Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 214i 1.4 97r] Filtr przeciwpyłkowy ROVER 214i
TomaszBarczyk
  Wysłany: Pon Sty 05, 2009 18:42   [r 214i 1.4 97r] Filtr przeciwpyłkowy ROVER 214i
Witam. proszę powiedzcie gdzie znajduje się filtr przeciwpyłkowy w ROVER 214i 97r. (jeżeli jest) Znalazłem na stronie klubowej gdzie znajduje się w ROVER 200 ale po zdemontowaniu u mnie schowka wszystko przedstawia się inaczej. Z góry dziękuję? Pozdrawiam VLADIK.
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 18:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 18:52
Filtr przeciwpyłkowy w r200 jest opcją i wygląda na to, że u Ciebie go nie ma ;)
szeryff
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 20:14
jeśli nie masz klimy,to jest jeszcze większe prawdopodobieństwo że nie masz filtra..
TomaszBarczyk
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 20:24   posiadam klimatyzcje
Zrobiłem zdjęcie tego co się znajduje za schowkiem
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 20:28
TomaszBarczyk, a czasem nie masz dokładanej klimatyzacji ?? Podobne konstrukcjie były stosowane właśnie w autach z dokładaną klimą :hm:
strala1
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 20:32
ja mam ten sam model z fabryczna klimą i wygląda to tak jak na zdjęciach ze strony klubowej. Ty najwidoczniej jak pisze kolega masz dokładana klimę.
szkatula77
Wysłany: Nie Lis 08, 2009 16:21
Brt napisał/a:
Mam pytanie ja mam dokładana klime raczej bo puszka z filtru wyglada jak u kolegi na zdjeciu. Czy moge w takim razie zamontowac sobie taki filtr, musiałbym wtedy roznitować taka puszke, czy jest to zbyteczne?
dzieki
lucas 77
Wysłany: Nie Lis 08, 2009 17:36
tej puszki lepiej nie ruszaj...
najlepiej pokombinuj coś przy wlocie w podszybiu. jest w sumie prostokątny, więc może jakiś filtr się da wpasować... :hm:
PTE
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 15:37
szkatula77 napisał/a:
Brt napisał/a:
dzieki
Roznitowanie wiąże się z wyciągnięciem całości a więc odłączeniem parownika. Czyli musisz spuścić czynnik z układu. Jak montowałem klimę to sobie obejrzałem tę puszkę od środka - ze względu na umiejscowienie parownika raczej nie ma tam możliwości dorzucenia filtra.
sTERYD napisał/a:
Albo przynajmniej pończochę :wink:
Brak nowych postów [214i] Rover 214i popychacze hydrauliczne
Sierzant Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lis 24, 2016 19:35
sobon
Brak nowych postów [214i '99] filtr paliwa
karpi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Wrz 19, 2007 09:22
karpi
Brak nowych postów [Rover 220 SDI '97] filtr przeciwpyłkowy?
stan_w._j. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Paź 04, 2007 19:11
stan_w._j.
Brak nowych postów [214i '98] czy pasuje ten filtr oleju
leszek95b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Maj 28, 2009 07:47
PTE
