Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200, '98] problem z otwarciem bagażnika
ywis
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 15:49   [R200, '98] problem z otwarciem bagażnika
Dzisiaj podchodzę do auta, całe zaśnieżone, to mówię otworzę autko (centralny) i wezmę odpalę i pójdę do bagażnika po szczotkę, aby śnieg zmieść z autka, no i tak zrobiłem. Niestety bagażnik nie chciał mi się otworzyć, dopiero po przejechaniu ok 3-4 km i rozgrzaniu się auta otworzył się bez najmniejszego problemu, co może być nie tak?
Chyba muszę WD-40 przy sobie nosić.
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 15:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 15:51
Znaczy guzika nie mogłeś wcisnąć ?? norma ;) :P ogrzać, lub nasmarować, żeby woda się nei dostawała ... czasami pomaga ;)
ywis
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 15:53
Guzik dał się wcisnąć, ale nie było tego "tyk", po którym to od razu otwiera mi się bagażnik :) chodził sobie luźno jak się wciskało, a nie otwierał.
Szymon
Kiedyś miałem podobny problem w innym aucie. Okazało się później że to uszczelki przymarzły do siebie i nie dało rady otworzyć bagażnika. Może to ta sama przyczyna :hm:
ywis
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 15:55
Nie, nie sądzę aby uszczelki tak mocno trzymały... zresztą jak pisałem wyżej, nie było tego charakterystycznego "tyk" przy otwieraniu jak się naciska na guzik.
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 15:56
Aaa czasem tez miałem taki motyw, ale że sam ustępował, to nie udało mi się zlokalizować przyczyny ;) Pewnie coś w samym zamku przymarzło :roll:
ywis
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 16:01
No właśnie samo ustępuje po ok. 10 minutach pracy silnika i nagrzaniu samochodu w środku, nie wiem...
Szymon
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 16:06
U mnie w Kadecie też nie było tego tyknięcia a guzik chodził w te i z powrotem. Była wtedy wczesna noc i nie chciało mi się latać z suszarką ;) . Auto otworzyłem dopiero następnego dnia kiedy się nagrzało od słońca.
zapal
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 16:38
a ja ci powiem co to:) jak otwrirasz bagaznik jest tam taki cycndzel ktory musi sie odsunac zeby odblokowac mechanim otwarcia bagaznika i czasem u mnie jak jest zimno poporstu do konca ze zeskakuje i wtedy trzeba kluczykiem pare razy zamknac i otworzyc auto :)
jak to naparwic zdjac plastikowa osolne i nalozyc w tym miejscu smar zeby sie latwo slizgalo :)
Brak nowych postów [R200 1.6 1998r] Problem z otwarciem szyby
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Lip 30, 2010 13:00
-BEST-
Brak nowych postów [r200 '98] problem z otwarciem tylnej klapy
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Sob Gru 28, 2013 12:47
Vigoslaw
Brak nowych postów [25 1.6 2000r]Problem z fotelem i jego otwarciem
MuQ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Gru 14, 2008 22:35
Cyk
Brak nowych postów [Rover 200] Problem z otwarciem przedniej maski.
Lobek86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Gru 11, 2010 17:50
dozowacz
