Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 1.4 8v 98r] Zima, mroz i niespodzianki z roverkiem
zapal
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 22:22   [r200 1.4 8v 98r] Zima, mroz i niespodzianki z roverkiem
witam kolegow, jak tak czytam forum to co jakis czas w niektorych tematach pojawia sie opis dziwnego zachowania roverkow podczas zimna.. widac ten typ tak ma i lubia nas one zaskakiwac, ja z moim wiekszyh problemow nie mialem od zakupu.. dzis przydazyla mi sie smieszna sytuacja wsiadam rano i jade do sklepu ok 1,5 km gasze slinik.. a tu slysze dmuchawe... ;o zdziwienie.. hehe wracam i juz wszystko ok ... no coz widac rzeczywiscie rverki zimna nie lubia i potrafia zaskakiwac roznymi " wybrykami"
pozdrawiam :)
www.dvhk.eu nowe forum nowe mozliwosci :)
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 22:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ywis
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 22:29
To nie jest reguła, że Roverki tak mają i zimna nie lubią, choć może i coś w tym jest, ale jednak zimą gdy mamy temperaturę poniżej 0, to nie ma się co dziwić, że auto zachowuje się tak, a nie inaczej w momencie gdy nie jest dobrze rozgrzany silnik i jego elementy i to nie tyczy się tylko Roverków, ale wszystkich aut. Zima jest zła :)
zapal
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 22:37
no moze, hehe teraz bede wychodzil wczesniej odpala silnik na te 5 minut zeby sie spokojnie rozgrzeal i wtedy w droge... :)
ywis
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 22:42
zapal napisał/a:
Ja tak non stop robię od kiedy mamy minusowe temp.
Do tego jak już delikatnie jest ciepły, to przejadę wrzucając jedynkę i luz w około bloku i wtedy silnik rozgrzeje się w miarę i jadę w drogę.
zapal
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 22:47
no a ja wlasnie tak zadko robilem :) chyba ze mi szyba zamarzla to czekalem az pusci :) no ale teraz tez bede roverkowi spokojnie dawal sie nagrzac ...
faecd
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 22:52
a mi ostatnio jak mroz pokryl dach to na kazdych wybojach cos telepie jakby mial zaraz odpasc:D haahah
Alexa
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 22:57
ywis napisał/a:
zapal napisał/a:
Ja zawsze czekam aż zejdzie poniżej 1000 obrotów, wtedy mniej pali.
faecd napisał/a:
haha :) wracając z Pasterki słyszałam trzeszczenie...okazało się, że mam spojlerek pokryty lodem i to on tak trzeszczał :P
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 23:02
problemem jest radio ........................ za cicho gra :mrg: ;) Ale niestety taki urok R200 :bezradny: ;)
ywis
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 23:04
Alexa napisał/a:
Zgadza się, ale to i tak nie oznacza, że silniczek się nagrzał jak należy pomimo, że masz obroty na 750 - 800.
Alexa napisał/a:
normalna sprawa, jak jest mróz i ruszy się autkiem to jest tragedia, trzeszczy i wali wszystko jak by dach miał się zaraz zawalić, takie uczucie :P ...uroki Roverka.
zapal
hahaha 100% racji.. jak uruchomie silnik i tylko zaczynam slyszec to brzeczenie odrazu radio na full i juz jest taki cichutki ten moj roverek :D
Alexa
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 23:10
ywis napisał/a:
Alexa napisał/a:
Wiem, dlatego staram się jeszcze pare metrów zrobić na samym sprzęgle.
ywis napisał/a:
Alexa napisał/a:
I za to je wszyscy kochamy :D
U mnie tył trzeszczy bo nie mam ogrzewania tylnej szyby :/ ale za tydzień postaram się zrobić tą koszmarną wiązkę.
Ostatnio zmieniony przez Alexa Wto Gru 30, 2008 23:12, w całości zmieniany 1 raz
Chesterrr
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 23:11
ze spojlerem to prawda, mi tez trzeszczy jak jest zimno ;)
http://www.polskajazda.pl...Rover/200/64899
Alexa
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 23:13
zapal napisał/a:
Oj taaaak :D Właśnie dlatego kupiłam radio :D :razz:
zapal
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 23:14
ja musze jeszcze tube kupic.. wsadze w bagaznik.. wtedy ta brzeczenie bedzie sie komponowalo z basem i moze fajny efekt mi wyjdzie hehehe:D
Alexa
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 23:19
zapal napisał/a:
Podobno skrzynie lepiej brzmią.
Tylko nie rozkręcaj jej za mocno bo do trzasków i zgrzytów dojdzie jeszcze telepanie blaszki na klapie :jezor: :D
zapal
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 23:20
zrobi mi sie efekt 3D prawie jak w kinie... :P ozdro
Alexa
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 00:00
haha lepiej niż w kinie :razz:
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 01:07
W moim poprzednim roverku, obecnym mamy, nie ma zadnych trzeszczen.
Wszystko za wczasu kiedy zlozylem na bezb. silicon. Polke tez mam na gabkach. Jedyne co slychac, to bambetle w schowku ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
wild_weasel
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 07:43
O, dobrze słyszeć, że nie tylko mi coś trzeszczy w czasie mrozów :P Kiedyś natomiast delikatnie opukałem dach wewnątrz i zewnątrz - i odgłosy ustały. Albo podświadomie zrobiłem głośniej radio - mogłoby zagłuszyć moje własne myśli :mrg:
It's all right...
Brak nowych postów [R200] Zima i lipa - odpala i gaśnie
lukasz18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Sro Gru 29, 2010 10:01
mirwin
Brak nowych postów [MG ZR] Mróz a przepływomierz
bielu00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sty 28, 2017 14:04
gralu
Brak nowych postów [MG ZR 105 1.4] Mróz=brak wspomagania
PeterSz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Gru 17, 2009 20:55
PeterSz
Brak nowych postów [Rover 214 , ALL] Jak mróz to tłuste węże
Wznawiam temat bo nikt nie wiedział
BayHarborButche Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lut 08, 2010 00:23
des
