Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Webasto - wymiana - o czym pamiętać
argail
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 13:18   [R75] Webasto - wymiana - o czym pamiętać
Właśnie dotarło do mnie zamówione webasto na wymianę - w związku z tym swoje pytanie kieruję do osób które wymieniały samodzielnie (lub stały "nad" mechanikiem) webasto :
Czy wymiana jest skomplikowana - czy bez kanału i z bardzo średnią znajomością mechaniki można sobie z tym poradzić ?
O czym trzeba pamiętać ?
Czy należy coś odpowietrzać, napełniać, czy też resetować ?
Webasto kupiłem używane, beż tych długich stalowych rur (wydechów ?? ?) - czy będzie problem z demontażem starych ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 19, 2010 10:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 13:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dziadek
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 14:53
Przymierzałem się kiedyś do tego,ale nie robiłem.Czytałem tylko co pisali Szanowni Koledzy.Moim zdaniem,to nie jest takie trudne.Najpierw wyjąłbym bezpiecznik(15A),potem obydwie wtyczki(wychodzą łatwo po zwolnieniu zatrzasków).Przewód paliwowy(ten cienki wężyk z opaską zaciskową) możesz śmiało odpiąć-paliwo nie powinno kapać,bo pompka nie będzie pracować.Przewody wodne postaraj się tak odłączyć,żeby stracić jak najmniej płynu-najlepiej mieć pod ręką jakieś korki do ich zaślepienia.Po odkręceniu trzech śrub mocujących webasto i czwartej na nadkolu(od wydechu) wytargaj całość do góry.Tłumik,czyli rurę wydechową przełożysz do nowego pieca chyba bez problemu(tam jest chyba opaska metalowa).Poskładaj wszystko w odwrotnej kolejności i módl się,żeby zagadało.Marian,czy ktoś inny na Forum próbował trzy używki z mizernym skutkiem.Życzę powodzenia i proszę o relację.Naprawdę interesuje mnie efekt!
Sprawdzajka pisowni nie boli.
edward25
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 19:38
argail napisał/a:
dokładnie zrób tak jak pisze Dziadek
Ja już mam te zabiegi za sobą, kupilem nowy sterownik i hula jak w książce pisze. Wyleczyłem się z używek, bo więcej to kosztuje kasy i roboty, aniżeli zakup nowej i pewnej części.
Polecam założenie programatora - świetna sprawa: ciepło w kabinie i lżej jest silnikowi zapalić w mrozy.
Edward
Marek_75
Wysłany: Czw Sty 01, 2009 11:01
edward25, skąd taki programator jeśli oryginalnie auto go nie posiada? jaki koszt ?
widziałem na stronie jak go skonstruować samemu, ale ciekawi mnie czy gotowy jest do zdobycia w przystępnej cenie.
dzieki i pozdrawiam,
M
Rowan
Wysłany: Czw Sty 01, 2009 11:21
Marek_75, jest możliwość kupienia. Swego czasu widziałem na allegro.
Dukes
Wysłany: Czw Sty 01, 2009 11:48
Jeszcze lepszym wyjściem jest dokupienie modułu Telestart, wtedy można sobie włączać podgrzewanie w każdym momencie :) . Albo odrazu Thermo Call i możemy sobie włączyć webasto będać na drugim końcu świata od samochodu :D
Pozdrawiam,
Paweł
Rowan
Wysłany: Czw Sty 01, 2009 11:51
Dukes, interesujące, możesz podać więcej szczegółów? Cena itd.
Dukes
Wysłany: Czw Sty 01, 2009 12:10
Moduł Telestart to poprostu pilot, którym włączamy sobie Webasto zdalnie (ten opisywany w instrukcji obsługi). Te montowane w R75 to Telestart T70, zasięg do 600m. Jednak najnowsze moduły T91 czy T100 mają zasięg nawet do 1km. Cena T91 to jakieś 1200zł. Ale to jest już bajer, można nawet ustawić dokładnie godzine załączenia Webasta z pilota :)
Thermo Call to wynalazek na telefon, którym sterujemy głosem bądz przes SMS. Ceny nie znam, ale pewnie jest zaporowa ;)
Pozdrawiam,
Paweł
Wysłany: Czw Sty 01, 2009 13:51
z telefonem, to można bez problemu samemu zrobić, jak się ma jakiś stary telefon,
pilota zresztą też, tylko w tym przypadku ciężko uzyskać taki zasięg, a to jest w sumie kluczowe... :hm:
Marek_75
Wysłany: Czw Sty 01, 2009 15:39
chłopaki, czy to przypadkiem nie to ?
http://www.allegro.pl/ite...or_webasto.html
czy to wszystko ? podłączyć i działa czy jeszcze coś mi będzie brakować ?
przypominam że mam tylko automatyczne webasto a chce je rozszerzyć o programowanie
z góry dzieki za pomoc
Rowan
Wysłany: Czw Sty 01, 2009 15:54
Marek_75, tak to jest centralka. Do zestawu jest jeszcze pilot. Wygląda na to, że wystarczy tylko podłączyć. Choć możliwe bardzo, że trzeba na Testbook'u włączyć jakąś opcję.
