Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] przebicie prądu tylko przy wysokiej temperat. [Solved]
tmk752
  Wysłany: Pią Wrz 01, 2017 20:37   [R75] przebicie prądu tylko przy wysokiej temperat. [Solved]
Mam problem pokazany tutaj
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
Mam nowy akumulator, i ostatnio jak wymieniałem prawą żarówkę mijania to miałem problem z zaczepem tego drucika, mam przepaloną żarówkę od podświetlenia tablicy rejestracyjnej i w zasadzie to tyle.
Gdy jest wysoka temperatura, i auto stało w nasłonecznionym miejscu zaczynają się dziać cyrki jak powyżej. Dodatkowo nie działają wtedy kierunkowskazy, gdy włączę chłodzenie klimatyzacji sytuacja zaczyna się poprawiać, zaczynają reagować kierunkowskazy następnie uspokaja się sytuacja ze "stroboskopem" świateł. Co ciekawe gdy jest wysoka temperatura auto od razu włącza światła po zapłonie, i wiem że będę miał problemy (nie muszę przekręcać włącznika LSM). Jakieś pomysły? Miał ktoś coś podobnego?
[ Dodano: Wto Sie 22, 2017 21:27 ]
Ktokolwiek?
[ Dodano: Pią Wrz 01, 2017 21:37 ]
Okazalo sie ze zerwalem tylny zaczep od modulu LSM. Wydaje mi sie ze byl tam dzyngiel ktory umozliwial przeplyw powietrza pod modulem. Bez niego calosc opadala na mocowaniu i od dolu nie bylo przeplywu powietrza. Sama praca modulu powodowala emisje ciepla jak widac wystarczylo delikatnie podgrzanie aby modul dzialal problematycznie. Wsadzilem tam zapalniczke ktora skutecznie tworzy szpare pod modulem. Migotanie swiatel minelo narazie 1 dzień. Jesli jakos inzynier przewidzial to ze ten zaczep ma wlasnie takie znaczenie to szacun
Wysłany: Pią Wrz 01, 2017 20:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [R75] Duży pobór prądu przy wyłączonym aucie
za co odpowiada bezpiecznik f22?
PD Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Kwi 10, 2008 21:25
PD
Brak nowych postów [R75] co to za dźwięk, tylko przy klimie
rafalmis1 Rover serii 75, MG ZT 29 Czw Kwi 23, 2015 08:16
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] wibracje przy hamowaniu, tylko powyżej 130
rafalmis1 Rover serii 75, MG ZT 20 Wto Paź 13, 2015 18:39
Balas87
Brak nowych postów [R75] telepie silnikiem, dymi na biało tylko przy odp. temp.
cin1391 Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Lut 10, 2017 08:43
prebenny
Brak nowych postów [r75] zlodziej pradu
geffi Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Sty 07, 2014 14:07
geffi
