Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Źle działa nawiew wewnątrz auta
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:42
zywy30
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 16:23   [R220] Źle działa nawiew wewnątrz auta
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Chciałem dowiedzie się jak u was działa dmuchawa wewnątrz w aucie. Gdy załączam na 1 lub 2 stopień dmuchania to nic nie słychac, ani nic nie czuc, by jakieś powietrze dmuchało. Natomiast na 3 i 4 stopniu i słychac i czuc, że powietrze dmucha. Co może by przyczyną, czy u was też tak jest?
Proszę pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 15, 2011 15:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 16:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 16:30
zywy30, zapewne padły Ci rezystory dmuchawy, poczytaj o tym na forum...
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 16:33
Przeczytaj FAQ techniczny na stronie:
http://www.roverki.pl/mod...gories=Technika
tysszek
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 22:40
No opis jest bardzo fajny :D Tylko np u mnie nie działa na 1 biegu nawiew ale klima na nim się włącza co w ogóle mnie zaskakuje :( Nie dmucha ale dioda od klimy świeci :(
Jak się ociepli to się zabiorę za to bo teraz w zimę 1 bieg jest nie do zastąpienia :(
Ciufa
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 23:05
tysszek napisał/a:
normalne, u mnie też tak było i nawet chłodziła :D
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
hubosza87
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 01:13
mi dzisiaj padł rezystor, nie chodził nawiew na 1 i 2 biegu. nie znam sie na takich naprawach ale dzieki forum uporałem się z problemem w 30 minut ( moze dlatego ze bylo chol**** zimno i sie spieszyłem) ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 12:09
tysszek napisał/a:
No i wszystko się zgadza.
Nie działa sam dopływ prądu do wentylatora, bo spalił się opornik, ale reszta układów działa, więc klima też.
Przepala się jeden drucik.
zywy30
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 13:10
gdzie dokładnie umiejscowione są te rezystory, bo na zdjęciu technicznego FAQ, wygląda mi to na schowek ale mogę się mylic, więc poradźcie, czy są to w konsoli środkowej, pod przełącznikami nawiewu?
Fargo80
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 13:18
zywy30, poczytaj tutaj
http://forum.roverki.eu/v...ory+wentylatora
jak ci pomoze to sie ciesze :cool:
hubosza87
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 15:44
zywy30, tak to jest schowek, odkrecasz dwie sróby od schowka i masz taka srebrna blaszke pionowa po prawej stronie jest czarna puszka przykrecana na dwie śrubki do której idzie biała kostka, tam są te rezystory
tysszek
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 10:35
powiedzcie mi czy to jest coś takiego :
http://allegro.pl/item528...onda_rover.html
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 11:04
Prawdopodobnie to to, ale za 1-2 zł możesz mieć takie rezystory w sklepie z częściami eletronicznymi, a za piwo gość od naprawy TV powinien Ci je wlutować, więc nie wiem, czy jest sens wydawać 85 zł. ;)
tysszek
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 15:23
Masz absolutną rację :D ale u mnie w okolicy nie ma takiego sklepu z takimi gadżetami :( hehe jeszcze się rozejrzę zanim zamówię ale wątpię :)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 15:25
Myślę, że z danymi podanymi na stronie gość od naprawy TV sam znajdzie odpowiedni opornik w jakimś starym TV lub suszarce do włosów. ;)
tysszek
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 15:29
w sumie tak :D Jutro pokręcę się po mieście i popytam się:)
Robertus74
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 18:25
Witam!
Chcę się dostać do tych oporników, ale nie chcę urwać tej kostki (zaznaczonej czerwoną strzałką poniżej). Czy żeby ją wyjąć, to mam nacisnąć tam gdzie pokazuje strzałka czy po prostu wyciągnąć bez naciskania czegokolwiek?
I jeszcze jedno, skoro już mowa o nawiewie, czy to normalne, że Rover 214Si (96r.) nie jest wyposażony w filtr kabinowy? Bo po otwarciu obudowy filtra, okazało się, że obudowa jest pusta. :(
Czy zatem filtr kabinowy jest w ogóle potrzebny? Czy warto wydać te ok. 60-70 zł?
jackelvis
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 19:14
Tak żeby ją wyjąć trzeba nacisnąć zaczep, tylko trochę wyżej patrz foto :razz:
Robertus74 napisał/a:
Jeśli masz klimę to warto wydać te parę zł :!: jak kupiłem swojego R200 też nie był założony, po założeniu przynajmniej syf z drogi nie leci do kabiny.
Ja kupiłem za 50zł u tego sprzedającego DEXX Auto Części
http://allegro.pl/show_user.php?uid=4617635 a jak nie ma wystawionego to zapytaj mejlem.
jackelvis
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 20:26
Zawsze warto założyć filtr, w końcu oddychasz tym, co Ci tamtędy wleci do auta. :roll:
Filtr możesz również kupić tutaj http://tomateam.pl/
Pozdrawiam Monika
Robertus74
Wysłany: Sob Sie 15, 2009 15:20
OK, dzięki za wyjaśnienia.
Klimy nie mam, ale może i tak zdecyduję się na ten filtr nawiewu.
Wytłumaczcie mi jeszcze taką rzecz.
Otóż jako że nie działa mi nawiew w pozycji 1, wymontowałem tę płytkę z opornikami i oczywiście jedna spirala (zdjęcie nr 1) jest przerwana.
Pomyślałem sobie, że wystarczy tak zahaczyć zwoje tej spiralki, żeby były zetknięte (zdjęcie nr 2). Jednak takie rozwiązanie nie przyniosło skutku. Dlaczego?
I druga sprawa.
Dlaczego na różnych nastawach mocy nawiewu prąd przepływa tylko przez niektóre spirale? To znaczy, zależnie od nastawienia, przez 3, 2, 1 lub 0. Jak to możliwe skoro te wszystkie spirale są ze sobą i tak połączone poprzez te blaszki, a może nawet przez wzajemne stykanie się różnych spiral?
Wysłany: Nie Sie 16, 2009 11:48
bo po prostu npowierzchnia tych drucików jest dość grubo pokryta tlenkami (przez ich regularne rozgrzewanie) i zwykłe zetknięie końcówek nie powoduje przepływu prądu.
to akurat proste:
każda spirala jest najkrótszym połączeniem między dwoma różnymi stykami 1-2, 2-3, i 3-4. na pierwszym biegu prąd przepływa przez wszystkie spirale, bo płynie od styku 1 do 4, na drugim biegu płynie między stykami 2-4, więc omija spiralę łączącą styki 1-2, a na trzecim prąd płynie między stykami między 3-4 omijając spirale między stykami 1-2 i 2-3. :cool:
Brak nowych postów [R25 1.4] typy żarówek wewnątrz auta
horo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Cze 02, 2011 19:31
Harry
Brak nowych postów [R200]temperatura wewnatrz auta
lukasz18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Sty 22, 2012 21:48
lukasz18
Brak nowych postów [R214Si`98] Pokrętło temperatury nawiewu wewnątrz auta.
skupa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Mar 07, 2008 11:36
Brak nowych postów [R200] Nawiew - działa albo nie działa
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 08, 2017 23:32
Robertus74
Brak nowych postów [R200] Nawiew raz działa raz nie działa
kurek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Mar 14, 2013 22:24
pitek20
