Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R200 1,4 ] SCHEMAT BEZPIECZNIKÓW
Zamknięty przez: szoso
Sob Sie 03, 2013 11:22
kzrr
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 21:46   [ R200 1,4 ] SCHEMAT BEZPIECZNIKÓW
Szukałem długo i nic nie znalazłem, moze żle szukałem ale mniejsza oto.
Jak bym mogł ktoś wkelic schemat bezpieczników wraz z opisem ktory od czego jest to bedzie bardzo wdzięczny (r200 1,4 Si 1998r)
Dzieki i pozdro
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 21:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zapal
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 21:59
pobierz sobie rave stad:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#30
i tam napewno znajdziesz schemat :)
www.dvhk.eu nowe forum nowe mozliwosci :)
kzrr
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 22:02
Myślisz ze zakładałm bym temat ... ? tak tak przegladalem już tam i jesli dobrze widzialem nie ma tam nic takiegp :]
Homi
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 22:25
Jeśli chodzi o bezpieczniki które znajdują się pod kierownicą to są opisane na tym plastiku który zdejmujesz.
Te pod maską nie wiem czy są opisane, ale wydaje mi się, że też powinny.
Napisz co cię interesuje to Ci napiszę co mówi instrukcja (rozumiem, że jej nie masz), ale mam ją w samochodzie więc dopiero jutro. :neutral:
//zgodnie z prośbą poszło na maila (w sumie to co dał thef)
Ostatnio zmieniony przez Homi Pon Sty 05, 2009 12:11, w całości zmieniany 1 raz
yorker
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 23:50
Podepnę się pod temacik. Schemat bezpieczników, jak kolega wyżej wspomniał, rzeczywiście jest na tym "plastiku", który zdejmujemy żeby zobaczyć bezpieczniki. Jednak nie mogę się tam dopatrzeć i przez to nie wiem który to bezpiecznik i czy wogóle jest takowy od pompki od spryskiwacza. jeżeli jest to czy jest jeden czy 2??
POZDRAWIAM
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 09:25
Schemat jest w instrukcji obsługi, która też znajduje się w rave. Teraz nie mam pod ręką plików, ale jak będę w domu postaram się nie zapomnieć wkleić tych schematów.
Boryszuk
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 13:36
podepne sie pod temat, zeby nie zakladac nowego.
Rover214Si '91 (kanciak) 1.4 16V monowtrysk, ANGLIK
Ktory przekaznik ew. bezpiecznik (gdzie go szukac) odpowiada za pompe paliwa w zbiorniku?
Po przekreceniu kluczyka w stacyjce pompa nie chodzi. Przegrzebalem bezpieczniki pod kierownica, wszystkie cale, w komorze silnika wszystkie cale (plytkowe, tych "kostkowych" nie ruszalem), przekazniki zamienialem miejscami (mam tylko 4, brakuje w pozycji "A"-od swiatel drogowych wg opisu) nic nie pomaga.
I jeszcze jedno pytanie. Z ktorej strony jest dostep do pompy? spod kanapy pod dywanikiem czy od strony bagaznika?
Teraz trzeba wychodzic do roboty ale mam nadzieje sie tym zajac jutro od rana, jak nie to w sobote.
Z gory dziekuje i pozdrawiam.
Borys
Robertus74
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 08:34
thef napisał/a:
A w mojej instrukcji obsługi są jednak pewne różnice w stosunku do tych skanów, które podałeś.
Ciekawe skąd biorą się te różnice. Z rocznika (96)?
