Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Nie działa dmuchawa i ogrzewanie tylnej szyby
nie działa dmuchawa i ogrzewanie tylnej szyby
makupl
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 14:55   [R400] Nie działa dmuchawa i ogrzewanie tylnej szyby
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1996
Witam!!!!!
Mam problem w swoim roverze, nie działa mi dmuchawa na zadnym "biegu" jak wcisnę żeby toczyło się powietrze wewnątrz samochodu to tak dziwnie pierdzi pod schowkiem, co mogło nawalić silniczek dmuchawy czy rezystor ?? ? jak to sprawdzić. Dodatkowo w samochodzie z niewaidomych przyczyn nie działa ogrzewanie tylnej szyby też nie wiem jak tą usterkę naprawić możecie mi jakoś pomóc z góry dziękuje.
Samochod jest z 1996 roku i jest to rover 400.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Mar 06, 2011 22:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 14:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ywis
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 15:02
makupl, przeczyść nagrzewnicę :) u mnie było to samo, takie same objawy... aż w końcu kompletnie mi padło, rozmontowałem, przeczyściłem i śmiga dalej, bo nowa to sporo kasy Cię wyniesie :)
makupl
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 15:14
Ok, a jak się do tego zabrać jak mam ją wymontować i gdzie ona się znajduje. A ogrzewnie szyby wiesz moze jak naprawić?
ywis
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 15:17
Nagrzewnice masz za schowkiem i poduchą pasażera, zdemontuj schowek i się tam dostaniesz, przeczyść i już, bo aby wymontować całą nagrzewnicę, to raczej by trzeba było kokpit zdemontować, tak sądzę.
makupl napisał/a:
Temat wałkowany na forum, użyj szukajki.
mcjg
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 16:12
makupl napisał/a:
ywis napisał/a:
A co ma nagrzewnica do dmuchawy? @makupl sprawdź bezpieczniki, a potem silnik dmuchawy podłączając ją bezpośrednio do akumulatora. Rezystory to raczej nie są bo jeżeli byłyby spalone to na najwyższym biegu by kręciło. Najprawdopodobniej bezpiecznik, a ten jest chyba pod maską, ale teraz ręki sobie za to uciąć nie dam bo nie jestem w domu i nie mam jak sprawdzić.
ywis
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 16:32
No tak, mowa o dmuchawie, a ona właśnie znajduje się pod schowkiem i uwierz, że przeczyszczenie tego elementu pomoże, sam miałem taki problem jak kolega i jak ręką odjął.
makupl
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 10:47
Ogrzewanie tylnej szyby już działa.
Przypominam, że wogóle mi żadne powietrze nie dmucha, ani zimne ani ciepłe macie jakieś fotki nagrzewnicy zamontowanej w samochodzie??? szukałem i nic nie znałazłem dokładnego opisu zdemontowania jej możecie mi napisać co i jak. I o gdzie są te jakieś linki od pokręteł nagrzewicy tam coś cie chyba przełącza ?? ?:mrgreen:
I czy jak wykręce http://allegro.pl/item508..._400_tanio.html ten element to to się płuka jak??? chyba nie to ?? ?
Ogólnie jak ją samemu przepłukać??
Bardzo proszę was o pomoc bo jestem laikiem w tych sprawach, a do warszatatu nie będę szedł po nie mam zbytnio $$$$$ i chce sam to zrobić.
Brak nowych postów [R400] Ogrzewanie tylnej szyby ?
Czy da się naprawić oderwany od ścieżek "język" przewodu?
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sro Wrz 14, 2011 23:39
FatMatic
Brak nowych postów [R400] Ogrzewanie tylnej szyby.
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Wto Kwi 22, 2008 10:16
Brak nowych postów [R400] Wskaźnik temperatury oleju, ogrzewanie tylnej szyby
Lui Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Pią Wrz 28, 2012 17:19
Brak nowych postów [R45] ogrzewanie tylnej szyby
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Lis 29, 2012 13:10
mirwin
Brak nowych postów [R416] Ogrzewanie tylnej szyby
misi3k Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Wrz 23, 2007 15:33
misi3k
