Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 1.8 160 2001r.] Na zimnym cos piszczy i skrzeczy
Kurczak85
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 13:20   [MG ZR 1.8 160 2001r.] Na zimnym cos piszczy i skrzeczy
Witam. Mam następujący problem. Po nocy jak go odpalam to przez jakies 5 minut zanim sie zagrzeje cos popiskuje i skrzeczy:) Nie wiem jak dokładnie opisać ten dzwięk, dlatego opisuje to jakos skrzeczenie:) Niby to pasek, a z drugiej strony jak bym jakies łożysko słyszał. Im dłużej stoje tym dłużej ten dzwięk się wydobywa. Jak zaczynam jechac znika szybciej. Mam wrażenie, że przyspiesza również w momęcie naciskania gazu, czyli im większe obroty tym szybciej wyje. Nie zawsze tak jest. Dzieje się tak szczególnie po mroznych nocach. Jak jest w miare ciepło dzwięku nie ma, lub znika bardzo szybko. Ktoś miał już może cos takiego??
Ostatnio zmieniony przez Kurczak85 Wto Sty 06, 2009 16:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 13:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Konrad_Zr160
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 13:33
Nagraj ten dzwiek i zamiesc to bedzie mozna cos wiecej powiedziec. U mnie narazie nie wystepuja zadne problemy zwiazane z mrozem. Nic sie nie zmienilo w pracy silnika tudziez jego dzwieku. Moze wyje jakas pompa, sprzeglo....?
oprawca_1978
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 13:39
Może paski (rozrządu, alternatora, wspomagania ,itd) z racji mrozu się pokurczyły nieco i od tego złorzeczą?
Kurczak85
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 16:39
Zaktualizowałem temat o nagranie dzwięku silnika. Help
misi3k
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 21:24
Ja miałem ostatnio ten sam problem, okazało się, że mało płynu wspomagania (przyszły mrozy i znikło trochę, ciekawe) i skrzeczała pompa wspomagania na zimnym silniku. Może to jest to.
Był R416Si '97 i zawsze pozostanie, lecz nie materialnie a duchowo...
zapal
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 21:33
mi piszcza paski :) troche wd 40 i jest ok na jakis czas
www.dvhk.eu nowe forum nowe mozliwosci :)
oprawca_1978
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 08:16
A po co WD-40? To jest smar, a paski smarowane być nie mogą, istotą przekazywania przez nie napędu, jest właśnie tarcie.
Ja stosuję na paski mojego leciwego Poloneza 1.4 MPI zupełnie inny środek.
Dla ułatwienia dodam, że ma on pochodzenie roślinne, a stosują go zarówno muzycy, grający na instrumentach smyczkowych, jak i elektronicy i elektrotechnicy, gdy łączą obowdy elektryczne za pośrednictwem stopów lutowniczych.
seyfer
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 08:29
a cóż to za magiczny środek roślinnego pochodzenia ?:)
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 09:01
seyfer napisał/a:
zapewne C2H5OH :mrgreen:
seyfer
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 09:51
bimbrem ? :grin: :mrgreen: :rotfl:
secio
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 10:24
RODZOSM napisał/a:
seyfer napisał/a:
c2h5oh + sosna to by sie moglo zgadzac.
Jak sa jakies nagrody to obstawiam kalafonie ;) .
Mariusz
Kurczak85
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 10:29
Pomożcie lepiej, a nie tu o bimbrze :] ]]
grzelus2
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 21:55
byc moze to jakies lozysko rolki....jezeli tak to jest pewny sposob by to zlokalizowac, mowa tutaj o polewaniu woda po kolei kazdej z rolek...obecne temp nie pozwalaja za bardzo na ta czynnosc dlatego zrob to przy pomocy wody destylowanej albo jakiejs innej nie marznacej cieczy np. plyn do chlodnicy( w tym przypadku nie przesadz z iloscia :) )
JEZELI PISZCZY JAKAS ROLKA TO PO OBLANIU JEJ WODA POWINNA NA CHWILKE SIE WYCISZYC.
Moze to rowniez byc pompa od wspomagania jak wspomnial ktos wczesniej, swiadczylo by to o niskim stanie plynu do wspomagania lub o zblizajacym sie jej koncu.
[ Dodano: Sro Sty 07, 2009 22:01 ]
zapal napisał/a:
SMAR NA PRACUJACA GUME DZIALA JAK WRZACA WODA NA USZCZELKE POD GLOWICA:) TYLKO TROSZKE WOLNIEJ wiec nie polecam tej praktyki, a koledze radzil bym o kupno zapasowych :wink:
Chesterrr
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 22:09
oprawca_1978 mowi o kalafonii ;)
mam racje? :>
http://www.polskajazda.pl...Rover/200/64899
oprawca_1978
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 22:14
Chesterrr napisał/a:
mam racje? :>
Zgadza się. Szanowny Pan wygrał oklaski od Oprawcy.
TIGER
Striptizer zlotowy
MG ZT
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 22:35
Kurczak85 mi też tak skrzeczało ale to było łożysko od sprężarki klimatyzacji i całą sprężarkę wymieniłem a wtedy dalej skrzeczało więc było to łożysko alternatora, który dałem do regeneracji i wymienili mi łozyska i szczotki.
POZDRAWIAM TIGER - "POWER IS BACK".
secio
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 22:41
oprawca_1978 napisał/a:
mam racje? :>
Nie bawie sie tak. Bylem wczesniej z poprawna odpowiedzia ;-) .
Chesterrr
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 14:34
Pani a nie Pan :P
Kurczak85
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 15:26
TIGER napisał/a:
I po tych wymianach dalej tak skrzeczało?? Czy był na troche spokoj??
oprawca_1978
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 16:03
secio napisał/a:
mam racje? :>
O, krucabomba, racja!
No to masz ode mnie oklaski i mogę pocałować Cię w czółko.
Brak nowych postów [R220SDI]Sprzeglo skrzypi/skrzeczy
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Mar 01, 2010 23:06
Firq
Brak nowych postów [R200 1,4 98] cos sie telepie/skrzeczy z przodu
Lasse Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Mar 25, 2009 15:59
Brak nowych postów [MG ZR 160 '02] Coś piszczy w zawieszeniu...
Jeśli nie tuleje to co?
BubuZR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Kwi 30, 2008 19:45
BubuZR
Brak nowych postów [R25.] Nie odpala i piszczy z przepustnicy.
werdew Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Wrz 29, 2020 12:00
werdew
Brak nowych postów [214 Si '97 3D] Piszczy pod maską po odpaleniu...
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Kwi 22, 2008 21:51
Lechos