Kod:
1    10    kierunkowskazy, przełącznik dim dip, oświetlenie tablicy wskaźników
2    10    ABS
3    10    zegar, radio, oświetlenie wnętrza
4    10    światło drogowe prawe
5    10    światło drogowe lewe
6    30    odsuwany dach
7    10    poduszka powietrzna SRS
8    10    tylne światło lewe
9    10    tylne światło przeciwmgielne
10    10    światło długie lewe
11    10    światło długie prawe
12    10    tylne światło prawe
13    15    wycieraczki, spryskiwacz - przód
14    10    silnik, sterowanie elektroniczne
15    15    wentylator chłodnicy, wycieraczki, spryskiwacz - tył
16    10    światło cofania, światło stop
17    10    radio
18    10    lusterka boczne
19    20    przednie światło przeciwmgielne
20    20    silnik, dmuchawa powietrza
21    20    szyba - drzwi kierowcy
22    20    szyba - drzwi pasażera
23    20    ogrzewanie tylnej szyby
24    20    silnik dmuchawy
1    15    światła dim dip
2    15    klimatyzacja
3    15    sterowanie elektroniką silnika
4    15    wiatrak chłodnicy
5    15    sygnał dźwiękowy
6    15    światła awaryjne
7    15    centralny zamek
darek_wp
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 08:52
bezpieczniki zgodnie z RAVE R200 rocznik 96
za pompę odpowiada bezp nr 5 (15A) pod maską (Engine Menagement)
pozdrawiam
Robertus74
Wysłany: Sob Sie 08, 2009 16:05
U mnie (R214Si 96r.) wygląda to tak:
kasiula8822
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 14:42   czy to wina bezpiecznika?
Podpinam się pod temat żeby nie zaśmiecać...
mam problem z moim roverkiem 214 :beczy:
Otóż odlutował się kabel z radia i zrobił mi spięcie..w aucie pełno dymu :sad: ...kabelek o kolorze czerwonym wychodzący z kostki zasilania radia doszczętnie stopiona osłona tego kabla aż do bezpieczników pod kierownicą...co ciekawe radio działa bez tego kabla :?: ...chyba służył tylko do podświetlenia przycisków gdy był włączony zapłon.Spięcie robiło się przy włączaniu świateł mijania. Ciężko go wymienić więc pomyślałam że skoro działa bez tego kabelka to może po prostu się go pozbyć.wiec został odcięty..teraz pojawił się kolejny problem i nie wiem czy ma on jakis zwiazek z tym otóż kabelkiem... nie świeci przednia lewa postojówka, nie piszczy gdy są światła włączone i drzwi otwarte i nie działa tylna przeciwmgielna...sprawdzałam na bezpiecznikach te światła i niby są dobre... :bezradny: co może być powodem tej awarii... :?: Bardzo proszę o jakieś informacje z góry bardzo dziękuje :cry:
Berg
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 21:41
Odkopię trochę temat, w instr. pisze że nie wolno wyciągać bezpiecznika od poduch. Ja chciałbym wymienić kierownicę i tym celu chciałbym wypiąć ten bezpiecznik. Zrobić tak czy bezpieczniej będzie jak odepnę aku?
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 07:24
zdecydowanie będzie bezpieczniej jak odepniesz akumulator i jeszcze z 15 minut poczekasz :cool:
sagios
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 09:30   Mały problem z nawiewem i gniazdem zapalniczki
Witam!
Mam pytanko..kupiłem sobie próbnik chciałem go sprawdzić i włożyłem do gniazda zapalniczki..skończyło się tym że ani to gniazdo ani nawiew nie działa..czy to może być tylko wina bezpiecznika? Przejrzałem wszystkie i żaden nie wygląda na spalony.
Pozdr
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 19:02   Re: Mały problem z nawiewem i gniazdem zapalniczki
sagios napisał/a:
Witam!
Pozdr
Te pod maską też ??
sagios
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 19:26
No właśnie je znalazłem i jeden był spalony... nawiew działa ale gniazdko zapalniczki dalej nie...jest do niej jakiś osobny bezpiecznik?
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 19:44
Według schematu to jakby niema :/
raisin
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 22:50
u mnie także wystąpił problem braku napięcia na gniazdku zapalniczki.
Musiałem dostarczyć je tam samodzielnie. Powodzenia!
Sz.
staszekPZN
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 10:12
czy jest bezpieczik pomy pALIWA??JESLI TAK TO GDZIE ON SIE ZNAJDUJE???
Rover 214si
colin1983
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 10:15
nie ma takiego
Brak nowych postów [MG ZR 160] schemat bezpieczników
intruzone Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Wrz 22, 2012 16:16
Brak nowych postów [R214i 94'] Brak Ładowania (potrzebny schemat bezpieczników)
cejvark Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Paź 04, 2010 19:10
cejvark
Brak nowych postów [R200 1,6 97r] Tłumaczenie opisu bezpieczników
dziki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Sty 09, 2010 20:11
dziki
Brak nowych postów [R200 98r 16V]Schemat elektryki do r 200
potrzebuje schemat elektryki
Budyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Wrz 07, 2009 20:37
staf
