze to moze cos z turbina ale nie jestem pewny to jest diasel z silnikiem 2.0 105 km powinien do 197 jechac. A tu przy 140km obrotomierz staje w miejscu. Myslalem moze ze to cos z obrotami gdyz obroty nie dochodza do 5tys strzalka obrotomierza zatrzymuje sie przed 5tys obrotow bardzo prosze o pomoc bo to niepokojace objawy... :beczy:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Mar 04, 2011 23:33, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 19:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 19:27
Po pierwsze dopisz w temacie obok modelu, że to diesel SDi/Di bo R420 to może też być benzyniak. A po drugie poczytaj i posprawdzaj to:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#50
bialytyp
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 19:36
niestety nie znalazlem tam nic co by mi pomoglo w diagnozie..:(
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 19:39
To niedokładnie czytałeś ;)
"Ponadto dość częste jest uszkodzenie przepływomierza. Objawia się spadkiem mocy na wyższych obrotach, oraz wzrostem spalania. Można na próbę odpiąć wtyczkę od przepływomierza i zobaczyć czy jest różnica w zachowaniu auta.
Warto też sprawdzić szczelność przewodów powietrznych prowadzących od turbiny, poprzez intercooler do kolektora ssącego. Najłatwiej to sprawdzić obserwując, czy gumowe rury "puchną" po dodaniu gazu. Jest to prawidłowe zachowanie."
bialytyp
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 19:50
wlasnie mialem taki problem z urwanym przewodem ktory prowadzil do filtra i turbiny (auto chyba jakis czas jezdzilo bez poprawnego jej chlodzenia i zasysalo cieple powietrze z silnika) ale naprawienie tego nic nie dalo..
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 19:53
wazniejsze są weże ZA turbiną, one lubią ze starosci pęknąć i wtedy auto mocno słabnie. czy o dodaniu gazu "puchną" ?? No i przepływka. Odepnij i sprawdx jak auto jeździ :ok: Jak sprawdzisz te dwie rzeczy to nam napisz o wynikach kontroli :ok:
bialytyp
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 19:57
ok a jak po odpieciu tego auto powinno sie zachowywac jesli jest wszystko ok?
NEOSSS
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 20:36
bialytyp, jezeli odepniesz przeplywke to auto poprawi dynamike... Wtedy wskaze ewidentna usterke przeplywki...
Sprawdz waz stozkowaty za turbo, oraz gorny IC...
bialytyp
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 20:37
przewody powietrza nie "puchna" ale jak scisnalem przewod i dodalem gazu to odczulem nieznaczny przyplyw powietrza ale cisnienie nie bylo duze i nie wyprostowalo przewodu a mocno go nie scisnalem..nie wiem czy to moze o czyms swiadczyc..?
Mix
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 20:38
Po odpięciu przepływomierza powinna wzrosnąć dynamika auta, o ile u Ciebie to właśnie przepływomierz padł. Jeśli nie będzie różnicy to, jak pisał Brt, pozostaje posprawdzać szczelność dolotu (ze szczególnym naciskiem na metalowe obejmy - lubią się luzować - u mnie właśnie tak było). Sprawdź ponadto cięgno od wastegate (zawór upustowy turbiny), czy po dodaniu gazu się swobodnie porusza. Jeśli nie, to pryśnij jakiegoś specyfiku typu WD-40 :wink:
bialytyp
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 21:01
mam pytanko czy moglby ktos zamiescic zdjecie silnika roverka i pokazac o ktore czesci dokladnie chodzi??
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 21:05
Jeśli nie puchną to poszukaj nieszczelności w przewodach od turbo (odkręć osłonę silnika i sprawdzaj wszystki grube węże (ok 5 - 6 cm średnicy)) kolejno od turbiny (taki stożek gumowy), później od czarnej metalowej rury na dół do intercoolera i póxniej z górnego wylotu intercoolera do kolektora ssącego.
Brak nowych postów [R400]Problem z Brakiem mocy, max 150KM/h
kysu123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sro Lis 07, 2012 20:50
kadzaf
Brak nowych postów [R420] Brak mocy
nowak2020 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pon Cze 02, 2008 20:27
nowak2020
Brak nowych postów [R420] Spadek mocy
SeevS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Mar 04, 2009 16:49
SeevS
Brak nowych postów [R420 D] Skrzynia biegów, mało mocy.
mdm20 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Lip 07, 2014 23:13
mdm20
Brak nowych postów [R420] Brak mocy i zapalający się check
madzia2205 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Czw Sty 24, 2013 21:20
mirwin
