Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Pytanko odnośnie pompy wtryskowej
danio667
Wysłany: Czw Sty 01, 2009 19:22   [R600] Pytanko odnośnie pompy wtryskowej
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Takie dziwne w sumie pytanie... kiedyś się natknąłem że w roverach były dwa rodzaje pomp sterowana mechanicznie i elektronicznie... w 600 są sterowane elektronicznie. a jakie są różnice pomiędzy jedną pompa a drugą skoro w 600 pompa napędzana jest przecież przez pasek tak jak i mechaniczna ??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 27, 2011 23:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 01, 2009 19:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
danielsonicl
Wysłany: Czw Sty 01, 2009 20:25
Tak obydwie są napędzane po przez pasek tylko że sterowanie dawką paliwa jest inne czyli po przez komputer sterujący dawką którą ustala po przez warunki i odczyt z różnych czujników,w mechanicznej odbywa się to po przez linkę i mechaniczny regulator dawki.
Człowiek nie wielbłąd musi się napić
danio667
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 20:35
Acha !! No to właśnie chciałem wiedzieć ! Dzięki !
Brak nowych postów [R600] Czy to wina pompy wtryskowej
dominik15190 Rover serii 600, Honda Accord 8 Nie Lis 28, 2010 16:52
dominik15190
Brak nowych postów [R620] Pasek pompy wtryskowej, koło pompy wtryskowej
thef Rover serii 600, Honda Accord 10 Wto Kwi 15, 2008 14:49
Brak nowych postów [R600]Odpowietrzenie pompy wtryskowej - ukladu paliwowego
SviRu Rover serii 600, Honda Accord 23 Pią Gru 31, 2010 12:37
kotulsky
Brak nowych postów [R600] Wymiana wiązki przewodów pompy wtryskowej
marcin0s Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Mar 17, 2009 08:31
marcin0s
Brak nowych postów [R600] Odpowietrzanie pompy wtryskowej VP37 po uszczelnieniu
Marcin84 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Wrz 09, 2015 08:11
Marcin84