Marek_75
Wysłany: Czw Sty 01, 2009 15:57
Rowan, ale pilot nie jest konieczny tak ? bedzie działać programowanie też bez pilota ?
to bym tą centralkę zamontował a pilota sobie gdzieś szukał po mału....
Rowan
Wysłany: Czw Sty 01, 2009 17:20
Marek_75, tak, bo pilotem możesz sterować zdalnie. A na centralce możesz zaprogramować godzine odpalenia i wygaszenia.
argail
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 10:08
Dziadek napisał/a:
Wiem o tym - skusiłem się na webasto '2003 z ART-Bizar - z 14-sto dniową gwarancją rozruchową.... zobaczymy co z tego wyniknie.
edward25 napisał/a:
Poniekąd masz rację, ale biorąc pod uwagę cenę nowego webasto (około 2 tyś) - warto pobawić się z używką za 450 zł ....
Głównie chodziło mi o fakt czy podczas wymiany nie muszę przypadkiem czegoś przeładowywać, czy też przestrzegać jakiś innych zasad ....
boss.007
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 14:53
Argail-na ebay.uk jest do kupienia nowe vebasto to licytacja,narazie jest 125 funciaków+15 za wysyłke na moje doświadczenie nie będą się bili wyżej niż 160F,także mysle że na gotowo z wysyłką do polski koszt około 800ZŁ-opłaca sie chyba nie :?: Jak ci nie będzie palić ten piec to wpisz w wyszukiwarce(główna strona ebay.uk)Webasto rover 75.Pozdrawiam.
HMMM czy dobrze zrobiłem???...Tak!-ale i tak chcę z powrotem Land Rovera :-)
argail
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 15:53
boss.007 napisał/a:
ebay.uk - domena przeznaczona na sprzedaż.
www.ebay.com : 0 item found from eBay international sellers (webasto rover 75)
Może jakiś konkretny link ? ;))
boss.007
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 16:05
http://cgi.ebay.co.uk/BRA...A1%7C240%3A1318
Proszę bardzo :wink:
argail
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 16:11
boss.007 napisał/a:
http://cgi.ebay.co.uk/BRAND-NEW-Rover-75-Webasto-diesel-fuel-burner-heater_W0QQitemZ200292776703QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item200292776703&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1301%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
Dziękuję, ale ... to nie wygląda na nowe ;/
Przynajmniej sądząc po zdjęciach - napisałem do autora aukcji z prośbą o dokładne zdjęcia, lub też zdjęcie korpusu z tabliczką - zobaczymy czy się odezwie ;)
boss.007
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 16:20
Zazwyczaj jak piszą nowe to,jest nowe :shock: no ale zobaczymy.Daj znac jak by co :smile:
Ciekawe może poprostu leżakowało gdzieś i stąd ten wygląd :?: :?: :?:
Ostatnio zmieniony przez Brt Pią Sty 02, 2009 17:54, w całości zmieniany 1 raz
edward25
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 21:29
Marek_75 napisał/a:
dokładnie taki sam kupilem, nowy ale na 100 pln wraz z kablem.
Resztę wykonalem wg opisu http://roverki.pl/index.p...cle/21-inne/448 Marian_K, choć troche zmodernizowałem i odciąłem sterowanie automatyczne podające plus na 1-szy pin wtyczki Webasto z czujnika temperatury.
Teraz sam decyduje kiedy piec ma grzac.
Masz tu aktualną stronę i zegar za 99 pln http://allegro.pl/item517...owy_okazja.html
[ Dodano: Pią Sty 02, 2009 21:32 ]
Rowan napisał/a:
to nie jest centralka :!: to jest kompletny programator, posiadający własny zegar oraz we-wy: + , - 12V oraz OUT (do sterowania piecem)
[ Dodano: Pią Sty 02, 2009 21:43 ]
a tu także o tym pisalem: http://forum.roverki.eu/v...p=206621#206621
Edward
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lip 20, 2010 21:15, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów [R75] Wymiana świecy żarowej w webasto
Wolek Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Sie 16, 2009 00:56
henryk
Brak nowych postów [R75] czym psiknąć w stacyjkę
markozalko Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lis 08, 2012 17:46
markozalko
Brak nowych postów [R75] tłumik czym go zabezpieczyć
sknerko Rover serii 75, MG ZT 29 Wto Mar 29, 2016 09:47
Brak nowych postów [R75] Czym zastąpić poduszkę powietrzną ?
IrekRover75 Rover serii 75, MG ZT 44 Sob Sty 23, 2010 20:02
Tomek1212
Brak nowych postów [R75] Temperatura - czy jest się czym martwić
domel101 Rover serii 75, MG ZT 20 Sob Sie 04, 2012 12:27
domel101
