Forum Klubu ROVERki.pl :: [R800] Czujniki otwarcia drzwi
lokalizacja
  Wysłany: Czw Sty 01, 2009 23:26   [R800] Czujniki otwarcia drzwi
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
wiecie gdzie znajduja sie te czujniki ??
skoro nie widac ich na zewnątrz, tak jak bylo np. w małym R200 kanciaku, to sa pewnie gdzies w drzwich przy zamku
nie dziala mi ten od drzwi kierowcy, i pewnie dlatego nie zapala sie oswietlenie wnetrza pojazdu
mam nadzieje ze latwo sie do nich dostac, mam nadziej ze ktos z Was juz to robil i nie bede musial szukac sam :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 04, 2011 21:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 01, 2009 23:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blue827
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 01:18
Ja mam włączniki na zewnątrz, normalnie przykręcane so słupków, widocznie późniejsze modele miały w zamkach. Też mi nie działa ten od kierowcy.
Jednak dla takiej drobnostki nie ryzykowałbym zdejmowania boczków drzwi , przy takim mrozie plastik pęka dosłownie w rękach no chyba że jakimś ogrzewanym garażu, poza tym pewnie nie uda się już takich ich spasować jak fabryczne, nie wiem nigdy nie rozbierałem swoich.
Tomek1212
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 02:39
Boczki akurat w tym modelu się w miare łatwo zdejmuje, ale jest pewn rzecz o której warto pamiętać. Mianowicie chodzi mi o bolec (grzybek) zamykania zamków od wewnątrz. Żeby zdjąć boczek ten grzybek trzeba wykręcić. Przy wykręcaniu warto pamiętać o ile obrotów był wkręcony aby przy montażu wkręcić o tyle samo. Chodzi tu o to, zeby nie wystawał bardziej lub mniej od pozostałych. Niby pierdoła ale potrafi być denerwujaca.
Co do czujnika otwarcia drzwi (krańcówka) to ja też mam w słupku i nie wydaje mi się, żeby mógł znajdować się gdzie indziej.
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 19:30
Tomek1212 napisał/a:
no to szukaj :mrgreen:
a BTW u Senn'a, rocznik 96, tez go nie ma na wierzchu :-)
Tomek1212
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 21:54
No dlatego powiedziałem, ze "wydaje mi się".
Poszukaj jeszcze w słupku przednim, czy nie jest umiejscowiony tak jak np w maluchu.
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 21:59
ano wlasnie tez tak myslalem i nawet z latarka szukalem, niestety nie ma :-(
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 00:44
może tak jak w R75 czujnik jest zintegrowany z zamkiem... :hm:
marcus
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 09:21
U mnie jest tak.
2.0 16V 200 KM Turbo
Pozdrawiam Marek
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 23:41
czujnik widze bardzo podobny do tych co mam w 214 si 95 kanciaku
pewnie od 96 juz je gdzies schowali no i tym samym ulepszyli :twisted:
edit
ostatnio mialem przypadek ze przestalo mi gasnac oswietlenie wewnątrz pojazdu :)
podejzewam ze przyblokowal sie czujnik w drzwiach kierowcy ten ktory nie dzialal, pewnie zablokowal sie w drugiej pozycji
przy zamknieciu samochodu z pilota, na szczescie oswietlenie gaslo ,
aa i alarm przy zamykaniu samochodu zglaszal problem , czyli na 90 % ktorys czujnik z drzwi,
na razie samo przeszlo,
ale bede musial po schematach sprawdzic, na ktory piny kompa sterujacego CZ przychodza impulsy od poszczegolnych drzwi, wtedy bede mial stuprocentowe potwierdzenie
Brak nowych postów Przyklejony: [R800] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 800 0 Pon Sie 25, 2014 11:42
Brak nowych postów [R800] krańcówki otwarcia drzwi
blue827 Rover serii 800 3 Czw Lut 03, 2011 22:15
blue827
Brak nowych postów [R800 coupe] klamka drzwi zewnętrzna , demontaż
blue827 Rover serii 800 9 Pon Sie 27, 2012 19:34
Belarus
Brak nowych postów [R820] Czujniki temperatury.
Maciek321 Rover serii 800 8 Sob Sty 12, 2008 00:36
grib
Brak nowych postów [R827] Czujniki temperatury chłodnica
blue827 Rover serii 800 9 Sro Maj 19, 2010 11:51
Tomek1212
