Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 1.6 LPG 98r] Nawiew działa z przerwami
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:34
k3master
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 13:53   [R400 1.6 LPG 98r] Nawiew działa z przerwami
Mój Roverek ostatnio ma następującą przypadłość:
Nawiew działa bez problemu na wszystkich biegach, jednak co jakiś czas po prostu przestaje w ogóle z niego wiać. Bez żadnego ostrzeżenia nagle brak nawiewu.
Wszystko wraca do normy po kilkunastu minutach. Chodzi wszystko ok by po 2-3 dniach znowu przestać działać na kilkanaście minut.
Dodam, iż obecnie, aby zapobiec parowaniu szyb nawiew chodzi "non stop".
Czy ktoś z Was miał podobny problem?
Może jakaś część się przegrzewa z tytułu ciągłego włączenia nawiewu?
Jak rozwiązać ten problem, bo jazda bez nawiewu po 10 minutach kończy się wycieraniem gąbką wszystkich szyb, co jest dość irytujące w zimowych warunkach.
Z góry dziękuję za sugestie.
Najlepszego w Nowym Roku! :-)
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 13:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 15:49
czy tak jest na wszystkich biegach ??
k3master
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 15:55
Tak, bez względu na to na którym biegu chodzi, nagle przestaje i dzieje się tak jak opisałem.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 16:31
Szukaj w kabelkach - musi być jakiś niekontakt, nie dociśnięta wtyczka lub coś podobnego, bo te wentylatory nie mają żadnych czujników przegrzania itp - to się musi dziać od wstrząsów.
Ja jeżdżę już 65000 km R623 i nie ważne zima, czy lato mam zawsze włączoną dmuchawę na conajmniej II bieg i nigdy się nie wyłącza.
xkrzychux
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 07:01
Miałem to samo wymieniłem szczotki i po kłopocie.
k3master
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 08:52
maciej napisał/a:
Szukałem wczoraj, na razie nic podejrzanego nie znalazłem, ale dziś druga faza poszukiwań.
xkrzychux napisał/a:
Jakie szczotki masz na myśli? Gdzie ich szukać i gdzie kupić, jak wymienić? Mogę Cię prosić o więcej szczegółów? :-) z góry dzięki.
xkrzychux
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 10:12
Szczotki od silnika dmuchawy jeżeli są za krótkie będą sie przywieszać i powodować objawy opisane przez Ciebie. Dmuchawa znajduje sie za schowkiem pasażera i jest przykręcona na trzy wkręty. Szczotki dokupiłem w sklepie z elektronarzędziami Bosch (przed zakupem musisz pomierzyć stare). Wymiana nie jast zbyt skomplikowana troszke czasu cierpliwości a na pewno dasz rade (lutownica sie przyda).
k3master
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 11:02
Dzięki Krzychu,
No to mam robotę na weekend. Spróbuję tam zaglądnąć i zobaczyć w jakim stanie są szczotki.
Jakbym miał problemy to pozwolę sobie na kontakt z Tobą :-)
Dzięki Panowie!
Kozik
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 14:56
odkopię temat, czy w R200 dmuchawa zamontowana jest na 3 wkrętach tak jak w R400?
Czy dmuchawa ma jakieś łożyska czy tylko ślizgi? piszczy mi od czasu do czasu :(
Chcę przesmarować lub wymienić łożyska...
Nie znalazłem tematu podobnego z R200 w roli głównej :(
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [R400] Nie działa nawiew.
podlygracz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Cze 05, 2008 23:28
Cyk
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r400] nawiew nie działa na 1 i 2 trybie
Defck Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Mar 19, 2015 16:35
Brak nowych postów [R400] LPG Nie działa nawiew - jest mi zimno!
Finveg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Mar 27, 2015 07:13
robczach
Brak nowych postów [R400] Nawiew nie działa ??!!! Gdzie przekaźnik nawiewu?
maarss Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Sie 24, 2011 12:24
maarss
Brak nowych postów [R45] Wewnętrzny nawiew nie działa
marcinek311 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Gru 03, 2012 15:09
bizon
